B8 TrOOOOp
Panowie miernik lakieru co polecacie ? Budżet 200-250zł.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
Mam taki http://allegro.pl/miernik-tester-czujnik-grubosci-lakieru-gl-8-bat-i5717074849.html
i spełnia swoje zadanie. Oczywiście super dokładny nie jest 2 pomiary w tym samym miejscu dają rożne wyniki ale blad jest minimalny np 100 / 120 Szpachlówkę znajdzie bez problemu.
Ostatnio testowałem ten sam model z sondą na przewodzie i jest wygodniejszy ale kosztuje trochę więcej (dokładność taka sama).
Edytowane przez robertps
Hej ja używam tegohttp://m.ceneo.pl/31946027
i jest świetny czujnik na przewodzie ułatwia sprawdzanie zakamarków i mierzy też aluminium polecam
Koledzy, prośba o pomoc w wyborze akumulatora, bo mój chyba już zionie ducha, tzn. auto garażowane w ogrzewanym garażu temp. ok 15 stopni C i prąd na klemach mam 11,68V +- a powinno być powyżej 12,5. Przy odpalaniu rano auta tylne światła mrugają. obecnie mam aku
http://www.directupload.net/file/d/4221/uh6nwf3q_jpg.htm
jak dobrze doczytałem to mam zamontowany aku AGM do systemu Start-Stop, a u mnie tego systemu brak, auto z 2009roku
po paru modach "zwiększył" mi sie pobór prądu i myślałem o zwiększeniu z 92Ah, na 105Ah
Proszę o info co do zwiększenia pojemności i o polecaną firmę aku.
znaczy zamawiam :hi:
A tak na marginesie dużo roboty z wymianą tego łożyska?
Tylko od środka są cztery śruby na torx, jak nie będziesz miał dobrego klucza i za pierwszym razem Ci obróci to już pozamiatane, ja się kiedyś zabrałem za to samemu i potem miałem takiego wkur... że następnym razem nawet nie myślałem żeby samemu to robić a nie boję się mechaniki.
Pany, powiedzcie mi czy to rzeczywiscie z s4?
http://allegro.pl/8k0-853-651-s4-lift-i5883092396.html
Ja zakupiłem ten http://allegro.pl/audi-a4-s4-b8-8k-lift-2012-15-rok-grill-ladny-i5756002200.html
Wygląda tak samo, zobaczymy co przyjedzie hehe :)
Przyjechał grill S4, na aukcji na foto był używany w opisie "używany" a przysłali bez znaczków nowy w podróbie, gościu zdziwiony czego ja się czepiam przecież dostałem nowy piękny grill, masakra, odsyłam ...
Dzieki za cynk. Czyli te OEM grille z S4 to tez "biale kruki"
Kolejny na alle to ten - http://allegro.pl/audi-s4-lift-grill-atrapa-shadow-black-a4-s-line-i5038530777.html
Niby ma byc nowy i oryginalny, ale ...
Edytowane przez Netfcher
Tez na niego lukalem, ale jest bez PDC, trzeba by wiercić i kleić mocowanie.
przerabialem ten temat rok temu. szukalem poliftowego czarnego grill'a od a4. przez chwile przygladalem sie grillom od S4 ale zazwyczaj goscie na allegro wolali okolo 1500pln (oczywiscie czasami na allegro mozna trafic na perelki - glownie gdy ktos nie wie co sprzedaje - i wyrwac fajne rzeczy za male pieniadze ale to sie zdarza dosyc rzadko i trzeba miec szczescie) a to juz moim zdaniem przesada za taki kawalek plastiku. Dodatkowo, nie zalezalo mi na samym znaczku S4 bo zenuja mnie napisy S4 na samochodach, ktore legitymuja sie moca w okolicach polowy tego co jest w prawdziwej esce. wracajac do grilla - za czarny z A4 na allegro ceny zazwyczaj zaczynaly sie od 500 pln ale roznie bylo ze stanem, tu zadrapany, tam cos ulamane lub jakis odprysk. czasami mozna bylo znalezc cos taniej ale glownie dlatego, ze bez pdc. po okolo 6 miesiacach poszukiwan poddalem sie i doszdlem do wniosku, ze kupie nowy taki:
http://allegro.pl/audi-a4-s4-b8-lift-grill-atrapa-full-black-czarny-i5862224074.html
jak przeszukasz ten watek to kilka miesiecy temu wypowiadalem sie na temat jakosci tej podroby. ja to mam juz od okolo roku na samochodzie i jest ok. najbardziej obawialem sie ze po myciu zacznie sie luszczyc ale nic sie nie dzieje. jestem zadowolony z efektu szczegolnie za ta kase
jesli chodzi o ten, ktory wrzuciles - 1000 pln to cos dziwnie tanio jak na nowy oryginalny i gdyby nie sprzedawca (Ci goscie raczej chaly nie sprzedaja) to bym byl sklonny watpic w oryginalnosc tego grill'a.
