[ALL B5] Podłączenie przycisków poliftowych w przedlifcie, bez użycia isostatów (jak ori)
Źle zrozumiałem :decayed: Te co zostaną ze starej są nieużywane, więc zabezpiecz je i zapomnij ;)
jak jest z klimatronikiem? wystarczy przelozyc czy cos trzeba rzezbic?
Przekaźnik ma numer bez literki "A" na końcu? Bo na allegro jest kilka ale chyba większość jest z tą końcówką...
W Twoim roczniku wtyczki pasują P&P, trzeba tylko przełożyć dwa piny lub dołożyć jeden kabelek, w zależności od posiadanej instalacji, żeby działało podświetlenie. W pierwszych modelach B5 było inne sterowanie sprężarką klimy i tam trzeba było rzeźbić :wink4:
Mój jest bez "A", ale myślę, że nie robi to dużej różnicy :wink4:
Człowieku!
Ale odwaliłeś kawał dobrej roboty :D Wracam z wakacji i będę rzeźbił polifta :decayed::notworthy:
sory jestem początkującym elektrykiem :decayed:
czy ktoś możne wypunktować co jest mi potrzebne żeby zrobić taka instalacje ???
bede :notworthy:
Na schemacie masz wszystko co potrzebne, czyli:
przekaźnik, jeśli bez gniazda to piny żeńskie,
wtyczki do przycisków,
przewody (grubość masz na schemacie),
o lutownicy, i innych pierdołach chyba nie trzeba pisać? :)
kurde a gdzie go w polifcie znalesc.Bo 3 polifty dzis ogladalem przekaznik znalazlem gdzie indziej(nie w samochodzie) ale kostki i przekaznika w samochodzie nie moge znalesc.Moze w angliku gdzie indziej szukalem dosc dobrze a napewno nie sprzedal,bo ogladalem jak dopiero kompletny wjechal na plac.
Ten przekaźnik jest na jakimś dodatkowym uchwycie przykręcany, niekoniecznie musi być obok innych przekaźników, ale wg. tego co dostałem (kompletny kostkami, czy raczej jedną podwójną oraz z wiązką do samych wtyczek przycisków) poza kabinę on nie wychodził ;)
kostka jest taka sama jak w przekazniku 387-czyli od spalonych zarowek.Tamtego nie moglem za chiny znalesc,napewno nie jest on pod polka pod kierownica.Pozdrawiam[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 14:05_________________________________________________a zamontowal ktos ten z koncowka a? 8d0 907 701A - bo niby to jest od wycieraczek.
Witam, a jak to jest z klimatronikiem z 96r :)
co tam trzeba wyrzeźbić, żeby wszystko latało tak jak trzeba?
O tym poczytaj tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138524.0
tam nic nie ma,tylko jak uruchomic podswietlenie i zalaczenie kompresora.Co do bledow nic tam nie pisze
Witam.Kupiłem przekaźnik z końcówka A.Czy to jest to samo?Numer ten sam i od auta z 99. Może wrzucić zdjęcie tego przekaźnika od strony pinów?bo troszkę rożni sie od schematu..
A czym się różni? Przekaźnik pewnie ma wszystkie piny, ale nie wszystkie są w użyciu :wink4:
ja tez mam taki planowo dzis powinienem montowac,ale sie zobaczy
Z literką A tak samo się podłącza i działa sprawdzone ;) wielki pozytyw MaxsteRR
Potwierdzam dzis wkoncu zamontowalem(mialem z literka A),smiga jak nalezy.Teraz szykuje sie na przekaznik 387(spalone zarowki)
maxsterr masz zamontowane takie cos?? Bo kupilem a lezy.Glownie chodzi o rozpiske i gdzie kabli szukac jakbys mial oczywiscie.Pozdrawiam
Kontrola żarówek :)
Rozpiska pinów:
1. od bezpiecznika S5
2. masa
3. do zestawu wskaźników (t32a/16)
4. wyjście dla PRAWEGO światła stopu
5. wejście dla bocznych świateł stopu
6. wyjście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu
7. wejście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu
8. wyjście dla LEWEGO światła stopu
9. do zestawu wskaźników (t32a/6)
10. wejście dla światła pozycyjnego PRAWEGO
11. wejście dla światła mijania LEWEGO
12. wyjście dla światła tylnego PRAWEGO
13. wyjście dla światła mijania LEWEGO
14. wejście dla światła mijania PRAWEGO
15. wyjście dla światła mijania PRAWEGO
16. (nie używane)
17. wyjście dla światła tylnego LEWEGO
18. wejście dla światła pozycyjnego LEWEGO
I jak to wpiac bo rozumiem ze do bezpiecznikow.O co chodzi z pinem 5?
Gdzie kabli szukac?.Opisz cos wiecej bo szukac po kolei kabli poszczegolnej zarowki to moze byc klopot
