B8 TrOOOOp
A tak z ciekawości - może dałoby się przełożyć sam wyświetlacz? :decayed:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
da sie , tylko dalej bedzie swiecił na czerwono .
Czy moduł pamieci foteli ma CP ??
Niestety tak ;)
Są inne nagrzewnice słyszałem. Mnie chodzi generalnie o białe cyfry.
Na razie jeszcze nad tym pracuję :) jak się uda, dam znać... :naughty: a nagrzewnice są praktycznie te same, różnią się jedynie kształtem otworu na rezystor dmuchawy :)
Edytowane przez proximpuh
A po wymianie diod podświetlających wyświetlacz z czerwonych na białe powinno pomóc + zdjęcie czerwonej foli z wyświetlacza ...
Edytowane przez Love-AUDI
sam wyświetlacz można przełożyć z polifta, pasuje :)
Opona 255/40/19 przy kole 8,5j et 45 nie ma szansy wsadzić na 1be?
Ja mam 1BV ale mam 35 profil. ale nie wiem jakie ET jest.
wczoraj na rybkach spadła mi lumia do stawu :facepalm: szybka reakcja, wyjecie baterii, a w domu rozbieranie na kawałki i suszenie. Dziś ją odpalam i DZIAŁA :banan:
tego się spodziewałem, że 40 może być za dużo.
Nie no, niemożliwe. Przecież za kolor odpowiada tylko wyświetlacz, a nie jakiś sterownik. Przecież diody podświetlające znajdują się wewnątrz wyświetlacza. Jak to jest?
Nie , diody podświetlające nie znajdują się wewnątrz wyświetlacza są umieszczone pod wyświetlaczem , po zdjęciu wyświetlacza jest do nich łatwy dostęp można je bez problemu przelutować na takie aby świeciły na biało
W żaden sposób nie mogę wkleić zdjęcia nawet według poradnika , nie da się cytować ani skopiować linku do zdjęcia w edytorze :facepalm:
Hmmm , teraz działa ......
Próba
U mnie działa :)
Dopiero co miałem ten sam problem na laptoku moich staruszków, zmieniłem kompa na swojego i idzie bez problemu, także masz coś nie tegesz z kompen na 99%.
Słyszeli kiedyś czy komuś udało się zresetować licznik launch control w stronicach?
Panowie ile tak realnie moglbym dostac za moje b8 2008 rok 213tys przejechane S-line wew i zew czarna cala w ori lakierze po programie na 180PS ogolnie bez wkladu tak jak stoi bez gwintu zalozylbym 1BE czy jak to sie tam zwie to nizsze -20mm do tego kola zimowe z A5 17alu i opony...
to jeszcze Ci sie nie przekrecil? :)
Sprzedajesz ; > ?
Sprzedajesz ; > ?
Mam okazję kupić cos innego i tak chciałem tylko kasę podliczyc...
ale barwa wyświetlanych cyfr zależy już od samego wyświetlacza-zgadza się?? Czyli chcąc przerobić podświetlenie trzeba by przełożyć wyświetlacz z polifta i przylutować diody pod nim jak na zdjęciu? :eusathink:
Ile pinów mają lusterka składane? Co trzeba kupić za lusterka co sie składają tak ładnie do góry?
Ostatnio przeglądający 1
