werot 0 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Ostatecznie w podszybiu odpiąłem , założyłem wysokotonowe wwierciłem w blendy, zwrotnica w drzwiach zestaw tak jak pisałem Hertz ESK 165.5, natomiast drzwi wyłożyłem Mata X-WAVE EYWA Light Butyl i boczek Gladen Aero Multi SUPER-MATA 3-warstwowa i wygląda to jak na zdjęciach i gra przyzwoicie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Dużo daje ta mata? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Bardzo dużo a szczególnie wygluszenie tylnej półki w sedanie jak się ma suba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Witajcie, Ładna robota! Nie wiem jak jest w B8 ale B7 wygłuszenie tylnej półki w sedanie nawet przy przejściu na Bose to mus. Nawet w A4 B9 tylna półka oem w sedanie z subem B&O bez wygłuszenia potrafi "charczeć". Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 2 godziny temu, black4 napisał: Witajcie, Ładna robota! Nie wiem jak jest w B8 ale B7 wygłuszenie tylnej półki w sedanie nawet przy przejściu na Bose to mus. Nawet w A4 B9 tylna półka oem w sedanie z subem B&O bez wygłuszenia potrafi "charczeć". Pozdrawiam W b8 przy audi Sound system to masakra przy większym basie. Wygluszenie daje bardzo dużo a koszt poniżej 60 albo 50zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werot 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 W dniu 29.03.2018 o 15:26, Hohe napisał: Dużo daje ta mata? Montaż trochę trwał, mając mate w pierwszym etapie na prawych przednich drzwiach miałem porównanie jaka jest różnica w odsłuchu. Drzwi wygłuszone naprawdę grały czysto a w efekcie po dokończeniu prac jest w samochodzie ciszej. Koszt nie jest tak duży, pracy trochę musisz włożyć ale efekt naprawdę cieszy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marsi 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W dniu 29.03.2018 o 14:10, werot napisał: Ostatecznie w podszybiu odpiąłem , założyłem wysokotonowe wwierciłem w blendy, zwrotnica w drzwiach zestaw tak jak pisałem Hertz ESK 165.5, natomiast drzwi wyłożyłem Mata X-WAVE EYWA Light Butyl i boczek Gladen Aero Multi SUPER-MATA 3-warstwowa i wygląda to jak na zdjęciach i gra przyzwoicie Wewnątrz drzwi też wygłuszałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werot 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 W dniu 06.04.2018 o 15:11, Marsi napisał: Wewnątrz drzwi też wygłuszałeś? Wygłuszyłem drzwi po zdjęciu tapicerki tylko tak jak widać na zdjęciach (wewnątrz komory drzwi - nic nie dawałem) oraz tapicerkę od wewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marsi 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 @werot Możesz podrzucić gdzie kupowałeś maty - i ile dokładnie trzeba kupić by wystarczyło. Tył też wygłuszałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werot 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 W dniu 11.04.2018 o 14:35, Marsi napisał: @werot Możesz podrzucić gdzie kupowałeś maty - i ile dokładnie trzeba kupić by wystarczyło. Tył też wygłuszałeś? Wiec tak: Gladen Aero Multi SUPER-MATA 3-wrst.80x46cm,XWAVE Eywa Light 2mm 70cm x 50cm - mata tłumiąca. Takie wymiary starczają na 1 drzwi wszystko kupiłem na aukcjach alledrogo. Tyłu jeszcze nie zdążyłem na razie przednie skończone. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobot84 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Natchniony postem kolegi spróbowałem modyfikacji blendy głośnika wysokotonowego w drzwiach przednich. Wiertło a właściwie "wiertełko" 1mm i setki precyzyjnych nawiertów. Podpowiem aby nie robić wszystkich na raz, ponieważ przy każdym otworze pozostaje nadwyżka plastiku, którą trzeba (w moim przypadku skalpelem) ścinać. Wiercić należy od strony dekoracyjnej czyli od strony kabiny, bo ścinanie nadwyżki plastiku zostawia ślady. Godzina/półtorej pracy ale mamy sporo zaoszczędzone w kieszeni. Nie słyszę różnicy między blendami B&O (w A5 mojego szwagra) a tymi które wykonałem, nie szpecą, myślę że warto spróbować. Co do zmiany samych głośników na B&O to obowiązkowo wygłuszenie drzwi!! Różnica... kolosalna, bas głęboki, równy, i nie znika po uchyleniu