A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Tak dla porownania glosniczki w deske :) po lewej B&O po prawej jakis kapsel od butelki :gwizdanie: .....i niby jak to ma grac :D
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
:naughty: :naughty: :naughty:
Matko jeszcze gorzej niż w A6 :shocked:[br]Dopisany: 17 Sierpień 2011, 12:41_________________________________________________Ładne te blendy :good:
Mala kosmetyka Sorround :wink4: 3 glosniki i blendy na deske oraz twiiiiiiiterki Bang & Olufsen :naughty: Miejmy nadziej ze cos lepiej bedzie cykac :naughty:
Jeszcze jedna rzecz :mysli: ostatnio sluchalem wlasnie B&O w S4 B8 2010 i po przegladnieciu auta nie znalazlem subwoofera w aucie , czyzby nie bylo ?
Ja u siebie mam AUDI SOUND SYSTEM i mam suba :mysli:
Zastanawia sie czy nie zalozyc blend tam gdzie syczki z B&O tylk o, ze bedzie przycisk systemu Asystenta pasa , ktory nie bedzie dzialal i swiecil :mysli:
Myślałem, że masz u siebie SIDE ASIST, bo tak pisałeś w wyposażeniu, a tu u widze przycisku brak :mysli:
U mnie wygląda to tak:
Wlasnie o te blendy mi chodzi :) spoko wygladaja
Nie mam u siebie Audi Side Asist :confused4: i raczej sie nie zapowaida ze bede kiedys to rezal .
Musialbym m.in. zmienic :
- szyba przdnia
- lusterka boczne ,
- lusterko srodkowe wraz z wszytkim lastikami
- dolozyczyc dwa sterownik asystenta pasa
- kamere wraz ze sterownikiem i 100 mb okablowania :decayed:
- pewnie jeszcze Modul Gateway na swiatlowodzie co by to obsluzyl
- wizyta w ASO
Koszt okolo 2000 PLN :kwasny:
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2780494
do tego jeszcze Panie wzmacniacz 505 watt Bang Olufsen za jedyne 3973.24 zł (do avanta od 2008 w górę pasuje)
aaa i do tego ukryty mikrofon do kompensacji hałasu spowodowanego prędkością i hałasem opon, dzięki niemu sprzęt puszcza tzw. przeciwfazę jak dobrze napisałem,
tak samo jak w nowym lexusie ls (mark levinson)
wrclaguna
Ty masz MMI High więc masz Gateway na światłowodzie :tongue4:
- szyba przdnia
- lusterka boczne ,
- wizyta w ASO
Trochę Cie poniosło z tymi wyliczankami ;-) Do Side Assist'a potrzebujesz:
- dwa moduły do zderzaka (na allegro za ok. 600-800pln)
- jesli nie masz kostek na obecnej wiazce to dodatkowo nowa wiazka w zderzak (150-200)
- dwa lusterka (ok. 1-1,2 za full'a z pamiecia, fotochromem, podswietleniem itp)
- obudowa glosnika i przycisk (ok. 100 w ASO)
- gateway (o ile nie da sie doflashowac Twojego - ok. 300 na allegro)
- kalibracja w ASO z umowieniem ok. 1 m-cznym wyprzedzeniem, bo w PL jest tylko jedna maszyna do kalibrowania i krąży po dealerach :polew:
Przednią szybę czy lusterko musiałbys ruszać przy dokładaniu Lane Assist'a - tu dodatkowo jest inna kiera, tylko 4ramienna z wibracją.
