B8 TrOOOOp
Według mnie błotniki są takie same w polifcie bez względu czy to RS, S czy inny zwyklak, przynajmniej an foto to nie widać różnic, ale może najlepiej sprawdzić w ETCE i już.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Szybkie pytanie ...
Czy ktoś zakładał do normalnych błotników zderzak przedni od RS4 (polift) :eusathink:
Czy wybrzuszenia zaczynają się później, czy sam zderzak jest trochę szerszy ?
Może macie zdjęcia, jak to wygląda :decayed:
Jak Ty chcesz to zrobić? Przecież lampy są inne. To się kupy nie będzie trzymalo
Nie wiem czy się dobrze wyraziłem .... :kwasny:
Zmieniam przód na polifotwy (czyli maska, błotniki zderzak lampy .... itp...)
I bardzo podoba mi się RS4 :D
aaaa ok, teraz czaje. na 90% blotniki sa szersze ale jak pisal mumen - najlepiej sprawdzic w etce.
W ETCE :
Dla RS4 jest 8K0821103B, 8K0821104B
Dla A4 08K0821105J, 08K0821106J
Więc na pewno się różnią :kwasny:
wg mnie bezpiecznie bedzie, jak bedziesz szukal przodu od RS'a polift - tym bardziej, ze zmieniasz caly przod
z tego co pamietam, blotniki sie roznia i w polifcie i w RS'ie
z tego co ja się zdązyłem zorientować to jest szerszy i będzie odstawać ....
żeby polifta założyć trzeba boki wymieniać, a co dopiero do rs'a
Zna ktoś parametry wyświetlacza w 2G i 3G low, high ? chodzi o rozdzielczość cale i wymiary najlepiej.
Czy to normalne zjawisko, że kiedy wciskam i odpuszczam sprzęgło na luzie to w pewnym momencie rosną obroty o jakieś 100-200 na chwilę ? Czy raczej wróży to jakieś problemy?
normalne... spokojnie, nic nie je**ie :)
:) dzieki!
Potwierdzam jak najbardziej normalne mam to samo :)
U mnie też tak skacze czasem.
A ja mam pytanie czy normalne jest, że prawe lusterko się szybciej otwiera niż lewe przy składanych?
niedawno było gdzieś o tym że faktycznie tak się otwierają lusterka
Ten typ tak ma u mnie też jedno idzie szybciej, taki tam fenomen audi :wink:
przy tak niskim napięciu ważne jest zarządzanie energią i to dlatego tak jest
Ja tego nie rozumiem zamiast samochody robić coraz lepsze to jest taka odpowiedz że ten typ tak ma :facepalm::facepalm::facepalm:
Ciekawy jestem co będzie z B9 :naughty::naughty:
Panowie, kto pomoże? Etke mam do 2012 roku modelowo bez polifta, gdzie sie montuje czujniki zderzeniowe z przodu i w błotnikach? Wysłał by ktos rysunek i nr? Ktos może na maila podesłać instrukcje montażu uchwytów i wsporników do lamp poliftowych? I ostatnie pytanie to czy po wystrzale poduszek trzeba koniecznie wymieniać zawsze sterownik airbag?
Schemat wyślijcie proszę na maila [email protected] , obecnie jestem w trakcie zmiany na polift.
Co nie rozumiesz?Technika idzie do przodu ha ja
wyslane z LG F60
Panowie, kojarzycie czy da się kupić gruchę z czujnikiem położenia do turbo CAHA ? Bo w ETCE widze tylko całe turbo z gruchą jako jedna część.
