Marcenao Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 weź zrób test wyciągnij jedną matę i zobacz jak gra i potem wstaw obydwie i podziel się spostrzeżeniami bardzo mnie ciekawi ten temat Żeby to zrobić to muszę zrobić nowe dystanse, ponieważ się rozlazły od wilgoci, 3 zimy i już ledwo co się trzymają ;/ MDF nie do końca zdał egzamin, wie ktoś co byłoby lepsze na materiał na dystanse?
CZIKITA Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Plexi tylko kto to wytnie ja miałem MDF i było ok tylko go trzeba zabezpieczyć 2 farbami 1 najlepiej spray matowy albo coś innego co bardzo szybko wysycha żeby nie wsiąkło w MDF a na to jak już wszytko suche to ostro i grubo farbę olejną w kilku warstwach wkręcisz wkręta i dale jest ok tylko trzeba poszczególne warstwy mocno suszyć suszarką i w sporych odstępach czasowych
misiek95 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Pienione PCV jest w castoramie, tez fajny materiał.
CZIKITA Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 A co to za wynalazek z nasa pierwsze słyszę
Frimuś Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ja z blachy bede robil :-) ---------- Post dopisany 12-04-2014 at 00:01 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2014 at 23:58 ----------
misiek95 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Takie fajne PCV, które można ładnie wyciąć, dopasować. Bardzo przyjemnie się z tym pracuje. Od wewnątrz dałem stelaż wyciety z arkusza PCV a na zewnątrz jako dystans pierścień ze sklejki. Nie pamiętam teraz ceny tego PCV
Kowi87 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 PCV białe spienione FORMATKI grubość 10mm (4083565842) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
CZIKITA Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 I to sztywne jest czy takie bardziej gąbczaste i miękkie ?
miferA4B5 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Sztywne pewnie na gabczastym chcesz glosnik mocowac??
CZIKITA Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 No właśnie się pytam co to jest i jak to sie je
miferA4B5 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Masz w opisie aukcji nozyki do ciecia tego. Trzeba pociac pod wymiar, przykrecic i gotowe
CZIKITA Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Właśnie te nożyki to raczej przemawiają za tym ze to jakieś takie miękkawe
Marcenao Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 I jeszcze materiał powinien mieć większą gęstość, żeby lepiej tłumił drgania głośnika. Chyba, że po przymocowaniu dobrze się trzyma A 10 mm grubości spokojnie wystarczy jako przedni dystans? Dla głośnika S-6C
CZIKITA Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ja na Hertza miałem 2 centy ---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ---------- S-6C leżą jeszcze w szafie i czekają na montaż ale chyba będzie tak samo
Frimuś Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 ile tego wygluszenia potrzeba GMS-07 MATA WYGŁUSZAJĄCA BUTYLOWA Z KLEJEM Z ROLKI (4141635467) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
CZIKITA Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Ile wejdzie i zależy czy środkową cześć też robisz czy tylko tą przy boczku ale najlepiej i to i to weź metr i sobie pomierz z marginesami
Frimuś Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 moze ktos napisze ile potrzeba wygłuszenia i mowa o kpl.wygluszeniu.
CZIKITA Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Ja niestety już niepamiętanie ile mi mat wchodziło bo to rok temu było
