[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
chyba u Ciebie demonstruje się spryski :polew:
2 Tyg temu miałem przegląd i jakoś nikt się nie przyczepił :shocked:
i ciekaw jestem jak diagnosta zobaczy "żarówki z allegro"
ja poddałem pomysł, nie po to, żebyś to komentował, dla mnie możesz sobie pryskać co parę minut :good:
A co za problem odrżónic HID od xenonu, co drugi policjant ci to teraz odrózni podczas kontroli. B6 jest nowym samochodem wiec układ mycia reflektorów ma gdy świeci xenonem :wink4: no chyba że Ty masz to jako naklejki tunnigowe a xenonu(HIDu) nie posiadasz :tongue4: Jeśli kiedyś trafisz na nadgorliwego to zobaczysz jak szybko będziesz musiał zamienic na zwykłe zarówki H7 :wink4:
w translasie sprawdzaja bo jezdze tam juz kupe czasu i to po znajomosci :decayed:
Mam pewien problem. Spryskiwacze ktore kupiłem Model 2 nie chca mi spasowac zaślepki. Chodzi o to że zaślepki jak są pod złym katem. Czy ktoś mial tez taki problem??
pkaz linka, bo u krzycha mialem chyba taki problem i zalozylem zaslapki jakos na odwrot, chyba tylko na jedno ucho i zakleilismy to klejem....
kupiłeś model sprysków montowanych na pionowej części zderzaka jak w B7, one wychodzą do przodu a nie do góry, dlatego nie pasują
Masz racje :confused4: No nic jakoś sobie poradziłem. Zaczepilem o jeden uchwyt zaslepki i podkleilem klejem :przebiegly: tak jak powiedział kolega wyżej :good:
:hi: zaczynam kompletowac gratki pod spryski lamp mam juz zbiorniczek 8D0-955-453A na dwie pompki podobno trudny do zdobycia :mysli: jest tez pompka szyb 4A0-955-651 i teraz pytanie jest w planach dorezanie lusterka fotochrom z paska B5 FL i wszystko juz mam :naughty: i teraz tak pytanie odnosnie przekaznikow mam 192 z paska i 378 ktory wykorzystac i kolejne pytanie chodzi o spryskiwacze lamp jakie polecacie lub jakie macie zamontowane u siebie
a po co przekaznik do lusterka fotochromatycznego?[br]Dopisany: 26 Styczeń 2012, 18:26_________________________________________________
przeciez caly watek jest o tym.... wystarczy przeczytac...
lusterko jest z czujnikem deszczu stad moje pytanie :) jedni pisza ze spryski pasuja od skody octavi 2 ale w watku jest napisane ze zaslepki kiepsko pasuja i jedna strone trzeba podklejac klejem i trzeba je podobno ustawiac pod sporym kontem wiec dlatego pytam co polecacie
sa dwa rodzaje tych od skody, zobacz na aukcje pana tadzia...
szukalem Pana Tadzia ale nie znalazlem go daj jakis linkmozesz mi podac ktore lepiej pasuja
ok super ale sa trzy zestawy i niby wszystkie sa grupy vag ale ktory pasuje najlepiej do a4 :mysli:
Chyba Model 1, ale warto zadzwonić i zapytać się samemu. Z tego co wiem Tadzik sprzedaje te zestawy już od dawna także powinien Ci doradzić.
ok dzieki jutro spytam
Witam, mam problem, rezajac imitacje samopoziomu zrobilem zwarcie na skutek ktorego nie dzialaja wycieraczki i spryski szyb, rezalem tez spryski na ksenony dodajac 2 pomke, przekaznik 603 tez podlaczylem tak jak tutaj piszecie i za huy nie dzialaja wycieraczki, myslalem ze moze przy zwarciu stary przekaznik 377 saplilo wiec 603 wpinam i dalej lipa, wie ktos co moze byc dalsza przyczyna? Mozliwe ze 2 przekazniki sa uszkodzone, mozna jakos go sprawdzic sposobem domowym czy dziala?
Ja podłaczylem sam przekaznik 389 i tak podalczalem i bez problemu mi smiga
31-masa
15-plus po zapłonie
30a-wyjscie ze skrzynki bezpiecznikow
53c-sygnal z wycieraczek
56-sygnał swiatel
SRA-wyjscie na pompke reflektorow
Sorki że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie. Zamontowałem spryski, namierzyłem i kupiłem ori przekaźnik sterujący pomką (w moim roczniku jest to nr 328) a pytanie brzmi. jak znaleźć pin którym wychodzi zasilanie na pompkę, który pin i która kostka w skrzynce z przekaźnikami
