B8 TrOOOOp
46 minut temu, Kooga napisał:
Panowie, mam okazje kupic te felgi 18", ET 26 8J
Ma ktos moze zdjecie b8 z nimi? Sprzedawca mial je na allroadzie, zastanawiam sie jak na zwyklej b8 wyglada.
To ori fele z S4, do sprzedania z oponami z przebiegiem 2000km, ET 45 Ale są do tego dystanse, przód 15 a tył 20mm
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
32 minuty temu, Kooga napisał:
Dzieki, ET 26 to chyba powinno dobrze wygladac?
Będą wystawać, weź pod uwagę to że allroad ma nakładki na blotniki
Tak, wiem. Dlatego zastanawiam sie jak to bedzie wygladac, To tylko 8J, ale ET 26 ?
Nie będą wystawać, @Kris0112 ma z Q5 łopaty 8J i et26 niech podeśle zdj
Tylko pozostaje jeszcze kwestia zawieszania. Jak będzie koza to będzie wystawać ?
U mnie zimowe 17' 7,5J et29 wypchnięte są niby bardzo podobnie jak letnie 19' 9J et33, ale przez zimowy kartofel 225/50 zimówki wystają ciut bardziej niż letniaki (wysokość profilu i kwestia zawiasu jaki tam kolego masz)
Panowie pytanie na szybko czy wymienialiscie w swoich a4 polifcie banany m14 75mm. Bo objawy jakby byly zuzyte i mysle o wymianie. Mam 19 na lato i zime i to samo. Problemy pomiedzy 110 a 140 powyzej zadnych problemow
Zawieszenie typu koza :D
Nic nie wystaje sam mam felgi 19" 8j
Et 26 i nic nie wystaje. U mnie opona 245/35/19 i na tyl by mógl jeszcze malutki dystans wejść. Zawieszenie u mnie 1bv. na prv pisac to podesle foto jak to patrzy. W temacie moim chyba nawet sa zdjecia
Czy ja wiem, 1BA + Eibach Pro Kit, siedzi niżej niż znajomego na tych samych kołach i zawiasie 1BE.
Widział ktoś felgę z nowej a5/s5 na naszych b8kach? 18" 8j et31
Mowie o moim zawieszeniu :D
Pytanie z działu tempomat:
Podczas jazdy na tempomacie zacząłem "zdejmowac" prędkość manetką co 1 km/h. W pewnym momencie przytrzymalem ja dłużej A auto zaczęło ostro hamować.
Macie tak u siebie ? Bo dla mnie to absolutne nowum...
Edytowane przez Dev
Po krótkim naciśnięciu zbijasz prędkość o 1km/h, a jak przytrzymasz dłużej to zbija już o 10km/h. Więc jak przytrzymasz dłużej to zbijesz bardzo prędkość i auto dlatego zaczyna hamować :)
Z tym że to nie jest hamowanie silnikiem tylko hamulcem i czuć to wyraźnie
Normalne jest to zwalnianie jak zbijesz prędkość tempomatem przez przytrzymanie manetki. Przy pierwszym razie wydaje się to dziwne ale można się do tego przyzwyczaić.
Wiem jak działa tempomat,  30 lat już jeżdżę za kierownicą.  Chodzi mi tylko o reakcję auta
Tak to działa. Jak Ci się auto za bardzo rozpędzi np z górki, to też będzie hamował. Przynajmniej u mnie tak to działa.
W B6 czy w B7 jeszcze tego nie było samochód utrzymywał tylko prędkość na równym czy pod górkę a z górki nie utrzymywał prędkości, w B8 utrzymuje zadaną prędkość i jak trzeba sam hamuje nie silnikiem tylko hamulcami, :hi:
