Kooga 21 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 5 godzin temu, Góral65 napisał: Sprawdź to sprzęgiełko jeśli jest zatarte, to przy jego wymianie wymień też pasek, powinno pomóc Ogolnie zywotnosc tych paskow jest krotsza niz rozrzadu? Ten przejechal okolo 50k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Ja mam to samo, mechanik powiedział, że ten pasek wymienia się zazwyczaj dwa razy zanim wymieni się rozrząd. Mnie też przy mocnym skręcaniu w miejscu zaczyna piszczeć i szykuje się wymiana tego dziadostwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Wiem że temat przerabiany ale możecie mi powiedziec jaki jest orientacyjny koszt regeneracji/wymiany pompy olejowej w 2.0 caga ? Czy wystarczy wymiana słynnego imbusa? na co jeszcze zwrocic uwage przy tych silnikach z 2008r ? Poprostu mam okazje zakupic taki samochód na dniach i chciałbym mała pigułkę informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 (edytowane) 7 minut temu, forman napisał: Wiem że temat przerabiany ale możecie mi powiedziec jaki jest orientacyjny koszt regeneracji/wymiany pompy olejowej w 2.0 caga ? Czy wystarczy wymiana słynnego imbusa? na co jeszcze zwrocic uwage przy tych silnikach z 2008r ? Poprostu mam okazje zakupic taki samochód na dniach i chciałbym mała pigułkę informacji Jeśli gniazdo nie jest wyrobione co rzadko się zdarza do wymiany jest tylko imbus koszt to coś około 20zł, drugą bolączką tych silników jest zacierająca się pompa paliwa, też potrafi nabić kosztów, tu masz temat Edytowane 29 Października 2018 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 20 godzin temu, Góral65 napisał: Sprawdź to sprzęgiełko jeśli jest zatarte, to przy jego wymianie wymień też pasek, powinno pomóc Wiesz moze czy do wymiany paska potrzebny jest ten trzpien blokujacy? (zdjecia) czy mozna obejsc sie bez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 (edytowane) 10 minut temu, Kooga napisał: Wiesz moze czy do wymiany paska potrzebny jest ten trzpien blokujacy? (zdjecia) czy mozna obejsc sie bez? Ja użyłem mały klucz imbusowy. Edytowane 30 Października 2018 przez duzy616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 1 godzinę temu, Kooga napisał: Wiesz moze czy do wymiany paska potrzebny jest ten trzpien blokujacy? (zdjecia) czy mozna obejsc sie bez? Przy wymianie samego paska nie zakładałem blokady tylko kluczem poluzowałem napinacz aby można było zdjąć pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 1 godzinę temu, Góral65 napisał: Przy wymianie samego paska nie zakładałem blokady tylko kluczem poluzowałem napinacz aby można było zdjąć pasek Dzieki za odpowiedz, pasek zamowiony i zobaczymy czy wystarczy tylko pasek zmienic Dostep niby dobry do napinacza, ale demontowales cos zeby dojsc kluczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 46 minut temu, Kooga napisał: Dzieki za odpowiedz, pasek zamowiony i zobaczymy czy wystarczy tylko pasek zmienic Dostep niby dobry do napinacza, ale demontowales cos zeby dojsc kluczem? Nie nic nie demontowałem, ja jeszcze wymieniałem sprzęgiełko na alternatorze, nie powiem tu była gimnastyka. Sprawdzałeś to sprzęgiełko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 18 godzin temu, Góral65 napisał: Jeśli gniazdo nie jest wyrobione co rzadko się zdarza do wymiany jest tylko imbus koszt to coś około 20zł, drugą bolączką tych silników jest zacierająca się pompa paliwa, też potrafi nabić kosztów, tu masz temat Czyli generalnie odpuscic ten silnik ? Jak wyglada weryfikacja pompy wysokiego cisnienia? da rade jakos zaradzić albo zweryfikowac to przed wyrokiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Bez przesady, jak kupisz bedziesz pewnie wymieniał rozrząd to dołożysz 400-500 zł i kupisz pompę po 2012r która jest poprawiona i będziesz miał spokój, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 4 minuty temu, Góral65 napisał: Bez przesady, jak kupisz bedziesz pewnie wymieniał rozrząd to dołożysz 400-500 zł i kupisz pompę po 2012r która jest poprawiona i będziesz miał spokój, z pompą olejawą to bym prawdopodobnie wstawiał ta po regeneracji z "futurum" ale jak wyglada kwestia pompy wysokiego cisnienia? też regularnie sie psuje ? czy moglbym temu zaradzic albo zweryfikowac aktualny stan ? (czytalem o filtrze na czujniku tej pompy ale czy jego wyeryfikacja wystarczy ? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 9 minut temu, forman napisał: z pompą olejawą to bym prawdopodobnie wstawiał ta po regeneracji z "futurum" ale jak wyglada kwestia pompy wysokiego cisnienia? też regularnie sie psuje ? czy moglbym temu zaradzic albo zweryfikowac aktualny stan ? (czytalem o filtrze na czujniku tej pompy ale czy jego wyeryfikacja wystarczy ? ) Nie ma reguły, te pompy padały już przy 120tkm a są też przypadki co mają sporo ponad 200tkm i jeszcze nic się nie dzieje, ważne tankować pewne paliwo, można sprawdzać sitko na czujniku ale nie jest to 100% weryfikacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 15 minut temu, Góral65 napisał: Nie ma reguły, te pompy padały już przy 120tkm a są też przypadki co mają sporo ponad 200tkm i jeszcze nic się nie dzieje, ważne tankować pewne paliwo, można sprawdzać sitko na czujniku ale nie jest to 100% weryfikacja Reasumując wymiana na nową pompe cisnienia da mi już względny spokój z tym silnikiem ? bo to ona jest rozumiem winowajcą pojawiających sie opiłków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 36 minut temu, forman napisał: Reasumując wymiana na nową pompe cisnienia da mi już względny spokój z tym silnikiem ? bo to ona jest rozumiem winowajcą pojawiających sie opiłków ? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Panowie czy panel USB ma podświetlane piktogramy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 2 godziny temu, Góral65 napisał: Nie nic nie demontowałem, ja jeszcze wymieniałem sprzęgiełko na alternatorze, nie powiem tu była gimnastyka. Sprawdzałeś to sprzęgiełko? Nie, sprzegielka nie sprawdzalem, na poczatku wymienie sam pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Co to za panel z USB ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forman 0 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 4 godziny temu, Góral65 napisał: Tak jeszcze jedno pytanie, czy w celu wstepnej weryfikacji dostane sie do filterka pompy bez rozbierania polowy samochodu ? da rade to zrobić "pod blokiem" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 15 godzin temu, Kowi87 napisał: Panowie czy panel USB ma podświetlane piktogramy? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
