Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Czy po odblokowaniu pełnego fisa powinna pojawiać się informacja o spalonych żarówkach ? Bo ja mam już odblokowany ale informacji o spalonych żarówkach nie posiadam ... :confused4: a może ktoś wyjaśnić różnice w kodowaniu :
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
to zależy
to zależy
Od czego zależy ?
I jakie ma być ustawienie w tym :
0 - DIS 1
2 - DIS 2
I jaka będzie różnica bo nie wiem o co chodzi ?
kontrola przepalonych żarówek zależy np: od włącznika świateł jaki masz w aucie (bez literki na końcu nie będzie miał funkcji przepalonych żarówek)
a z tym DIS to nie wnikaj + wszyscy kodują DIS 1
a jeśli jesteś bardzo ciekawy to sprawdź i napisz czym się różnią
,,np. od włącznika świateł,, to jest główny element czy zależy od czegoś jeszcze ? bo zrozumiałem że jest to jeden z elementów :confused4:
kontrola niesprawnego oświetlenia zależy przede wszystkim od tego, w jakiej wersji masz instalacje elektryczną.
Włącznik świateł i moduł centralnej elektryki to tylko dodatek w zależności od wersji.
świetna robota miro_x :wink4:
dzieki za wyczerpujace podpowiedzi, wczoraj udalo mi sie wszystko zmontowac do konca i tempomat i fis i czujnik poziomu plynu w sprysk wszystko ladnie hula ale co ciekawe kupilem sobie ladnie wszystko w ASO a tu po rozebraniu nadkola okazalo sie ze sam czujnik w zbiorniczku jest;) nie bylo tylko wtyczki i zadnego kabelka ani u gory ani na dole :gwizdanie: wiec gdyby ktos potrzebowal to mam nowy czujnik do sprzedania :gwizdanie:
Wielkie podziekowania dla kolegi Siemiana ktorego level wtajemniczenia w rezanie podziwialem ostatnio;) i bez ktorego pomocy by sie nie obeszlo :good:
witam!
przymierzam sie do wymiany manteki (ktorej nie moge dorwac) tak aby odblokowac fisa...moje pytanie...czy po zamontowaniu manetki i Vagowaniu ruszy mi pelen fis czy nie w kazdej audioli to sie udaje...gdzies czytalem ze cos moze zalezec od jakiegos madulu itd... prosze o odpowiedz bo nie wiem czy dalej szukac manetki obslugujacej pelen fisior :confused4:
witam!
Odblokowanie pełnego FIS nie zależy od typu modułu jaki masz w samochodzie. Ja miałem F czyli ten najprostszy i nie było najmniejszego problemu z dołożeniem manetki i odpaleniem. Ze znalezieniem manetki nie powinieneś mieć problemu... możesz kupić zamiennik w dowolnej chwili na allegro chociażby, no chyba że wolisz ori używaną.
Ja montowałem u siebie zamiennik manetki. nie odbiega jakością od kilkukrotnie droższego oryginału. Widać natomiast delikatną różnicę w odcieniu, szczególnie oznaczeń, które na ori części są zdecydowanie bielsze. poza tym bez zarzutu, moim zdaniem kupowanie nowego ori przełącznika to swego rodzaju ortodoksyjna wiara w cudowność części z ASO.
Witam,ostatnio wymieniałem przełącznik wycieraczek i odblokowywałem pełny FIS.Programowanie zrobiłem zgodnie z opisem
Ostatnio zauważyłem,że nie działa mi jednak komunikat o spalonej żarówce.Miałem spaloną żarówkę w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej,a żadnego komunikatu na FIS-ie.
Co może być przyczyną?
Nie masz modułu więc nie będzie działało ci powiadamianie o spalonej żarówce.
Odblokowanie Fis w tym przypadku nic nie daje.
A jaki jest symbol i koszt tego modułu i gdzie na forum znajdę sposób jego założenia?
Może gra warta jest świeczki?
Musisz poszukać. Idzie inny włącznik świateł i chyba moduł świateł. Szukaj. Nawet w tym wątku coś było pisane nt.
O module nic nie wiem ale ktoś już próbował z przełącznikiem świateł obsługującym tę funkcję i coś nie bardzo, były problemy z działaniem nie tylko informacji o przepaleniu ale z działaniem świateł jako takich. Być może moduł ma jeszcze znaczenie, a może są jakieś dodatkowe przewody w wiązkach? Temat wałkowany od jakiegoś czasu więc pewno gdyby to było dość proste i tanie to już mielibyśmy opatentowane.
Co do świateł to przychodzi inny moduł i inna instalacja. U mnie była zmieniana instalacja na wersje z kontrolą żarówek i trzeba było zmienić moduł z 7 pinowego na 19 pinowy, więc troche kabli było by do dorobienia.
Chyba sobie odpuszczę tą funkcję.ZA dużo oboty,a bez tego można się obejść.
Aktywacja prędkościomierza cyfrowego w FIS w b7, da się czy ktoś odblokował?
skąd masz info o takim czymś?
ja mialem poprzednio passata b6 i tam przy tempomacie wyswietlana byla w lewym dolnym rogu cyfrowo predkosc na jaka ustawiono tempomat :wink4:, nie wiem czy o taka cyfrowa predkosc chodzi czy nie :gwizdanie:
