B8 TrOOOOp
jaki mam kod koloru swojej audi. Nie mam wlepki w bagażniku ani pod kanapą (uprzedzając komentarze :P )
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Ciemny. Chyba.
Ciemny. Chyba.
dziękuję. Jesteś nieoceniony
A tak poważnie, to on jest granatowy? Bo mój granatowy ma "Exterior color / Paint Code 8A / Z5A"
A wlepa w książce serwisowej ... powinna byc taka sama jak w bagazniku.
nie mam nigdzie tego kodu i nie mam książki serwisowej
No to VIN i do ASO, sprawdzą wszystko, sprawdzić Ci to ??
Tam jest napisane, że srebrny. Hmm... Chyba jednak nie pomogę. Myślę, że najłatwiej sprawdzisz po VINie.
Nie kolego, gdy masz keyless goo to nie :)
jak możesz to sprawdź:
mój VIN: WAUZZZ8K19A007843
Ciemny. Chyba.
gdzie tu sie klika na "lubie to" ? :D:banan:
Ten kolor mi wygląda na Lava Grey
Ciemny. Chyba.
Tak :)
Kolory karoserii Numer koloru zn.
czerwonobrylantowy Y3J C8
czerń brylantowa Y9B A2
beż dakar-metalikc Y1Q 9X
niebieski liquid-metalik Y5J Q1
głęboka zieleń-efekt perłowy Z6E 3W
czarny phantom-efekt perłowy Z9Y L8
kwarcowy szary-metalik Y7G Q4
czerwień granat-efekt perłowy Z3F 9C
srebrny avus-perleffekt Y7J C2
kolor specj./na zycz misano czerwony-efekt perłowy Z3M N9
kolor specj./na zycz biel ibisa Y9C T9
szary lava-efekt perłowy Z7L 1R
błękit morski głęboki-perłowy Z5A 8A
błękit sferyczny-metaliz. X5X 9F
lodowosrebrny-metaliz. X7W P5
błękit aruba-perłowy X5V Q9
szary 'meteor'-perłowy Z7H X5
monzasilber-metallic X7V U7
błękit sprint-efekt perłowy Z5F 5N S4
imola żółty Y1C 1T S4
to i tak jak wróżenie z fusów, weź żesz telefon zadzwoń do aso i najnormalniej w świecie zapytaj :)
Edytowane przez amaradaar
Panowie, od dwóch dni jak włączam zapłon i wyłączam to na FISie zapala mi się napis ACC OFF, o co kaman, nie mam u siebie aktywnego tempomatu, czy gdzieś coś nieopatrznie uruchomiłem w menu ?
Wracając jeszcze do mojego pytania o płyn chłodniczy. Czy to w ogóle możliwe, żeby nagrzał się do ponad 110° i nie zagotował się (nic nie bulgocze, nic się nie ulewa)? Może to kwestia padniętego czujnika temperatury? A jeśli tak, to jak sprawdzić który to czujnik?
plyn chlodniczy jest na bazie glikolu i nie zagotujesz go tak jak zwykla wode - jakie bylo stezenie z woda? moze to jest problem... za duzo wody, za malo czynnika i dlatego osiagasz takie temp
Mam zalane 100% Borygo.
Zresztą Borygo ma bardzo niską temperaturę zamarzania (czyste Borygo jakieś -35 stopni), ale jeśli chodzi o wrzenie to jakoś znacząco nie różni się od wody - trochę ponad 105 stopni.
Edytowane przez sowiq
jak tam masz miec norme u siebie? g12 +?
temperature wrzenia podaje sie w tzw warunkach normalnych - czyli cisnieniu rownym 1 atmosferze. w ukladzie chlodzenia panuje wyzsze cisnienie wiec woda (czy kazdy innym plyn jaki masz tam zalany) zagotuje sie w duzo wyzszej temperaturze
