B8 TrOOOOp
Ale nawet nie mając AHA?
Tak, taki ficzer. Muszą być zapięte pasy, żeby się ręczny zwolnił.
U mnie raz sam się zwalnia ręczny przy ruszaniu, raz nie, zależy od humoru auta :-D
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Faktycznie, dziala. :banan: Tylko trzeba miec zapiete pasy. Mam za dlugi podjazd i nigdy nie zapinalem pasow przed wyjazdem na droge
Można zmienić wszystko w adaptacjach. U mnie zwalnia sue bez pasów i bez noznego wcisnietego.
Pamiętasz jakie kodowanie może ,też bym zmienił
Zwolnienie hamulca bez zapięcia pasów bezpieczeństwa
53-Parking Brake ---> Security Access 16---> (kod 25194) --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 7 zmiana z 1 na 0 .
Zwolnienie hamulca bez przyciskania napedała
53- Parking Brake ---> Security Access 16 --->(kod 25194)---> ADAPTACJA 10 ---> Channel 4 zmiana z 1 na 0 .
Wyłączenie komunikatu podczas gdy jest na biegu
53-Parking Brake ---> Security Access 16 ---> (kod 25194) ---> ADAPTACJA10 ---> Channel 3 zmiana z 1 na 0 .
Panowie, nie wiecie do czego ta luźna kostka ? Mam ją u siebie w sedanie w bagażniku po prawej stronie przy module parktronika.
hak?
mam tą samą i ostatnio się dowiedziałem że pod hak
i wszystko jasne, dzięki panowie.
Panowie ma ktoś silnik TFSI ten po lifcie 225PS ? ktoś orientuje się czy to też wpierdziela olej ? i jak jest z servotronikiem w lifcie ?
Pany jak ustawić godzinę bo się zamotalem
tąpniete z LG F60
Edytowane przez skrab
Na MMI jak masz 2G to prawy gorny przycisk obok pokretla chyba
Ok Dzięki
ja mam. aktualnie mam przelatane 40K km i nie wciaga oleju. ale z tego co czytalem to w poprzedniej generacji przy takich przebiegach niektorym tez jeszcze nie wciagal.
jesli chodzi o servotronik to ja mam ADS i wspomaganie jest elektryczne.
Wlasnie polift chyba ma tylko el wsp tylko nie wiem czy w standardzie czy za doplata.
Polifty miały wszystkie elektryczne wspomaganie niezależnie od wersji silnikowej. Na zagranicznych forach piszą że te 2.0 TFSi 225HP już mają wyeliminowany problem pobierania oleju. Po tak dużej wpadce grupy VW wypadało by poprawić tak duży bład.
pilnie poszukuję maglownicę servotronic do przedlifta (z działu zrób to sam wnioskuje że ma numer 8T1 422 066 B)
Panowie czy sama skorupa zderzaka do S4, bez dyfuzora przedlift i polift to to samo?
to całkiem co innego kolego :)
Myslalem ze tylko dyfuzor przemodelowali.. :-(