szyb. Wygłuszenie wewnątrz drzwi jest jeszcze ważniejsze niż wygłuszenie od strony tapicerki i samej tapicerki łącznie! Po pierwsze, obniża się znacznie współczynnik przenikania dźwięku z zewnątrz, a po drugie, wytworzona "komora" (ciśnieniowa/basowa) jest pozbawiona efektu echa i efektu blaszanego czy też kartonowego dźwięku które niestety jest bolączką każdego pojazdu. Wiem, że to znacznie więcej pracy ale gdy posłuchacie jak grają dokładnie wygłuszone drzwi to zrozumiecie o mi chodzi. Tu zdjęcie wygłuszania (w połowie roboty) mojej starej A3 8L: Koledzy, mam pytanie, głowie jak zamontować tylne średniotonowe w moim avancie? Oryginalnie jest tylnej ochronie słupka, one są bardzo ciężko dostępne a ich przeróbka będzie trudna z powodu połączenia dwóch tworzyw - plastik i mareiał. Macie jakieś pomysły? Edytowane 11 Maja 2018 przez lobot84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldi_82 4 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 (edytowane) witam panowie, tak czytam ten temat i się zastanawiam, mam u siebie MMI 3g+ z audi sound system, czy w tym systemie głośniki w drzwiach mają odcięte pasmo? bo jeśli tak to nie ma sensu montować syczków w trójkątach, wydaje mi się aby była poprawa trzeba wymienić głośniki w podszybiu, bo tam są wyższe częstotliwości... czy ktoś może ma większą wiedzę na ten temat i może się podzielić? jak to jest? czy wzmacniacz obcina pasma? jeszcze mam pytanie jakiej mocy jest wzmacniacz w audi sound system? Edytowane 2 Września 2018 przez Waldi_82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 21 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Do kompletu ( poprawy ) wysokich tonów , proponuję wymianę głośników z przodu auta ( w podszybiu ) , ponieważ te fabryczne mają fatalny dźwięk. Po wymianie ( praca na około pół godziny ) wysokie tony rewelacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 (edytowane) Ktoś stosował takie coś? https://allegro.pl/jantzen-audio-kondensator-standard-z-cap-3-6-uf-i6961189935.html?fbclid=IwAR3R3f8LcaqdMhWv0vGpBhiED4Q1rmyCN-G9bNP9lOgLfLU_Ua5cB7bQ8zQ https://m.facebook.com/groups/1777219965929932?view=permalink&id=2140756829576242&fs=2&focus_composer=0&ref=m_notif¬if_t=group_comment_mention Edytowane 30 Listopada 2018 przez Kodzak33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 Zamontowałem te syczki B&O do przednich drzwi + Maskownice ale to gra strasznie kiepsko mam nagłośnienie ASS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian-seo 0 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 W dniu 29.03.2018 o 14:10, werot napisał: Ostatecznie w podszybiu odpiąłem , założyłem wysokotonowe wwierciłem w blendy, zwrotnica w drzwiach zestaw tak jak pisałem Hertz ESK 165.5, natomiast drzwi wyłożyłem Mata X-WAVE EYWA Light Butyl i boczek Gladen Aero Multi SUPER-MATA 3-warstwowa i wygląda to jak na zdjęciach i gra przyzwoicie Czemu odpiąłeś te w podszybiu? Nie dało się jednocześnie mieć tych nowych w lusterku i starych w podszybiu? Czy masz glosnik centralny na desce? Coś z nim robiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz_flying 0 Opublikowano Środa o 13:20 Udostępnij Opublikowano Środa o 13:20 Odkopię temat Mam już głośniczki B&O razem z oprawkami. Kody z pierwszej strony są obecnie ciężkie do wyszukania. Chciałbym wiedzieć jaki komplet kabli i wtyczek potrzebuję i czy poniższe będą okej: - 4B0 971 832 2 szt. oprawka wtyczki cena za 1 szt. w ASO 9,95 PLN allegro.pl/oferta/wtyczka-kostka-vw-seat-audi-skoda-4b0971832-2pin-10188996989 to wygląda jakby miało pasować do głośnika - chodź nie jestem tego pewny - 000 979 009 E 2 kabelki czyli 4 Piny cena w ASO za 1 kabelek 10,70 PLN a z tego po kodzie wychodzi kabelek z jednym pinem, nie chciałbym kupować w ciemno bo jak już rozbiorę drzwi to trochę średnio się poruszać po mieście i szukać wtyczek u elektronika https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-przewod-vag czy poniższą wtyczkę też trzeba kupić? Po prostu chodzi mi komplet wtyczek + kabel jaki jest potrzebny no chyba, że siedzi tam kabel już fabrycznie w co wątpię z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
