Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
27 minut temu, Mistrzuniu9 napisał:
Hej koledzy.
Jaka powinna byc maksymalna zawartość popiołu w oleju ? U mnie juz 0.26l ale narazie 0 problemow dpf wypala sie co 700-800k
zapodaj sobie softa i problem zniknie
Wyprogramowac w sensie ?
Ale to wystarczy jal juz jest tak zapelniony ?
pisałem o sofcie któy podniesie moc w aucie
Juz dawno zrobione ?
i dalej zapycha DPFa ?
za mocno podlany paliwem, kto robił program ?
Nic mi nie zapycha i nie mam zadnych problem z dpfem tylko zawartosc popiolu w oleju mam 0.26l czy niby juz dawno zapchanu a auyo normalne jeździ ?
Jeśli nie masz żadnych błędów, samochód jeździ normalnie to tą zawartością popiołu nie zawracaj sobie głowy, to jest tylko orientacyjna wartość wyliczona przez komputer.
Dzięki. mechanik mówi mi to samo ze nie ma sensu drążyć temat ? ale tylko sie zastanawiałem jak jest z ta pojemnością ..
Witam ,
Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie stad chciałbym od Was zaczerpnąć informacji
Ostatnio mechanik wymieniając rozrzad stwierdził że mam delikatna dziurkę w intercoolerze, niedługo po tym ( nie wiem czy przypadek czy nie) pojawił się check na desce
Błąd czujnika różnicy spalin.
W app vag dpf pokazuje mi zapchanie dpfu w 70% i ostatnie wypalanie 320km temu
Teraz moje 2 pytania, czy ta dziurka w intercoolerze ma wpływ na czujnik różnicy spalin ze pojawia się błąd czy to wina samego czujnika i  czy te wartości są ok i w jakim stopniu musi być zapchany dpf żeby rozpoczelo się wypalanie ?
Edytowane przez everestooo
Witam,
doradzicie mi co się dzieje?
czyszcenie/ pranie dpf pomoże?
oleju przybywa, obroty po odpaleniu 830, po 3 km 1000.
po czasie od ostatniego wypalania widać ze wypalanie ciagle się rozpoczyna.
dodam ze to nowy nabytek- nie znam historii auta.
przebieg 170 tkm
z góry dziękuje za sugestie
Ilość popiołu się liczy a nie sadzy. Popiól zapełnia dpf. Sadza wypala się i pozostawia popiół. Max. ilość popiołu dla 2.0 TDI CR to 175ml
to u kolegi wyżej już do granicy się zbliża stąd może częste wypalanie dpf?
A w 3.0 TDI CR jaka jest maksymalna zawartość popiołu? Chodzi o A6 C6 polift.
EDIT: już znalazłem.
Edytowane przez pelonek1
21 godzin temu, Łukaszbl napisał:
Witam,
przebieg 170 tkm
Ofset dziwny a tak po za tym parametry sa bdb. Sprawdz cisnienie przy 4tys obrotów poniżej 250 znaczy ze jest ok.
Ok. Sprawdzę to jutro.
brac się za czyszczenie chemiczne dpf?
dlaczego te obroty wyższe ?
dlaczego spalanie około 10l/100km
Spalanie sprawdz korekte wtryskow.
Sprawdź jakie masz ladowanie na aku najlepiej
Korekty od -0,3 do +0,39.
ladowanie aku 13,9.
dziwne bo fis pokazuje spalanie 5,0-6,5 l/100km. A z kilometrów wychodzi 9-10 l/ min
Mi sie wydaje ze aku nie doladowany i obroty podbija co rowna sie wieksze spalanie.
Pewnie przewod trzrba dołożyć z alternatora do podszybia
Podpowiesz o co chodzi z tym przewodem z alternatora do podszybia?
moze aku za duży?
Edytowane przez Łukaszbl
No dodatkowy przewód z alternatora do skrzynki + pod przednią szybą.
Często staty przewod nie daje radę i trzeba dołożyć drugi.
Aku ma byc taki jak producent podaje.
Wymieniales ?
