Jak przygotujecie swoje Autka do zimy?
Saperka zawsze się może przydać, lepsze to niż ręcami kopać :decayed: a wcale dużo miejsca nie zajmuje :gwizdanie:
TAK, zakładając że masz 2km od domu do drogi asfaltowej a jedyny pług jaki tam jedzie to Ty Swoim pur purkiem zamiatając śnieg blatem od stołu...
Gdzie Wy się chcecie zakopywać :kox:
Moze kolega lubi takie przeprawowe wycieczki :>
Sorki za OT.
Co za temat :polew: :polew: :polew:
Wszystko co tu wypisujecie to się przecież ( prócz zmiany opon na zimowe ) regularnie robi :kox:
A Wam zimy do tego trzeba...
julo, a Ty to na Alaskę z tą saperką i zapasem paliwa się wybierasz ? :kox::polew:
Jarko - może Ty mieszkasz w Krk ale ja jeżdze po takich terenach że w promieniu 3 km nie ma drogi asfaltowej.
Mam taką posiadłość 75 hektarów i czasami musze tam wjechać i obczaić co tam na stawach.
Nieraz jak wjechałem to drzwiami orła robiłem na śniegu.
No tak, audi jak znalazł do takiej roboty idealnie pasuje - saperka jak najbardziej również :good::decayed:
Saperka taka mała składana wielkości dłoni. :wink4:
a po co wam zimą osłona pod silnik? :mysli:
Pewnie po to, by ja polamac ;]
Ja poki co wymienilem oponki, piora wycieraczek chce wymienic, ale boje sie za to zabierac, bo od pasazera mam ulamany plastik w wycieraczce i boje sie tego tykac :P
przeciez te plastiki dostajesz z wycieraczkami :)
U mnie przygotowania do zimy wyglądają tak :
1. Nowe oponki zimowe Dunlop WinterSport 3D
2. Wymiana wszystkich filtrów na MANN i nowa Oliwa Motula X-cess 5W40
3. Zabezpieczenie karoserię jakimś woskiem. Ostatnio w sobotę wykonałem zapewne ostatnie woskowanie przed zimą T-cutem koloryzującym + regeneracja
4. Dywaniki gumowe korytkowe. Zapewne trzeba będzie dokupić jakiś pochłaniacz wilgoci, żeby szyby nie parowały.
5. Za niedługo do bagażnik wyląduje szczotka do odgarnięcia śniegu i skrobaczka do szyb oraz jakiś odmrażacz do szyb.
6. Przy pierwszych mrozach się zobaczy czy nie trzeba kupić nowych świeczek albo czy akumulator nie jest do wymiany.
Zmiana oleju i filtra :polew:
To powyższe przy okazji wyszło a tak to wycieraczki "banany" 19" będę musiał podziękować i za kilka dni zamienić na 16" :)
Czy ja dobrze rozumiem, że przed zimą zmieniacie specjalnie olej i wszystkie filtry niezależnie od tego kiedy jest następna wymiana :shocked:?
Ja zakładam opony zimowe, zalewam płyn do spryskiwaczy zimowy, wymieniam filtr kabinowy i paliwa. Przy okazji tego wszystkiego również myje auto z zewn. i w wewn. Przed tą zimą jeszcze trzeba będzie zrobić polerkę i zabezpieczyć lakier :). Pozostałe rzeczy robię na bieżąco.
Dokładnie tak, ja wymieniam przed zimą i razem ze zmianą opon na letnie po zimie też wymieniam :good:
bez jaj :)
bez jaj :)
przy wartości samochodu ok 80-100 tysięcy te 3-5 stów 2 razy do roku to jest na prawde nie wiele :)
bez jaj :)
Tylko jaki to ma sens :rolleyes:
pewnie w "auto-świecie" było tak napisane :polew: :polew: :polew:
tego nie wiem nie czytam, robiłem tak zawsze i tak robić będę wydaje mi się, że takie podejście nie ma szans zaszkodzić :no:, a może jedynie pomóc - każdy robi tak jak uważa :hi:
Dalej nie mogę tego pojąć, załóżmy, że przejechałeś od ostatniej wymiany 4000 km, zima się zbliża i wymieniasz olej + komplet filtrów, jak jeszcze do wymiany zostało 3 razy tyle km?
Nie no każdy ma swoje zasady jak postępować z autem, ale to wydaje mi się trochę bezsensowne :rolleyes:.
Jaka jest żywotność świec żarowych? Tamtej zimy założyłem NGK (chyba) i nie wiem czy tej zimy też szykować się na wymianę?
Jak założyli ORI NGK ( a nie jakieś Chińskie z napisem NGK ) to pogrzeją kilka zim :wink4:
1.Zakupiona skrobaczka Ostrze skrobaczki wykonane zostało ze stopów mosiądzu np obi rączka na teleskopie
2.Osłona silnika zakupiona i zamontowana jako pierwsza zima w kraju nie zaszkodzi
3.Szczotka do śniegu
4.Płyn zimowy do szyb
5.Opony zimowe na stali
6.Saperka przydała się w poprzednim (escort) tu się okaże
7.Korytka gumowe ;)
8.Wycieraczki leża w bagażniku
9.Filtr powietrza chyba trzeba oblukac
10. Reszta wyjdzie w praniu :hi:
ostatnio dodane
11.Ocieplacz akumulatora pokrowiec na akumulator
12. Firmowy pochłaniacz wilgoci (zamówiony zobaczy sie czy warto)
13. NAJMOCNIEJSZE KARNE K....y NAKLEJKI tak profilaktycznie :gwizdanie:
