B8 TrOOOOp
4 godziny temu, Dev napisał:
Szukaj lamp od USa,  tam kierunki są LEDowe
Interesują mnie żarówki,  a nie lampy ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
W zwykłej lampie masz 1 żarówkę A w USie masz 6 diód
Mam pytanie czy słupki boczne drzwi i trójkącik tylnych drzwi w piano black był w B8 opcją do dokupienia ? czy wchodził w jakiś pakiet wyposażenia?
Panowie czy ok 220 mikronów na b8 polift to normalne?? Oglądalem jedna ostatnio i całe auto tyle miało. Wygląda na ori lakier.
Raczej nie możliwe, albo źle skalibrowany czujnik albo całe auto malowane?
A jaki jest rodzaj żarówki w poliftowej lampie ? PWY24W ??
Edytowane przez WojtekA4B8
Orientujecie się może czy podczas wypalania dpf słabiej może działać klimatyzacja? Wczoraj wracałem do domu i klima prawie nie chłodziła po wyjściu z auta dpf się dopalal . A dziś klima normalnie mrozi .
W dniu 22.06.2019 o 19:05, Hohe napisał:
Pany, jadę na wakacje na półtora miesiąca, auto zostaje.  Czym potraktować tarcze, żeby za bardzo nie pordzewiały?
Nie znacie nic takiego? Pytam, bo jak żony auto postało kiedyś trzy tygodnie, to musiałem tarcze wymienić, bo się jedna nie chciała dotrzeć. Tak ją wżarło.
Z tymi tarczami to był chyba czysty przypadek, nie słyszałem  o takich zabiegach:eusathink:, przecież auta np w komisach stoją po kilka miesięcy a nawet lat i nic się nie dzieje,  chyba że mieszkasz nad samym morzem  i sól robi swoje:wink:.
Nad samym morzem nie, ale sporo u nas pada. No nic, może ich szlag nie trafi.
Panowie szybkie pytanie, oryginalne śruby mają łeb kule czy stożek? Bo chce zamówić dystanse, a nie mam jak sprawdzić, z góry dzięki ;)
Ori felgi maja gniazdo kulowe i takie maja być śruby
Edytowane przez WydRos
A po co Ci do dystansu potrzebny rodzaj śruby ? Przeciez przylgnia śruby zapiera Ci sie na feldze, a nie na dystansie :cool1:
P.s jeżeli to Twoje auto na focie to zzzzajebiaszcze jest, koło pasi ideoloooo :yeee:
Do dystansów przelotowych potrzebne są nowe dłuższe śruby.
Dokładnie, tak jak duży616 napisał, dzięki za odpowiedź. Tak myślałem, że ori kula, ale nie miałem pewności i tak moje auto ;)
Edytowane przez Chuck Norris
Wystarczy WD40, potem musisz zmyć zmywaczem do hamulców
Edytowane przez Dev
Tak chyba zrobię. Mam nadzieję, że potem będzie jeszcze hamował.?
bedzie
Hey koledzy mam pytanko felga 8,5jx19 et 43  opona 255 jaki dystans by to w miare wygladało a nie tarło do avanta jak jest jakas roznica :P pozdrawiam ps i od kogo najlepiej brac dystanse ?
Edytowane przez Piotr Czarnojan
Pytanie, czy fotele b8 z sedana pasują do kombi? chodzi o tył
