B8 TrOOOOp
Hej potrzebuję uchwyt słonecznika kierowcy kolor szary
Ma ktoś na zbyciu
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Przy okazji minimalna grubość tarcz przód 314
23mm
Panowie miał ktoś może styczność z A5 B8 coupe i wie jaki dystans dobrać żeby wyszedł ładny spas z nadkolem? Koło to oem 20" 9j et 29. Zastanawiam się nad zestawem P 17mm T 20mm lub P 20mm T 25mm, ale nie wiem czy przy tym drugim nie będzie już wystawać.
Z tego co pamietam na kole 20 9j 29 przy sprężynach h&r niebieskich było z tylu tylko 12-15mm max I było w sam raz
na ostatnim zdj rotor et33 9j 19 z opona 255/35
Te felgi na zdjęciach 20"9j et29 mają założony na tyle dystans?, bo na ostatnim zdjęciu widać, że coś leży na trawniku.
20" 9j et26 ,coś mniejszego by tam upchnął.
Edytowane przez MaciekPL
Tak, maja na tył 12-15 nie pamietam już dokładnie, a rotor był mierzony bez dystansu jak siedzi a później z nim, zdjęcie akurat wcześniej
Panowie taki temat, auto  A4 B8 2,0 TFSI sprężyny  HR 29059 -40 mm względem serii, ori zawias wg wlepy 1BE.
Z pomiarów wysokości (do nadkola) wychodzi 64 /64,5 cm) Koło 19/35/255
Z tego co przewertowałem forum to coś tu nie tak, jest za nisko.
Przy założeniu -30mm ludzie mieli ok 67/66 cm, amory ori wydają się być ok.
Zdjęcie jak sprężyna leży, myślicie ze wymiana na jakiegoś Eibacha Pro (-30) pomoże żeby było to 66 cm ?
@bodas odezwij sie do mnie, to cos pomoge ;)
moge zmierzyć ile mam na sportline -45/35 ale z tego co pamiętam co na kole 255/35/r19 przód 63,8 cm/ tył 64,5cm
Panowie, może ktoś podpowie. Wyskakuje mi Component na radio. Czasami tak miewałem przy słabym Aku, ale teraz mam nowy. Po chwili kombinacji, VCDS i restart radia raz zniknął ale zaraz wrócił. Jak powszechnie wiadomo, gra wtedy tylko jedna strona. O co kaman?
@Dev rzuciłbyś w wolnej chwili okiem i powiedział mi jaki dokładnie numer odmy idzie do S4 polifta WAUZZZ8K0DA217519
To będzie 06E103547H?
Dziękuję i pozdrawiam :hi:
tak to ten nr, jest jeszcze 06E 103 547 AB
nazwa odmy: kratka wyciagu powietrza
Jakby się ktoś zastanawiał czy ładować bileda to wrzucam parę zdjęć, do tego czarny środeczek lamp :naughty: Lampy zmodzone przez KoJ@K odwaliłeś mega robote :thumbup:
Edytowane przez Arket
Będe wdzięczny za pomiar :)
Jakie osłony termiczne potrzebuje do zmiany wydechu jednostronnego na s4?
Mam już wydech, dyfuzor i listwe dogaduje, wieszaki potrzebuje 8K0253144F (pod końcowy) i 8K0253144M (drugi środkowy), więc jeszcze chyba tylko osłony, ale ich nie moge znaleźć
Myślę, że potrzebujesz tę:
8K0 804 172
8K0 804 172
Wicie gdzie moge to kupić w jakichś rozsądnych pieniądzach?
Na allegro słabo, u mnie w hurtowni też brak... znalazłem za 175zł+kw ale kto tyle za to zapłaci :/
W ASO około 150 złotych. Ja u siebie nie zakładałem wcale i jeszcze nic się nie zapaliło.