Powiedzcie mi jak juz jesteśmy przy temcie grilla. Czy z S5 pasuje do a4?
Pasuje, przynajmniej jesli chodzi o przedlift
Panowie, mam pytanko - gdzie znajdziemy kluczyk w ETCE - interesuje mnie kluczyk do systemu keyless do octavii 2015.
szukam i szukam... znalezc nie moge, bede wdzieczny za pomoc
EDIT:
juz znalazlem :)
jakby ktos szukal, to NADWOZIE I JEGO WYPOS. -> zamek drzwi - kluczyk glowny
Jak wyglada sprawa kodowania kluczyka z systemem keyless gdzie nie ma stacyjki w samochodzie?
np po wymianie baterii w pilocie...?
Edytowane przez _Gabriel_
Pytanie odnośnie Banga, wiem jak to mniej więcej gra, dźwięk jest fajny jak ma dobre źródło, ale na codzień brakuje chyba trochę basssu ? Ma to sens założyć całego Banga i zamiast tych 4 głośników basowych w drzwiach dać np coś takiego:
http://allegro.pl/focal-iss200-glosniki-audi-a4-b8-a5-drzwi-przod-i5260952447.html
czy wzmacniacz oryginalny będzie za słaby i niedostosowany do tych głośników ? Nie wiem w ogóle czy iść w Banga czy coś innego zamontować, doradzcie coś.
Chodzi o polify.
A powiedz mi ten Twój w podróbce ma poziome listewki w połysku czy matowe, bo ten co ja dostałem ma wszystko w połysku i trochę mi to nie pasuje, ten za 1050 w TestCar ma matowe i to już lepiej wygląda. Przynajmniej mi się lepiej matowy podoba a nie wiem jak jest w oryginale.
Same głośniki to nie wszystk. Żeby uzyskać szybki i głęboki bas musisz dobrze wygluszyc drzwi. Nawet Bang po takich zabiegach na bank zagra jeszcze lepiej.
Panowie poradzicie ?
W momencie kiedy ruszam autem i obroty silnika dochodzą do 3 tyś obrotów, wciskając sprzeglo i zmeniajac na bieg drugi i z drugiego na trzeci slychac pojedynczy stuk.
Dzwiek slychac oczywiscie z przodu auta po stronie pasazera (w moim przypadku po lewej stronie -UK). Nie odczuwam zadnych wibracji itp na pedale sprzegla.
Czy mozliwe, ze definitywnie powodem dziwnego stuku jest nieprawidlowosc zwiazana z polosia ? przegub wew ? zew? Jak mozna to zdiagnozowac ?
może to poduszka silnika albo skrzyni biegów
Też bym tak obstawiał poducha albo przegub. Przegub możesz spr np skręcając na maksa kierownicą i rusz dynamicznie jak coś strzeli przeskoczy to może być przegub ew np wsteczny bieg i jedź prosto do tylu jak coś przeskoczy też przegub. Zależy wszystko na jakim etapie jest wyeksploatowany. W b8 były też problemy z łożyskiem na lewym przegubie lubiły mieć luzy. W ASO jest nawet zestaw naprawczy
Mówisz o łożyska koła tak?
Nie, chodzi o łożysko w skrzyni biegów tam gdzie wchodzi półoś od strony kierowcy.
Edytowane przez Gibons
Chodzilo ci o lozysko flanszy. Tam rzeczywiście jest patent z tym roznicowym po prawej stronie i tą dluga flansza przechodzaca przez srodek skrzyni pod kolem dwumasowym.
Masz moze nr tego zestawu bo chcialem sobie to oblookac.
Edytowane przez piotrekb_tt
tutaj masz fotke w wyzszej rozdzielczosci.
https://www.dropbox.com/s/b3rmlwywg8trko9/20151113_194943.jpg?dl=0
jak na nia klikniesz to mozna ja powiekszyc i przygladnac sie temu grillowi. te poziome listewki one maja ramki w polysku a srodek matowy.
