B8 TrOOOOp
Panowie jakie sprzęgło wsadzić do CAGA ? To sprzęgło z a6 o którym pisał gdzieś wrc pasuje p&p ? W aucie obecnie jest 199 Km będzie pewnie jakaś korekta
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Ktos sie moze w b8 spotkał z awaria start/stop? Dzisiaj w nocy wyswietlil mi sie taki błąd plus kontrolka swiec. Auto przeszlo w awaryjny  ale po ponownym starcie mu przeszło. Kompa bede mial dopiero w weekend jak wroce do domu.
W dniu 19.01.2018 o 20:48, dominis23 napisał:
Panowie poszukuję uszkodzonej lub zatartej pompy wspomagania ważne żeby była dobra obudowa. Pompa do silnika CAHA 8k0145154
Sprawdzę i dam znać jeśli aktualne...
Ktoś chętny na przycisk autoholda?
Edytowane przez alvaro
Łukasz szukaj :)
A zeby zaczal on dzialac to skomplikowana bardzo sprawa jesli obecnie nie ma takiej funkcji?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
ehhh jak nie którym trudno zajrzeć do odpowiedniego działu:
Panowie mam pytanie ;)
orientuje się ktoś czy taki cudo podejdzie pod zwykła kratkę halogenu ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7128845007
Podejdzie ,ale za tą kasę widziałem na allegro całe ramki z chromem
Owszem są ale zamienniki jakieś ;)
a wole jednak swoje oryginalne bo zamiennik sa już po 25 zł ale mysle ze może to odstawać później albo wypadać ;)
PONAWIAM PYTANIE
Koledzy, pytanko
Pacjent A5 sportback 2009 czy poduszka pasażera o nr: 8T0880204F będzie pasowała???
ramka z linku który podałeś też jest zamiennikiem :wink:
Wiem wiem ale jednak to jest tylko nakładka a nie cała kratka ;)
Mam na sprzedaż zderzak przedni lift Competition. Zderzak ze wszystkimi mocowaniami nie naprawiany nie uszkodzony etc. Jakby ktoś szukał.
Czym fotele z s4 różnią się  od s5 że jest taka różnica cenowa ?
Różnica w cenie jest bo większość do S5 to coupe i są tańsze.
No ale nawet w wersji s5 Sportback można dużo taniej kupić niż s4 (chyba napis s4 na siedzeniach jast więcej warty :) no nic poczekam może będą tańsze to przygarne jakiś komplecik.
Rzadko trafiają się stołki z S5 Sportback z 3 zagłówkami z tyłu jak w S4. Często A5/S5 są rejestrowane dla 4 osób :)
Wymieniał ktoś tuleje/gumy tylnego stabilizatora? Jak mam standardowy stabilizator (ok 19,8-19,9mm) to np ten SWAG 30 93 2625 będzie ok, tylko są podane dwie średnice wewnętrzne 17 i 19 mm, czy SWAG 30 93 2073?
Edytowane przez zabiello
Panowie 3.0 tdi w b8 miało tipa instalowanego czy stronic’a ?
Ostatnio przeglądający 1
