B8 TrOOOOp
Ta wiązka Ci obsłuży zarówno podświetlenie schowka jak i nóg pasażera - biała wtyka idzie do lampki, czarna do siłownika drzwi schowka z włącznikiem i ta mała czarna do lampki podświetlenia stóp pasażera. Brązową doprowadzasz prąd z instalacji samochodu.
Poczytaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/
Ja bym od razu kupił drugą lampkę LED do oświetlenia stóp kierowcy, żeby zrobić komplet, bo i tak trzeba demontować plastiki pod kierownicą żeby dostać się MCE ;)
Dzięki sowiq ale mój MCE niestety nie ogarnia QQ1 :kwasny: a nie bardzo mi się chce go zmieniać
Możesz się podłączyc do lampki w podsufitce i będziesz miał regulację pokrętłem przy włączniku świateł :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
A jaki MCE masz? Bo mój teoretycznie też nie obsługuje, ale przód udało mi się połączyć (na tył brakuje fizycznie pinu).
8K0 907 063 M
lampki podświetlania nóg z przodu są takie same jak te z tyłu pod fotelami? Będą pasowały?
w B8 też są takie listewki ?? :D :D
http://allegro.pl/audi-rs7-listwy-ozdobne-progow-led-i4881199644.html
i czy ramka zegarów z polifta podejdzie do przedlifta ??
Edytowane przez amaradaar
Są, tylko nie podświetlane :) Ramka podejdzie, tylko musisz zmienić górną obudowę zegarów i stelaż mocowania zegarów na poliftowe :)
Tak lampki są te same :)
Będą tunery radiowe od 3G+ hulać w 3G high?
Pany wiecie moze jak to jest z bixem skretnym, sa jakies roznice między reflektorami angielskimi a eu, czy roznica to poprostu kodowanie i zrobienie adaptacji
Jak wyciągnąć przełącznik świateł ?? :whistling: W B7 można było przycisnąć pokrętło i lekko przekręcić praktycznie samo wychodziło a tu w B8 jakoś nie idzie w ten sposób :eusathink:
Kiedyś go wyciągałem to odkręciłem sobie plastik pod kierownicą i popchałem od tyłu go.
Są różne, nie pasują.
dziekuję :)
Pany zapalił mi się Check silnika. Podpiąłem kompa i wyskoczył błąd P261A-pompa 2 płynu chłodzącego. Co ciekawe jest to pompka elektryczna znajdująca sie z lewej strony silnika widoczna i łatwo dostępna. Błąd da sie skasować lecz wraca po kilku do kilkudziesięciu minutach jazdy. Co ciekawe po wyłączeniu silnika pompka pracuje jak i przy włączonym silniku. Pewnie sie zawiesza i trzeba zakupić nowa? Można jeździć kilka dni do wymiany? Tylko żółta ikona silnika wkurza.
Koledzy wczoraj jakaś pier***ona menda ukradła mi pod kinem na parkingu jedną kratke ze zderzaka tą co halogen zasłania. Taka podłużna. Zderzak od s4. Da sie gdzieś kupić taką pojedynczą sztuke? Ile to kosztuje ?
Trzeba chodzić do teatru, pod teatrem nie kradną. :wink:
Jak tu sie fotki wrzuca? Nie ma nigdzie opcji
musisz wrzucic na jakis portal typu fotosik.pl i przekleic link
