B8 TrOOOOp
Panowie,
Takie pytanko, ile Audi daje gwarancji na a4 b8 2.0 tdi?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Pytałem w ASO jak z gwarancją sie maja sprawy.
Odpowiedź: na lakier 3 lata, na perforację blachy do 12 lat. Z tej ostatniej skorzystam, bo wyszły mi dwa bąbelki rdzy przy tylnych lampach tuż przy mastyce.
Panowie,
A co w tym 2.0tdi takiego specjalnego?
To zależy na ile sobie kupisz:naughty: Ze standardowo dwa lata to chyba nie trzeba pisać:wink:
życzę powodzenia:wink:
Dzięki za odpowiedz. W silniku 2.0 tdi nie ma nic specjalnego, myslalem, ze gwarancja też moze zależeć od niego
Nie aż takie utrapienie, czepiam się średnio raz na miesiąc. :wink:
---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
W ogóle nie miałeś tych gumek w oryginale?
Nie u mnie nie było na pewni fabrycznie. Wiem że nie wszystkie mają, być może to fabryczna niedoróbka, którą później usuneli.
Znalazłem, uszczelka 8K0941191 montowana od 9.01.2009 a mój jest z 2008 więc wszystko jasne :).
Panowie jeździł ktoś na takich ? chodzi mi o parametry. 9J et 33
FELGA AUDI A6 19'' 5X112 9J ET33 4H0601025L AU035 (3892201186) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Może ktoś ma foto jak taka felga wygląda na b8 ?
Jeszcze jedno pytanko między felgą 8,5j a 9j w szerokości będzie różnica 5mm tak ? dobrze myślę ?
Różnica w szerokości 0,5J czyli pół cala czyli połowa z 25,4mm czyli około 12,7mm szersze są te felgi:wink:
Ciezko trafic w ori, niedawno gdzies mi sie przewinela w dobrej cenie, ale nie moge zajarzyc gdzie :kwasny: szybciej z klapa trafisz w dobrej cenie, tylko trzeba obserwowac:wink:, podrobek nie proponuje, mam kolege lakiernika, mowi, ze kiepsko to pozniej wyglada na aucie:thumbdown:
Czyli klapa i odrywamy? :)
No tak (tylko trzeba bardzo uważać przy odrywaniu, kruche to jak cholera), ja też kupiłem całą klapę, a że miałem swoją porysowaną i trochę źle spasowaną po montażu elektrycznych siłowników to nowa s-line poszła pod lakier i nie odrywałem daszka, wymieniłem całą klapę, tym razem spasowało się super:wink: poza tym miała szybę przyciemnianą :naughty: a dałem 5 stówek, niedawno gdzieś mi się rzucił w oczy daszek s-line, chyba za ok 200 PLN , za cholerę nie mogę zajarzyć gdzie, chyba alledrogo...trzeba szuka, a coś w końcu się trafi:wink:
Proximpuh tez zrobilbym tak jak Ty z klapa, ze poszlo by w lakier jakby sie juz znalazła ale boje sie, ze przy bialym (lakier ibis) bedzie spora roznica do zderzaka i bokow :facepalm: tez znalazlem i juz sie cieszylem za 200 pln te lotke ale to zamiennik...
WRC, a Ty malowales, wymieniales klape czy odrywales lotke :wink: obstawiam patrzac na Twoje zdolnosci manulane opcje 3 :hi:
Hmm czyli liczyć trzeba + 1,5cm szerokości. Ktoś orientuje się czy takie 9j będzie przycierać ? z et 33 i oponą 245.35.19
Ja lotke odrywałem :facepalm: masakra jakaś była , trzeba uwazać aby nie popekała .
Klej do szyb i trzyma jak :kox:
jak dla mnie nie ma dużej różnicy między jedna a drugą lotką więc po co się męczyć:decayed:
+1 jak dla mnie zbędny zabieg
zależy do zawiasu i ilości km pokonywanych z pełnym obciążeniem - na co dzień będzie ok i będzie pieknie wyglądało ale pod warunkiem że śmigasz sam - przy obciążeniu będzie obcierać (mniej lub bardziej)
---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
:facepalm:
mobile.de
Jest ładniejsza i inaczej wyprofilowana, kwestia gustu, mi się podoba :naughty:
Panowie dokładał ktoś spryski do bixa i podzielił by się jakimiś radami?
A co chcesz wiedzieć ?:wink:
Chciałbym wiedzieć czy można tą brakującą pompkę dołożyć, czy trzeba zmienić zbiornik i czy te pompki są obie takie same? Żeby nie kupić złej. Reszta to chyba prosta jest, mam rację?
Masz rację, prosta sprawa, ja wymieniałem cały zbiornik na taki z dwoma pompkami, ta od bixów jest inna, daje większe ciśnienie (musi wysunąć spryskiwacz) można dołożyć samą pompkę, wycina się otwór w zbiorniku, dokłada pompkę z uszczelką i też jest dobrze:wink:
Dzięki Bogdan. Masz może numer tej pompki?
Ostatnio przeglądający 1
