B8 TrOOOOp
W dniu 9.05.2018 o 10:42, chudineze napisał:
zadzwonić do wrclaguna :decayed:
W dniu 9.05.2018 o 09:40, Tomeks napisał:
Co potrzeba żeby przeskoczyć z 3G high na 3G+ sim?
Do Grześka sie nie dzwoni. Do Grześka sie nie jeździ.
Chłopak jest zarobiony i olewa zwykłych ludzi ciepłym siurem co w obecnych czasach nie przystoi.
Nie to, Grzesiu, żebym miał coś do Ciebie, bo dużo pomagasz tu na forum ale bądź że Człowiekiem i zacznij mnie traktować jak normalnego zdecydowanego czlowieka bo nie jednego, nie trzydziestu Ci nagrałem!
Firma NAVIPOL profi ogarnie temat.
W dniu 11.05.2018 o 17:15, ArkadiuS napisał:
Pany, dziala Wam taptalk z naszym forum?
Od kilku dni NIE
Edytowane przez skrzypul
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
zarobiony zarobiony,ale jednak znajduje czas dla zwyklych☺️,bo opisal mi wszystko co trzeba?
pany,poratuje ktos na szybko nr tylnego zderzaka A5 sportback s-line przedlift?
Jest tu masa obrońców i tego nie zaneguję bo jednak dobry z niego online chłopak i sporo DIY napisał.
Ale mimo wszystko od conajmniej 2 lat nie dostaje żadnych odpowiedzi i niemałe pieniądze chciałem u Ciebie zostawić.
Ale jak masz mnie w dpie to Ciebie też mam i tyle w temacie,
no wlasnie to tez mam,tyle ze na allegro tych nr nie ma,ale juz mam,8T8807511B
11 godzin temu, ArkadiuS napisał:
Si 2.0tdi :)
Wiesz co zapytaj swojego tunera, ale wg. mnie to i jeden i drugi powinien być ok (mówie o BiTDI i od Q5 3.0 ). Oprócz IC wymieniasz jakieś jeszcze graty? DP?Wydech?Turbo? Pytam o to, bo gdzieś czytałem na forum (nie pamiętam czy na naszym), ale ktoś wstawił IC za duży w stosunku do turbo i ponoć zamiast lepiej śmigać auto było jeszcze bardziej zamulone.  Dlatego ja wyżej, popytaj tunera jakie graty pchać do swojego samochodu, żeby nie było przyrostu formy nad treścią.
+1 może to i lepiej dla Ciebie, u mnie spieprzył robotę i umył potem ręce, nie mówiąc już o pajęczaku w kablach... taki fajny herbatnik z Pana WRC ?
Na pewno pasują do tych samych silników tj CGQB. Bardziej mi chodziło o porównanie fizyczne ale to sa te same IC. DP w dobrej formie (odpukać ;)), wydech bez zmian, turbo wieksze poliftowe ;), napęd z Q5. Brakuje do szczęścia większego IC co by zwiększyć wydajność sprężarki, trochę większe doładowanie i zobaczymy. Teraz jest 215/445 i jest dobrze.
Mam pytanko roleta bagażnika przedlift a lift się czymś rożni? Czy to samo jest?
Polift mniej skrzypi :) pasuje P&P jeżeli mówimy o avancie
Bo chodzi o to że na swojej zepsutej rolecie tam gdzie jest rączka do ciągnięcia to mam napisane Avant a na aukcjach są takie same tylko że bez tego napisu więc się pytałem czy jest jakaś różnica w tym że jest napis
Gdyby ktoś miał takie felgi z a8 to przygarnę,  tylko jak potem jest z opona na 9j? 255/35 będzie ok
4H0601025 G
dobrze wiedziec ?
4H0601025 G
Przy 255/35 pełnym zaladunku i 1bv moga przycierać
To chyba zostaną Pompei
8.5 to i tak wystarczająca szerokość
jak ktoś trafi na takie repliki to niech pisze
Podpowie mi ktoś na szybko gdzie w avancie jest głośniczek tylnych czujnikow parkowania?
w prawym boczku w bagażniku
Edytowane przez Góral65
I tak nie czaje gdzie to jest. Mam rozebrana prawa stronę a nie widzę nigdzie miejsca na niego. Mówimy oczywoscie o AVANCIE
tak o avancie, nie rozbierałem tego, podałem info z elsy, szukaj w okolicy pasa bezpieczeństwa z tego co piszą jest pod osłoną, nie widać tam kabelków?