wrclaguna
To ja wiem ze mam na swiatlowodzie ( MOST ) :decayed:
Juz rozszyfrowywalem z jaka koncowka literowa obsluguje sterownik :)
- szyba przdnia
- lusterka boczne ,
- wizyta w ASO
Raczej mnie nie ponioslo z cenami :naughty: tylko myslalem o Asystencie kontroli toru jazdy i Asystent zmiany toru jazdy :decayed:
Ta kalibracja :mysli: ...................to az tyle trzeba czekac :blink: spytam kumpla w ASO :wink4:
Z wymiana lusterek to pomysle :mysli: bo nie mam fotochromu i nie sa sladane :confused4: ale tu trzeba wymienic tez sterowniki drzwi bo moje nie ogsluguja tego ( sprawdzalem ) :confused4:
Asystent zmiany toru jazdy potrzebuje wielu informacji od przeróżnych sterowników podłączonych do różnych magistral. Poniżej napisze z jakimi sterownikami asystent zmiany toru jazdy wymienia dane poprzez magistrale danych :)
- Lampka ostrzegawcza asystenta zmiany toru jazdy w lusterku zewnętrznym po stronie kierowcy i pasazera
- Dwa Sterowniki asystenta zmiany toru jazdy
- Przycisk asystenta zmiany toru jazdy
- Sterownik w zestawie wskaźników tablicy przyrządów
- Sterownik systemu ABS
- Interfejs diagnostyczny magistrali danych
- Sterownik przedniej jednostki wskazań i obsługi informacji
- Sterownik rozpoznawania przyczepy (jezeli posiadamy )
- Centralny sterownik systemu Komfort ( nie wiadomo czy moj ogsluguje ) :confused4:
- Sterownik instalacji elektrycznej samochodu ( tez nie wiadomo ) :confused4:
- Sterownik układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
- Czujnik rozpoznawania deszczu i światła
Takze jest wesolo :kox: I trzeba pamietac ze przy dokladaniu sterownikow trzeba miec wszystko z pewnego zrodla :wink4:
no Lane Assist jest trochę bardziej skomplikownay od Side'a.
Ja będę dokładał tylko Side'a, bo on nie wymaga 4ramiennej kierownicy.
Grzesiu tak lecisz z modami że zaraz nie będziesz miał co z autkiem robić prócz zmiany felg i myśleniem nad następnym :wink4::notworthy:
Ale mnie podjarales z tym Side Asist :naughty:
Spoko Marcin jest jeszcze kupa roboty :)
:polew:
u mnie "druty" i radary są juz podpięte.
Czekam jeszcze na lusterko, bo w paczce zamiast 2x do Q7 miałem jedno od Touarega bo sie Panu pomyliło :wallbash:
Jutro kolega będzie robił w Q5 - dam znać jak poszło :wink4:
Taaaki bajer to Side asist :wink4:
Jak się jedzie na trzypasmowej drodze, na środkowym pasie przy dużym ruchu to cały czas świeci na obu lusterkach :>
Taaaaa tylko gdzie znalezc te trzy pasy :naughty:
Czekam na info :wink4:
Dotarly wtyki do glosniczkow 2x 1J0 971 972 pod B&O w deske a te co byly czyli 4B0 971 978 B pojda w boczne syczki na drzwi bo tam pasuja :>
Dzis popoludniu mala kosmetyka ( takie tam woski,gabki itd. :kox: ) czyli mycie autka zewnatrz :rolleyes:
Polecam wszystkim poczytac troche na temat mycia i konserwacji aut :)
http://temachem.sklep.pl/category/276194/mycie-auta.html
dzisiaj wlasnie z tego sklepu zamowilem kosmetyki, gosciu ma dobre ceny!! polecam
a chcialem was zapytac, bo nie moge znalezc zadnego info na ten temat, bo kupilem auto i byl juz mod....tzn hak :polew:, czy w dyfuzorach jest oryginalnie wyciety otwor na haka??
a why nie bierzecie od Oskara ?
Tez bralem u niego :wink4:
Tak sa takie dyfuzory z wycieciem na hak :) na pewno w S LINE a w zwyklym to nie wiem :(
podobnie można ocenić większość modów, tyle tylko że nam chodzi o fun z ich robienia :cool1:
Co to za zymol tam kupiłeś Grzesiek ?
