B8 TrOOOOp
Witam :hi:
Panowie potrzebuje wskazówek jak wymienić galke z mieszkam zmiany biegów..to już nie to samo co w b7 :/ Niechce niczego uszkodzić,pomoże ktoś?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Witam :hi:
:hi:
Demontaz lewarka zmiany biegow
– Wersja wyposażenia z automatyczną skrzynią biegów: przełączyć dźwignię przełączania zakresów w położenie S .
– Wyłączyć zapłon.
– Podważyć ostrożnie mieszek osłaniający dźwigni zmiany biegów / dźwigni przełączania małym wkrętakiem z boku strzałki i wywinąć w górę.
– Sięgnąć ręką pod wkład konsoli środkowej strzałka A i wyjąć go ostrożnie w górę z konsoli środkowej strzałka B.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe i wyjąć ostrożnie wkład konsoli środkowej poprzez dźwignię przełączania zakresów / dźwignię zmiany biegów.
***** W przypadku zbyt gwałtownego pociągnięcia w górę wkładu konsoli środkowej może zostać uszkodzona blokada przy przycisku układu zezwolenia na wejście i uruchomienie , ponieważ przewód elektryczny prowadzący do przycisku jest nieco krótki. Wkład konsoli środkowej ostrożnie poluzować i pociągnąć w górę ***** .
Odznaczyć moduł parktronica w gatewayu?
W jaki sposób?
Gateway - > Installation List
Witam :hi:
:hi:
– Wyłączyć zapłon.
Czyli wystarczy pociągnąć tylko do góry za mieszkanie i wychodzi? Dobrze rozumiem?
Ok już mam podziękował :hi:
Edytowane przez Wolf1991
W jaki sposób?
Znalazłem, ale nie bangla. Wyłączenie w zielonym menu też nic nie daje.
To fizyczne odpięcie modułu?
Takie same
dzięki :)
Nie ma ktos przypadkiem zarnika philips d3s niepotrzebnego 1szt
"Ile za ile na kiedy" ??
Panowie, jest jakaś różnica między silnikiem CAGA z 2008, a CAGA po 2010 poza napędem pompy oleju (tzn. dłuższy imbus)?
W CAGA 2010 nie ma bagnetu do sprawdzenia poziomu oleju :-)
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
1szt ori philipsa potrzebuję działającą. Za zwyczaj ktoś jak wymienia to dwie od razu i jedna stara zostaje dobra potrzebuję taką właśnie :) jak coś to PW
Witam :hi:
Mam prośbę do tych którzy mają klape bagaznika w Avancie podnoszona elektrycznie. Wydaje mi sie ze u mnie za nisko podnosi...
Mierzylem stojac w garażu na równym po środku klapy do naj niższej jej krawedzi i wyszło 159cm
Tak ma byc? Ile jest u was?
U mnie tez tak jest. Da sie ja podniesc wyżej ale trzeba ja pchać do góry. Tez sie zastanawialem nad tym czy wszystko ok po tym jak kilka razy w nia uderzylem głową
W B8 nie było możliwości zapisania ustawienia położenia klapy?
Chyba powinno być, bo ostatnio w Q5 się tym bawiłem.
Edytowane przez komoornik
Na pewno w VCDS jest możliwość zakodowania górnego położenia.
Hmm, u mnie to dziala tak, ze recznie do gory podnosze klape wyzej i naciskam przycisk zamknięcia az migna kierunki i mi się zapisuje położenie klapy na następny raz :D
Pchnij klape na wysokość jaka ci odpowiada a następnie naciś przycisk zamykania na klapie i przytrzymsj chyba 3 albo 5 sekund , wtedy błysną kierunkowskazy i zostaje zapsmiętane ustawienie wysokości klapy
Panowie prośba do tych co mają bixenon skrętny,o sprawszenie jaki u was siedzi sterownik 55 ??
robię poziomowanie kupiłem 8H0907357A nie chce mi przyjąć kodowania i nie wiem czy był wadliwy czy zły dobrałem :hi:
nikt nie pomoże? czy nikt nie ma skrętnych?
Ja mam skretne ale lift jakbys cos potrzebiwal
