[ALL B5] Głośniki 16cm w drzwiach bez przeróbek tapicerki
Krycha
Wygłuszyłem drzwi, wstawiłem głośniki powebass s-6c i niestety grają o wiele gorzej niż fabryczne. Mniej bassu, gorsza jakość dźwięku i są cichsze. Próbowałem odwrócić plus z minusem, ale nic się nie zmienia :/
Pod wzmacniacz je daj wtedy pokażą nieco więcej. W poprzednim aucie miałem s-60c (czyli nowsze bliźniacze głośniki) i grały całkiem nieźle pod wzmacniaczem.
@Cake
ale czy to normalne, że nawet po wygłuszenia drzwi grają gorzej od serii?
Polecisz jakiś 4 kanałowy używany wzmacniacz do tych głośników i subwoofera? W cenie około 200-400 zl
Edytowane przez Mateurz
W dniu 28.09.2017 o 19:09, Clouxie napisał:
Witam , czy ma ktoś namiar na osobę wykonującą dystanse pod 16'stki ? pozdrawiam
https://www.olx.pl/oferta/dystanse-na-glosniki-160-165mm-audi-a4-b5-przod-CID5-IDe0ec3.html#7d9e43918b
Mam te z linka powyżej i może kwestia kiepskiego montażu z mojej strony ale średnio to się sprawdza. Ten plastik lubi grać z głośnikiem przy odpowiednim zejściu basu. Jak na moje może to posłużyć jako szablon do wykonania czegoś z mdf czy czegoś sztywnego.
Też jestem tego zdania że nadają się tylko na szablon.
Chociaż z drugiej strony jak mam wydawać ponad 6 dych na szablon to sam się pobawię z tekturą i też wystrugam podobny.
Panowie,
Odgrzewam temat. Noszę się z zamiarem zamontowania 16stek. Widziałem wiele projektów w necie nt montażu głośników średnio-nisko tonowych w przednich drzwiach w A4B5, ale nigdzie nie widziałem żeby ktoś się pokusił na wyrezanie z mat szklanych i żywicy takiej "tuby" jak jest np w A6 z systemem BOSE. Czy osoby, które są doświadczone lub mają wiedzę ile tam miejsca jest w drzwiach żeby taki projekt zrealizować mogą się podzielić swoimi spostrzeżeniami ?
PS. Oczywiście zdaję sobię sprawę z tego że taka kobyła jak na zdjęciu nie wejdzie, ale może coś mniejszego?
tam głosnik wali o tapicerke, nie ma miejsca
Widzę, że temat dość stary, bo kto jeszcze coś dłubie w B5 :kox: ?
Montuję PB S-60C, które będą zasilane z wzmacniaczem 2x55WRMS/4Ohm. Jest z tym dużo rzeźby. Póki co jedna sobota to jedne ogarnięte drzwi.
Pokaż foty
Żebyś mnie wyśmiał ?? Wstydzę się, bo to amatorska instalacja.
No i szkoda, że nie pokazałeś, może jednak? Właśnie noszę się z zamiarem montażu tych PowerBassów i chętnie bym zobaczył, bo nie wiem czy podołam. Zwłaszcza, że nie idzie dostać nigdzie rzeźbionych dystansów do B5.
Edytowane przez radziuxd
