[B5 1Z] Oświetlenie wnętrza
Witam. Interesuje mnie czy w mojej audi da sie ustawic zeby oswietlenie wnetrza wlaczalo sie po otwarciu z pilota. Oczywiscie pilot mam dokladany jakis scyzoryk . Da rade cos takiego zrobic??
A po otwarciu drzwi kluczem oświecają ci sie czy nie. Z tego co wiem to tym steruje modół komfortu u mnie też nie ma ori centralki a jak otworze auto to zaświeca sie.
po otwarciu kluczykiem tez sie nie wlacza tylko po otwarciu drzwi
nikt nie pomoze ??
a kolego wiesz moze jaka masz pompke do centralnego ??
ustaw przy swiatłach ten przełącznik chyba ten znaczek otwartych drzwi musi byc zasunięty....chyba :tongue4: w każdym razie przy lampkach szukaj rozwiązania :hi:[br]Dopisany: 29 Lipiec 2011, 21:53_________________________________________________a jeżeli tam nic nie pomoże to chyba nic nie poradzisz w 95 mogło nie być :mysli:
o jakim przelaczniku mowisz kolego bo nie czaje
aha juz wiem o co chodzi ale lampka nie ma nic do tego raczej
nie możesz włączyc lamki na stałe albo wyłączyć wogóle? musisz miec przełącznik no ja w mondeo z 93 kiedys miałem ojciec w 80 z 89 tez miał. popatrz dokładnie :wink4:
Kolego,ja też mam ten sam rocznik , nawet motor i u mnie po otwarciu centrala zapala się oświetlenie.Raczej lampka nie nic do tego.Bo przynajmniej u mnie ma trzy pozycyjny włącznik - świeci ciągle,nie świeci lub po otwarciu drzwi.
no wlasnie ja tez mam lampke z trzema pozycjami (swieci,nie swieci i po otwarciu drzwi) ale ja mam lampke po lifcie zalozona i nie wiem czego nie swieci po otwarciu z pilota
Kolego Maras ,już wiem jak sprawdzić,czy masz u siebie moduł komfortu:
zostawiasz otwarte szyby(jeżeli posiadasz elektryczne), wysiadasz z auta i zamykasz drzwi. Następnie wkładasz w zamek kierowcy kluczyk, przekręcasz go w prawo w pozycję zamykania i przytrzymujesz go w tej pozycji przez kilka sekund, dopóki szyby się nie domkną. Jeśli szyby domykają się masz wersję komfort.
Sprawdziłem u siebie- domykają się.
kristek nie do konca tak jest bo jesli ma uwalony przekaznik komfortu to szyby i tak mu sie nie domkna...kumpel mial taki sam objaw jak ty nie zapalala mu sie lampka przy otwieraniu auta i nie gasla po zamknieciu...winny okazal sie wlasnie przekaznik od modulu komfortu. z tego co pamietal kosztowalo go to cos kolo 100 pln
Ok.
Ale MARAS nie wie,czy ma moduł komfortu. Ale z tego co piszesz,jeśli miałby takowy,tylko uwalony,to by mu nie gasła lampka.A jemu nie zapala się ani nie gaśnie, zanim nie otworzy drzwi.
a u mnie jest tak.. jak mam ustawione lampki w srodku samochodu na pozycje wylaczone to nie zapala sie kiedy otwieram pilotem.. ale jak ustawie lampki zeby zapalaly jak drzwi sie otwieraja to wtedy gdy otwieram z pilota to zapalaja sie.. mam na pewno Komfort wersje.. a pilot dokladany..
u mnie jeszcze inna historia. Pilot dokładany, po otwarciu z pilota nie zaświeca się lampa, a po zamknięciu pilotem gaśnie.....czy ktoś coś z tego rozumie?????? :D
debian ja tez mam dokladany pilot i wszystko dziala...sprawdz jedna rzecz zostaw otwarte okno i zamknij normalnie auto z pilota i zobacz czy ci je zamknie jesli tak to wszystko gra i musisz tylko na lampce w aucie przestawic zeby zapalalo sie swiatlo po otwarciu drzwi
mi też gaśnie oświetlenie wnętrza zaraz po zamknięciu samochodu ale jak otwieram to sie nie zapala,dopiero po otworzeniu drzwi.a powinno chyba raczej no nie? szyby mi sie zamykają jak zamkne i przytrzymam kluczyk też.
modul komfortu mam bo sie domyka i z kluczyka i podlaczone mam z pilota a mi chodzi o to ze jak zamkne z pilota to gasnie lampka a jak otworze z pilota to sie nie zaswieca . Dopiero po otwarciu drzwi za klamke sie zasieca i nie ma nic do tego ustawienie lampki
Witam !! ja mam taki problem, ze nie zapalaja mi sie wogole światła w podsufitce nawet jak otworze dzrwi... dopiero musze wymusic przełaczajac w podsufitce zeby sie zapalilo. zamykam drzwi i tez nie gasnie... czyli wogole nie reaguje na drzwi.
ja mam a4 95 rok i tez po otwarciu kluczykiem czy tez dokładanym pilotem nie zapala się światło. Po wyjęciu klucza ze stacyjki i po otwarciu drzwi światło jest i działa prawidłowo. Najprawdopodobniej były "wersje" ubogie o tą funkcję. Moja pompka centralnego miała dwie wtyczki i być może od tego to zależało bo w tym samym roczniku były wersje z trzema wtyczkami do el. szyb i alramu. Pozdro
