B8 TrOOOOp
3 minuty temu, WydRos napisał:
Trzeba
format FAT32
Poważnie? Pierwsza co kupiłem to po prostu muzykę wgrałem i chodziła bez problemu
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Przeważnie są w tym formacie ale zdarzyło mi się ze nie były
Dokladnie, u mnie w aucie juz chyba 3 rozne karty byly i zadnego formata nigdy nie robilem
Mam właśnie problem z jednostką Concert-a slot na karty SD po włożeniu karty nie zatrzaskuje karty i oczywiście brak komunikacji z nią.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Jest to do naprawy? Czy trzeba się rozglądać za nową jednostką?
Panowie, muszę wymienić przednie zwrotnice... kupiłbym używki, ale one zazwyczaj sprzedawane są w komplecie z górnymi wahaczami, które i tak muszę wyjąć bo nie chcę zakładać ich niewiadomego stanu. Żeby ograniczyć ryzyko ponownego uszkodzenia zwrotnic pomyślałem żeby je wymoczyć kilka dni w jakimś penetrującym preparacie żeby rozmiękczyć śniedź pomiędzy aluminiowym wahaczem a stalowym sworzniem i śrubą. Pytanie czy ktoś z Was pomagał sobie w jakiś sposób przy wyciąganiu górnych wahaczy i czy jakiś specyfik realnie ułatwi tą operację? Przechodził ktoś z Was przez to?
Nowe radio kupisz w dobrych pieniądzach, ale niestety będzie trzeba zdjąć ochronę. Ja bym rozebrał i zobaczył co się dzieje. Zawsze możesz kupić Anglika na dawcę części.
Jaka kartę wciskasz i jak, nie widziałem jeszcze takiego problemu
No kartę wkładam taką jak wcześniej i na innej SD też próbowałem i nic wyskakuje
Mam zwrotnice razem z wahaczami
W dniu 4.01.2019 o 11:36, Gibons napisał:
Kup lepsza żarówkę h7
No lepszą, ale jaką. . .
Panowie szybkie pytanie. Czy wtyki 4B0 971 832 i 8E0 972 623 są zamienne? Pytam bo za cholerę nie mogę znaleźć tych drugich.
Do tej pierwszej znalazłem 8W0 971 832, do drugiej nic nie pokazuje.
To mają być wtyki do anten od Kessy. Możesz sprawdzić?
Dobrze podałeś to 8E0 972 623
Dzięki Panie Góral. Te pierwsze, według tego co wyguglałem, mają wbudowane piny i wystarczy włożyć przewód i zacisnąć pokrywkę. Sam się nacina. Ale to tylko moja teoria. ?
Poczekam, dojdą antenki to sprawdzę. Jestem na 90% przekonany, że one są zamienne.
Według etki te pierwsze to od głośników wysokotonowych, mogą być identyczne, ewentualnie będą mieć rowek w innym miejscu
Siema mam problem z klimą wyskakuje i błąd V68 gdzie znajdę ten silniczek i jaki ma kolor audi a4 b8 2010r
To powinno Ci pomóc
V68.pdf
Panowie, multifunkcja i airbag z a3ki pasuje też do a6 c7?
Kierownica pasuje , multifunkcja pasuje a airbag nie - musi być z A4
