B8 TrOOOOp
Dziękował :hi:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Składam pakiet oświetlenia podsufitki.
Ostatni element którego szukam to 2 szt. wtyczek do lampek oświetlenia kierowcy i pasażera nad słonecznikami.
Może ktoś ma na zbyciu lub wie kto ma? zna nr OEM?
Miałem też gdzieś schemat jak podłączyć ale zgubiłem te dane chyba trzeba się podłączyć do głównej lampki podsufitki?
Z góry dzięki za wszelaką pomoc :hi:
Ma ktoś może na handel wzmacniacz do Banga pod MMI 2G ?
Panowie zmieniacie olej w manuałach w waszych B8? Co osobo to inna opinia na temat takiej wymiany. Podajcie jakiś olej, który będzie odpowiedni do tej skrzyni.
Jeśli szukasz wtyczki do słonecznika, to 8D0972623. Ja kupiłem od tego kolesia z Allegro - http://allegro.pl/8d0972623-wtyczka-kostka-zlacze-audi-vw-skoda-seat-i5944882842.html
Jeśli chodzi o wtyczkę do samej lampki, to 4B0971832.
Podłącz się do lampki podsufitki. Prościej się nie da ;)
Edytowane przez sowiq
sowiq bardzo dziękuje załatwiłem wtyczki właśnie od tego gościa :hi:
teraz jeszcze muszę się dowiedzieć do którego pinu się podłączyć w lampkę podsufitki i zrobione ;)
Ktoś szuka może zacisków brembo 4 tłoki ? lub esowych ?
a ludziom auta znikaja... :decayed:
komu ? gdzie ? :P
Pytanie dotyczące klimy 3 strefowej. Czy jak ustawię np z przodu temp na ciepło a z tyłu dam minimum czy powinno być czuć wyraźną różnicę w temp powietrza pomiędzy tyłem a przodem? U mnie bez wzgledu na ustawienie tylnego pokrętła temperatury wydaje się, że daje to samo co jest ustawione z przodu. Błędów w sterowniku brak.
Różnica jest, ale niewielka.
Pytanie przede wszystkim czy odczuwasz ją kręcąc tylko z tyłu z min na max?
Odczuwam minimalną różnicę, tak minimalną, że nie wiem czy mi się tylko wydaje czy rzeczewiście jest. Mam multimetr z czujnikiem temperatury, będę miał chwilę to sprawdzę.
Moim zdaniem dwie a już szczególnie trzy strefy to trochę zbędny bajer bo powietrze i tak się miesza w małym wnętrzu i zawsze mam ustawione SYNCHRO i AUTO ale jak coś jest to niech już przynajmniej działa tak jak powinno.
Edytowane przez iwadrian
Podstawowym plusem trzeciej strefy w B8 jest sam fakt tego, że jest w ogóle nawiew z tyłu :)
Dokładnie i tak go chyba należy traktować, bo ta regulacja temperatury jest niezbyt potrzebna a tym bardziej działająca. Sam nawiew jak najbardziej na +
No trza przyznac ze strefy to sie koga jedynie nazywac :D ale najwazniejsze ze jest nawiew z tylu i szacun na dzielni gwarantowany ;)
Pobawiłem się termometrem przy tylnym nawiewie i zauważyłem, że gdy na panelu centralnym ustawiona jest wyższa temperatura tym większa jest odczuwalna różnica na tylnej kratce. Przy ustawionych 18*C różnica jest 2*C ale już przy 26*C różnica wynosi 6*C. Zawsze w dół od ustawionej temp na panelu centralnym. W sumie logiczne bo przecież nie zejdziemy z temp na tylnym nawiewie poniżej dolnej granicznej temp klimatronika.
Jest to różnica pomędzy pokrętłem na niebiesko i na czerwono?
Witam, mam aktualnie felgi 8 x 18 ET47, opona 245/40-18 i chciałbym kupić dystanse. Jakie będą dobre żeby nic nie tarło? Mam zawias 1BV + ADS.
Edytowane przez mateusz16
Tak, skrajne położenia pokrętła.
Czyli niewiele, taka sztuka dla sztuki. Największą zaletą klimy "3 strefowej" jest ładny panel sterowania.
