Akcja zbiorowa - rozkminiamy zawieszenie 1BA vs 1BE ( kat. mas osi)
U mnie zawieszenie 1BE
Kategorie wagowe:
Przód OJG (7) --- 65cm
Tył OYL (11)--- 63cm
Opony 215/55/16
Paliwo: pb- 15 l. lpg 40 l.
Panowie,
auto mam od niedawna i nadal je poznaję, czy poniższe wyniki pomiarów pasują do zawieszenia 1BA? Wydaje się, że coś, zwłaszcza tył było grzebnięte. Jak dojść do tego co tam siedzi?
Auto: A4 B6 (FWD)
Nadwozie: Sedan
Silnik: BFB 163KM (2004)
Skrzynia: manualna
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JH
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YG
Zawieszenie: 1BA
LP (lewy-przód): 678mm
PP (prawy-przód): 673mm
LT (lewy-tył): 643mm
PT (prawy tył): 646mm
Ilość paliwa: 1/2 baku
Koła lato: ori alu (16", 7JX16H2 5X112 ET42) + 205/55R16 Dębica PRESTO 91V
+ pełne koło zapasowe
Z przodu udało mi się odczytać kolory ze sprężyny, czy to oryginał czy coś innego, co dokładnie?
Andrzej
Na wątku obok znalazłem oznaczenie kolorów i wygląda, że przód jest ORI:
8E0 411 105 BF - zółty biały różowy różowy - klasa wagowa 8 - 0JH
Edytowane przez andrew01
Cześć, loteria z tymi sprężynami wymieniłem zawieszenie ale nie bardzo trafiłem z tyłem.
czy posiada ktoś może same sprężyny z oznaczeniami biały pomarańczowy lub biały i 2x pomarańczowy?
Też bym dźwignął tył i 2cm ale nie wiem jak .
Podkładka dystansowa. erchi gdzieś o tym pisał. U mnie zdało egzamin.
Czy tą przekładkę zakłada się pomiędzy zwoje sprężyny? Jak ona wygląda bo nie wiem? ?
Podkładka ma 13mm podkłada się pomiędzy gniazdo sprężyny a nadwozie. Ma co prawda 13mm ale ze względu na wahacz podnosi auto ok 20mm (dźwignia). Podkładki występują w pakiecie na złe drogi OE 8E0 512 145 - ja w ASO płaciłem niecałe 20zł /szt.
Na poniższym rysunku nr 2.
Kupiłem i założyłem w/w dystanse..
Auto stoi idealnie.,2cm nad górna krawędzią opony!
Jestem bardzo zadowolony!!!! :) :)
Panowie mam takie pytanie . Otóż mam w swoim Audi zawiesznie 1BE czyli to obniżone o 20 mm o ile się nie mylę bądź o 30 nie pamiętam. I Chciałbym się dowiedzieć czy zawieszenie jest takie same jak w 1BA i innych chodzi mi głównie o wahacze , czy się czymś różnią i nie będą pasować do wersji 1BE . Wiadomo spręzyny i amortyzatory są inne ale jak się ma sprawa z wahaczami . Pozdrawiam!
Niech się jeszcze ktoś wypowie ale na moje niewprawne oko wygląda, że w ETK nie wyróżnia wahaczy w zależności od typu zawieszenia 1BA/BE/BV - są jakieś różnice w dolnych wahaczach w zależności od typu silnika 4cyl, 6cyl.
1BA i 1BE to to samo. 1BV ma twardsze tłumiki drgań, i jakieś dodatkowe usztywnienie. Kiedyś ktoś pisał że ponoć krótsze są wahacze, ale w hurtowni jeden komplet lemfordera do każdej wersji pasuje
Różni się tylko w Quattro tylnim zawieszeniem, w silnikach nie
Edytowane przez xsebo1
Czyli mamy jasność :thumbup1: w zamienniku to jeden pies.
Mnie jeszcze ciekawi jedno, czy tylko Lemforder się sprawdza, czy może TRW i Meyle też się nadaje? Czasem widziałem też dopiskę HD że niejako miałyby być wzmocnione niektóre wahacze, prawda to?
Lemforder jest najlepszy i jakością nikt nie dorówna, u dzika na forum w cenie 1460. Zamienniki są dużo słabsze...
To, że Lemforder jest najlepszy to nie ulega wątpliwości, cena 1460zł jest rzeczywiście dobra.
W takim razie dziękuję bardzo Panowie za odpowiedź :) Teraz wiem ,że mogę kupić z 1BA i będzie pasowało :)!
Mogą się tylko różnic tłumiki drgań - łącznik stabilizatora, po VIN się dojdzie
  • 3 miesiące temu...
Chciałbym swojego sedana 1.9TDI obnizyć o jakieś 2-3cm jakich sprężyn mogę szukać ?
miszczu...
wysłane z Commodore 64
WItam.
Torche nie rozkminiam tych klas wagowych.
Mam zawieszenie 1BA przód OJJ czyli klasa wagowa 9, tył OYK czyli klasa wagowa 10.
Chce zmienić zawieszenie na 1BE (amory i sprężyny) oczywiście na razie szukam używek. Żeby obniżyć zawieszenie o te - 20mm.
Jak mam teraz dobrać żeby wszystko pasowało w klasach wagowych?
O 2 klasy niżej na przód i tył szukać 1BE?
o 2 kl, nizej ze sprezynami schodz
