B8 TrOOOOp
Panowie, widze duzo rozbieznych opinii na temat przedow hamulcowych w oplocie (np. HEL).. macie u siebie? sprawdzaja sie?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Sorry Panowie że tutaj ale na pewno więcej osób odczyta niż w innym dziale. Potrzebuje klona VCDS hex can najlepiej 15.7 w góre, ale sprawdzony. Gdyby ktoś miał namiary to proszę o PW
nie wiem jak w aucie, ale ja miałem w moto i różnica nieziemska w porównaniu do zwykłych przewodów.
posted from my phone
JA u Siebie wymieniałem przewody na Hel i w sumie jakiejś porażającej różnicy nie doznałem. Może ciut lepiej, Kwestia też dobrego odpowietrzenia ;P jak ktoś źle odpowietrzy to wtedy przewody są do d*py ;P
ja zalozylem u siebie i jestem bardzo zadowolony a roznica jest odczuwalna
wszystko zależy jakie zaciski mamy na przodzie zamontowane
bo czasami z tego co wiem nie można zakładać oplotu
a w jakich przypadkach nie mozna zakladac oplotu?
Trzeba sprawdzić czy gdzieś nie będzie się załamywał. Zwykle jest to przód.
Szuka ktoś przednich wahaczy do B8 ?
Mam zdrowy komplet z 2.0tfsi po przelocie 37000mil
zamienił bym moje 19stki na jakieś inne 19 stki ;) zapraszam na PW jak ktoś by miał coś ciekawego ;)
Mam takie same. Również wymienię lub sprzedam.
Ja założyłem u siebie Hela przy swapie hebli na S4 czy jest lepiej trudno powiedzieć może dlatego że sam swap hebli dużo zminił
Masz kogos w NL kto mi ogarnie odpowietrzenie hebli na szypciocha? :)
Ja zmieniłem ori heble 313+300 na S5 przod 345mm i tyl 330mm, ale jakoś ogromnej zmiany nie odczulem. Plyn hamulcowy wymieniłem + odpowietrzenie. Mam w B7 przod 345mm i tyl ori 245mm i mam wrażenie ze w B7 lepiej mi hamuje. Nie wiem może hamuje b8 tak jak nalezy? Jak moge sprawdzic jakosc jamowania helbi czy wszystko dobrze pracuje?
jakie różnice są w poliftowym zderzaku s-line a zwykłym ? chodzi mi o przód ;)
zwykly:
sline
dzięki za zilustrowanie :thumbup1:
Najprościej-zwykly ma okrągłą zaślepkę wkręcanego hol haka, a sline kwadratową. Tak samo z tylu;)
Bardzo przydatne info :) dzięki
A grill jest taki sam ?
ogolnie - tak. tutaj na fotce razem ze zderzakiem sline wrzucony jest grill z S4 - ale mozna bylo zostawic poprzedni grill
Po raz kolejny dzięki , uczę się cały czas b8 ;)
Ostatnio przeglądający 1
