Montaż tempomatu w A4 B8 2007-2011
wejdz w BYTE 2
Panowie pomożecie ? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? I jeszcze jedno pytanie - czy wciśnięcie pedału sprzęgła jadąc na włączonym tempomacie powinno powodować jego wyłączenie ? Bo w obecnej sytuacji naciśnięcie pedału sprzęgła nie odłącza tempomatu. Jedynie naciśnięcie hamulca wyłącza tempomat.
Wszystko pieknie smiga Grzesiu :banan:
  W dniu 30.03.2013 o 10:23, wrclaguna napisał(a):
Odczytaj VCDS w 16 jaki masz numer sterownika :wink:
Gdzie dokładnie mogę odczytać numer 8KO.......... taśmy kąta skrętu przez VCDS
W pierwszym poscie masz opis :hi:
Wszystko jasne ! Dzięki
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
jest ktoś z Warszawy lub okolic, kto podjąłby się montażu tempomatu? Mam kierownice multifunkcyjną więc powinno pójść łatwiej.
Było już wcześniej pisane i to jest bardzo ważne moduł 01 Engine nie przyjmie kodowania jeżeli silnik jest uruchomiony, napewno dotyczy to modelu po liftingu. Trudno mi w tym momencie powiedzieć czy jest ważna kolejność (napierw silnik potem kierownica czy na odwrot).
Kodowanie czegokolwiek z założenia wykonuje się na włączonym zapłonie, nie przy uruchomionym silniku.
Czy manetki 4G8 953 502 A założe do taśmy z przedlifta 8K0 953 568 F??
Nie pasują od A6 A7 :hi:
Wg google to nie
  • 3 miesiące temu...
Proszę o poradę
Posiadam takie manetki w A4B8 avant : https://drive.google.com/file/d/0B4BSeuT6YqTGWDR3NGlvd2dnTXc/view?usp=sharing o numerze 8K0 953 502 BJ z taśmą 8K0 953 568 F
Chciałbym założyć takie z obsługą tempomatu: https://drive.google.com/file/d/0B4BSeuT6YqTGUjNrVUJ3ZzE4TVU/view?usp=sharing o numerze 8K0 953 502 BD z taśmą 8K0 953 568 G
ale jak widać prawy przełącznik nie obsługuje tylnej wycieraczki.
Czy jest możliwość przekładki tego przełącznika i będzie wszystko normalnie działało ?
Edytowane przez piotrpan
W oryginalnych manetkach bez tempomatu miałem długie światła HIGHBEAM włączane manualnie (poprzez odepchnięcie manetki) aby wyłączyć musiałem z powrotem pociągnąć manetkę do siebie.
Zakupiłem zestaw taśmę + manetki 8K0953502BD gdzie, światła długie po odepchnięciu manetka automatycznie wraca z powrotem (tak samo jak mrugnięcie) poprostu manetka nie wskakuje na stałe żeby cały czas długie świeciły.
Podejrzewam że są to manetki do długich automatycznych ?
Idzie to jakoś zrobić aby działało np. kodowanie VCDS?
Czy muszę szukać innych manetek ? wszystkie manetki jakie szukałem z tempomatem mają właśnie długie automatyczne. Prosze o pomoc
Rozwiń
Ktoś coś wie na ten temat?? Jaki moduł za to odpowiada??
Edytowane przez adam1307
To normalne ja też tak mam.a zarazem mam pytanie zamierzam założyć tempomat mam Multifunkcje i takie moje pytanie czy nowa manetka z tempomatem pasuje plug and Play czy trzeba coś z kablami grzebać? Bo nie wiem czy sam podolam
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
@dudek6  w pierwszym poscie jest cały opis
Poczytaj troszke temat :hi:
