B8 TrOOOOp
Hej mam pytanie czy ktoś z was montowal przełączniki szyb i lusterek z a6 c7. Wygląda na to że są podobne a cena jest o wiele lepsza. Jedyna roznica jaką zauważyłem to blokada tylnych drzwi jest rozdzielona na dwie strony osobno.
Edytowane przez zlocio
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
22 godziny temu, junior555 napisał:
Panowie i Panie, szybkie pytanko. Czy jeśli mam wywalony DPF i Wykasowany egr to mogę pominąć chłodniczkę spalin żeby nie szedł przez nia płyn? , Bo zdaje się że puszcza mi spaliny w płyn. Znalazłem na przykładzie B7  że będzie się wolniej nagrzewał ale nie wiem jak to jest jak nie pracuje EGR
Możesz, mam tak u siebie ? wywaliłem ją także fizycznie
Panowie potrzebuje jakieś numery tych czujników pdc do grilla s4 w macie. Pasują od zwykłego czarnego matowego czy to jakiś inny odcień jest?
W dniu 3.11.2018 o 17:57, MaciekPL napisał:
Tak sam Grill, reszta jest taka sama. Dyfer nie pasuje cały zderzak trzeba :)
Grill sline od s4 różni się tylko kształtem tych poziomych elementów i miejscem znaczka „s4”? Tyle wyłapałem
Edytowane przez Osiollekk
Panowie potrzebuje flasha do gateway 8T0907468L i pod side assis 8K0907566A lub B
moze ma ktoś gdzieś plik
Koledzy chce wymienić żarówki w przeciwmgielnych tak , aby barwa była jak światła led na widocznym zdjęciu. Teraz jak widać dramat ?
Jaką barwę w kelwinach ma led z przodu w b8 2015 rok ?
@pietrz44 jak dobrze pamiętam to u mnie siedzą 6500K
6500K ledy czy przeciwmgielne żarówki ?
Przeciwmgielne "bielsze" niż ledy czy to złudzenie i odbicie od kierunków ?
LED H8. Na kolor neonów nie patrz, bo to program graficzny popsuł białe :)
Panowie jaki kod silnika polecacie w 2.0TFSI? W polifcie chciałem dodać
Edytowane przez Maciek02
@Maciek02 CNCD...mam i złego słowa nie powiem :hi:
CPMB i CPMA to wersje USA.
Skrzynia nie Stronic a klasyczna ZF. Prawie tak szybka jak DSG i do tego mniej awaryjna, 8 stopniowa.
Silnik FlexFuel czyli może jezdzic na mieszance benzyny eko. Przez to podobno duzo bardziej podatny na tunning.
Zamówione ... ?
Pochwal się  jakie zamówiłeś .
Żeby przejść z tarcz 320 na 345 to trzeba zmieniać zaciski czy tylko jarzma?
Z tego co czytalem to tylko jarzma, ale glowy nie dam.
320 nie dają już rady?
@wampir dobrze czytał ? Jarzma trzeba zmienić. Tylko to ciężki temat, żeby trafić same, bez zacisków ?
Widziałem na allegro gotowe zestawy jarzma plus tarcze, ale to było dawno temu.
Jak to mówią szukajcie, pytajcie :)
I od czego szukac? S4? Jakies a8?
I to jest oryginal i wszystko p&p?
Ja bym szukał z S4. Poszukaj na necie numery i uderz do sprzedawców na forum albo do aso. Może ceny nie są takie duże.
