B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
cześć!
zmieniam turbawne na caha oraz icka na 3.0. przy wymianie IC muszę też wymieniać przewody kompletne czy tylko elastyczne przejścia zastosować jakieś?
i druga sprawa. Tuner ma termin dopiero na połowę października. Mogę tak jeździć bez starchu, że się wysra mi ta nowa turbawka?
Panowie, gdzie mogę dorwać polski soft VCDS'a poza kupnem go z kabelkiem?
  W dniu 17.09.2015 o 07:31, wrzosu napisał(a):
cześć!
ja jeżdżę już tak z miesiąc jak nie dwa i przeleciałem ze 2 tysiaki km i nic się nie dzieje zresztą pytałem dwóch tunerów i mowili zgodnie nic się nei stanie nawet lepiej bo będzie pewne że turbawka zdrowa :)
co do ICka to z tego co wiem da się założyć na węże które mamy ciężko ale się da :)
Jesli mówisz o legalu to na stronie Rosstecha
cześć!
turbawa musi być zdrowa, bo nóweczka :banan: IC też w sumie :decayed:
Pomogłeś mi i rozwiałeś wszelkie wątpliwości :)!
a jak już przy temacie, to czuć różnicę w mocy?
raczej o klonie kolega mówi :P
Edytowane przez wrzosu
VCDS możesz ściągnąć za darmo: http://vcds.pl/index.php?mod=site&id=15
Inna sprawa, że bez legalnego kabelka (legalnie) nie zabangla ;)
mówili że może być "gorzej" "tak samo" "lepiej", ja czuje może ciut żwawsze albo moja głowa tak sobie wmawia :D
generalnie mozna powiedzieć zdecydowanie bliżej "tak samo" :D
Nie wiem jak jest w dieslu, ale w Pb zwykly jest P&P a BiT trzeba modzic(zawieszenie P&P).
Trzeba ostroznie zeszlifowac wewnetrzny kant na wezu. Inaczej bedziesz sie meczyc.
zupełnie nie rozumiem po co przepłacac za nowy skoro za 150PLN można kupic używke w idealnym stanie, ostatnio taki nabyłem :)
Troszkę ich przeglądnąłem i średnio fajnie większość wygląda :/
montowałeś już? wchodzi u ciebie P&P na stare węże?
może głupie pytanie, czy jest sens montować sam ic i czy będzie odczuwalna jakaś różnica? oczywiście na plus?
stoi na warsztacie. Narazie nie dzwonią więc chyba jest ok :P
możliwe, ale tylko w gorące dni.
tak też przypuszczałem :hi: są widoki na lampy?
póki co nic :(
Jakie lampy? :> Moze podepne się pod jakiegos deala?;) z innej beki, udało się komuś zakodować servotronic do MCE z końcówka 063M?
Edytowane przez edraven
