[B5 AFN] Głowica?? Uszczelka pod głowica?
glowica nie byla spawanaa.Nie nic z tych rzeczy.Tylko wzera plyn i praktycznie brak ogrzewania
A w środku jest sucho, może nagrzewnica poszła?
suchutko niestety
a masz tam chłodniczke oleju moze ona sie rozczelnila , miałem tak w ajm po wymianie głowicy az w koncu wyszło szydło z worka
no ale jak chlodniczka oleju,przeciez woda z olejem ani odwrotnie sie nie miesza?
chodzilo mi o wyciek , ale jak masz sucho to sprawdz CO2 w zbiorniczku wyrownawczym , a jak tam przewody wychodzace z nagrzewnicy na scianie grodziowej , bo jak nie spala płynu ,to musi gdzies uciekac , sprawdz wszystkie krućce
jeszcze opcja - krzywa plaszczyzna gorna bloku
Wiem zapomnialem dopisac.Przy odkrecaniu glowicy(ktora byla juz raz wymieniana) sruby od strony turbo poszly duzo duzo lzej.Te po stronie pompy wtryskowej mocniej.Ale ale wymienilem uszczelke splanowa glowica itp.Dokrecilem wszystkie tak samo,mowie sobie dociagne ja jeszcze i te po stronie pompy az strzelaly nie dalo rady,a te od turbo 90 stopni i jeszcze ida.Jedna wogole gwintu nie ma kreci sie mysle nad helikolą,ale to nie warto dopatrzylem sie chyba malego pekniecia na bloku.Ale zwalamy jeszcze raz i beda obserwacje bede pisal z czasem..na 99,9% wlatuje nowy silnik do niego.
No to mamy winowajcę.
Ale jak nowy silnik? Tzn. nowa głowica czy coś więcej?
ma pekniety blok , tzn ze blok i glowica , tylko teraz pytanie czy calosc zakladac ale trzeba by było na aucie odpaljacym jeszcze ogladac motor , albo kupno bloku bo głowica z tego zrobiona , musiales niezle przegrzac motorownie ze pekl blok
to nie moj samochod,tylko klienta,ktory kupil od handlarza i od poczatku bylo nie tak z ukladem chlodzenia.Jak kupowal walniety termostat max 72stopnie,czujnik temp.[br]Dopisany: 31 Lipiec 2011, 13:56_________________________________________________Bede wkladal jednak raczej caly silnik,glowice jak nowke sprzedam.Bo to nie jej wina raczej,chyba ze jakas **** zle mi sprawdzila szczelnosc i wtedy bedzie cos podobnego.Choc watpie bo jak kupil to bylo widac ze swiezo po wymianie uszczelki.I dlatego ktos sie pozbyl go bo nie chcial isc w koszta,gosc troche wpakowal kasy i jednak raczej woli zrobic silnik niz sprzedawac.
tez bym cały wkładał trzeba tylko troche poszukac , albo miec pewnego sprzedawce ,skladanie to sporo roboty jest
wymienialem w jednym afn to ze zdjeciem starego i wlozeniem nowego wyszlo dwa dni.Dodam ze bez suwnicy to bylo za pomoca lewarka:)
Bylby jeden dzien ale okazalo sie po odpaleniu ze miska popekana byla i troche mi zajelo z miska.[br]Dopisany: 31 Lipiec 2011, 14:05_________________________________________________za silnik dawalem 750zł pol roku temu.Goly rzecz jasna(ale z dwumasem)
Podejrzewam ze za 700 wezme.mam zaprzyjazniony szrot,jak szukalem ostatnio czegos to naliczylem chyba 7 czy 8 afn nie wspominam o innych typu asv,1z itp.bo tez od groma
jak juz wymieniasz to bierz asv najlepsza motorownia z 1.9 tdi vp
A spytam z ciekawości, w czym jest lepszy ASV od AVG/AFN?
Pozdro
asv od afn ma inny blok ,głowica ,turbo , pompa i wtryski to chyba nie mało
turbo jest to samo,pompa tez mniej wiecej to samo,owszem slupek to samo.inne cisnienie maja wtryski(korzysniejsze:):))
i napewno jest świeższym motorem
turbo jest gt 1749 v a tam jest vnt15 to nie jest to samo a z reszta nawet w asv nie dmucha tyle samo w programie co ahf blizniakowi z golfa , słupek tez sie rozni i to co napisałem wczesniej mozna zamienic ale nie znaczy ze to jest to samo
Wiesz taka roznica to nie roznica z tego co pamietam gt 1749v wystepowaly w ASV i ATD i zostaly zastapione za afn roznica znikoma :tongue4:[br]Dopisany: 01 Sierpień 2011, 08:24_________________________________________________a mam pytanie goly slupek pasuje p&p bez zadnych zmian z asv do afn
