B8 TrOOOOp
U mnie są kwadraciki (imitacja) - keyless brak, start/stop on board
Edytowane przez andynl
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Kazda B8 to ma, nie ma róznic w klamkach .
Jest mozliowsc dolozenia czujnika w klamce .
A jaki koszt tej zabawy ?
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
No lampy drogie :/ ale lampy juz mam :D dzieki za info
Raz na allegro koleś miał kompletny zestaw (wiązki,czujniki anteny), za niewiele ponad 600zł.
Jeśli pytasz o dołożenie key less go, to wysoki. Bardzo wysoki. Gdzieś była o tym rozmowa. Oprócz dołożenia masy gratów, wiele rzeczy trzeba też wymienić. A do tego dochodzi jeszcze np. wymiana i kodowanie w ASO kluczyków.
i właśnie dlatego raczej nie ma sensu robić keylessa ale z drugiej strony co z rzeczy które wkładamy w autko u NAS, dla zwykłego śmiertelnika ma SENS :D :D
jakbym zapytał moją żonę myślę że opisując sens wkładania, w jednym zdaniu zmieściła by conajmniej 5 słów na k.... hehe :D
a z innej beczki czy felgi
Rozmiar: 8.5x19 ET32
podejdzie czy już będzie trzeć??
Jak to skomentowałem - ja w tych pieniądzach wolałbym założyć Xenon albo zrobić upgrade MMI do wyższej wersji ;)
:thumbup1:
Spokojnie jeszcze miejsca bedzie sporo
Panowie, a czy da się wyłączyć ten denerwujący dźwięk po otwarciu drzwi z włączonym silnikiem? Na wyświetlaczu pojawia się wtedy ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora :)
O rozładowaniu akumulatora??? :eusathink:
Cytuję: Przed wysiadaniem wyłączyć zapłon. Akumulator rozładuje się
Taa, przy włączonym silniku ;)
Da się gdzieś to wyłączyć?
Nie da sie wyłaczyc tego komunikatu w polifcie bo tez chciałem to zrobic (nigdzie nie widziałem w podpowiedziach VCDS )
Lipa :( Komunikat niech sobie będzie, ale niech się nie drze :)
hehe trzeba młoteczkiem głośniczek jebs raz :D
Gibs dzięki bo na 17 stkach to wygląda co najmniej słaboo :)
ps a na 8.5J 235 opona nie będzie jakoś naciągnięta ??
Edytowane przez amaradaar
Opona będzie git...
no to ślicznie dziękuję :D
Wiesz, że taki workaround na to darcie to wciśnięcie dwa razy w dół przycisku manetki FIS? To ucisza buzzer
A to ciekawe, trzeba wypróbować.
Kiedy najnowsze mapy do navi będą te z 2015 roku bo wkońcu by trzeba spolszczyć MMI i wgrać najnowsze mapy.
Panowie podrzuci mi ktoś numer takiej kierownicy wraz z poduchą? Chodzi mi o wersje bez łopatek ;)
5522_f79f9b655bcd91a33144235f5286fc25.jp
O, nie wiedziałem - dzięki. Wolałbym na stałe, ale zawsze to coś ;)
I kolejne pytanie - czy da się tak zrobić, by choćby jedno gniazdko 12 V działało bez kluczyka? ;)
