[B5 APU] Tarcze hamulcowe tył avant
Witajcie :hi:
Mam pewien problem związany z tarczami z tyłu. Mianowicie szykuje sie do wymiany owych tarcz, lecz moj problem polega na tym, iż moje są z tyłu wentylowane(jak na zdjeciu poniżej) a wszytskie które są dostępne wentylowane nie są. Sprawa wyglada tak, czy w ogóle są jakies wersje Audi A4 B5, obojętnie czy quattro, ośka, S4, RS4 która ma z tyłu wentylowane tarcze? :mysli:
gdzie Ty tam widzisz wentylowane tarcze ???
Inaczej zdjęcia się nie dało zrobić, nie chce mi się kolo ściągać.
Chodzi mi o to, że tarcza jest składana jakby z dwóch jak z przodu, a patrząc na wszystkie nowe to są tylko pojedyncze. :facepalm:
Bo pytałem w Norauto, w Poznaniu w kilku sklepach z czesciami tylko od Audi i takich nie maja :disgust:
Audi S4 miało z tyłu tarcze wentylowane http://moto.allegro.pl/zimmermann-tyl-audi-s4-b5-256x22mm-i1787279682.html
Co prawda masz FWD, ale coś mówiłeś w temacie sprzedaży że u Ciebie coś jest namieszane w aucie i masz tył od Q, więc może ktoś zmienił heble z tyłu na te od S4 (tarcza zamiast 245mm jest 256mm)
Zrób zdjęcie tylnej belki i amorka. Coś mi się tu nie podoba.
Na pierwszy rzut oka na zdjęciu widać amorek i zwrotnicę!!! a ona występowała w B5 tylko w quattro.
Dziekuje za informacje :) Bede szukał tarczy 256mm, ale jeszcze jak ja zdemontuje to zmierze czy rzeczywiscie ma 256mm :good: Pozdrawiam[br]Dopisany: 26 Sierpień 2011, 15:35_________________________________________________
Jak juz wczesniej pisalem, cale zawias z tyłu mam od Q :tongue4:
Sam go montowales ? czy taki juz kupiles ?
Kupiłem. W mojej Audi w ogole jest duzo dziwnych rzeczy :D
Ok juz wiem o co chodzi ;)
Ty michał a moze ty masz faktycznie Quattro :mysli: a zadnych oznaczeń, zapiszczał Ci ten samochód kiedyś, traci trakcje :mysli:
a nie lepiej zobaczyć pod auto :decayed:
Pany wiosna/lato/jesien/zima obojetnie. Lata ale tylko 2 przednimi kolami. Bylem pod autem setki razy i napedu nie widzialem, widzialem ze tylko jest na naped miejsce, ale myslalem ze tak wszystkie maja :kox:
zrob te foto poprzadnie bo nic nie widac
Jutro sie postaram. Moze kolo sciągne. Czas pokaze :)
