B8 TrOOOOp
Jeżeli przylgnia śruby (stożek/kula) jest taka sama jak w obecnych felgach to zostają te same.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Panowie kojarzy ktoś czy skrzynia z Lifta , , manual, podejdzie do b8 przedlift 2.0 tdi?
quattro czy pasuje całe
Szybkie pytanie ( wiem że już było ale nie mogę teraz znaleźć tego postu) jaki klucz do rozebrania zacisku przód ?
Jaki zacisk ? Ate czy TRW ?
Pewnie chodzi o te 10cio kątne co są w 320mm.
Dokładnie o ten zacisk chodzi
No to potrzebujesz taki klucz 10cio kątny. Około 80-90zl
? 90 zl za jedną końcówkę... To jakiś serwisowy czy można to kupić w sklepie z narzędziami.
Allegro
W narzędziowych mało których, ale bywają.
Ok dzięki za odpowiedź. Zacznę dzwonić po sklepach
A możecie jeszcze napisać jaki to rozmiar M12 ??
Panowie kojarzy ktoś ten samochód?
926912830_;slot=12;filename=eyJmbiI6Ijg4
WWW.OTOMOTO.PL
Nie Uszkodzony Audi A4 - Nie Pierwszy właściciel, Biały, Nie Metalik, Perłowy...
Rok produkcji 2010 pierwsza rejestracja październik 2009,  Jest to najbardziej ceniona wersja Audi A6:facepalm:
jak czytam takie bzdury to od razu odrzucam ogłoszenie
Też to zauważyłem ale Teściu się napalił ?
Trzeba spokojnie podejść do tematu, oczywiście nie można skreślać ogłoszenia, troszkę podejrzanie niski dla mnie jest ten przebieg ale pisze że wszystkie przeglądy były w ASO to łatwo można sprawdzić.
Wymieniony silnik
Potrzebna wiązka lewego Przedniego koła od czujnika ABS oraz czujnika zużycia klocka do nadwozia. Ma ktoś ? Kolega szuka.
Obowiazkowo tym bardziej ze pisze ze silnik byl wymieniany, bardzie myslalem ze moze auto od Nas ?
Panowie, sprawdziłby mi ktoś w jakiś sposób czy u mnie obie poduszki silnika są identyczne? Z tego co widzę jest jeden numer dla zestawu dwóch poduszek: 8k0198381AG. Czy w tym zestawie obie poduszki są te same i obie sterowane elektronicznie?
