B8 TrOOOOp
19 minut temu, KoJ@K napisał:
Garby na nim są raczej dopasowane pod konkretną strone i zakładając np prawy z lewej mogą haczyć o podłoge.
To lipa trochę. Chodzi mi dokładnie o taki tłumik, bo mam lewy a nie mogę nigdzie dorwać prawego. Lewy jakoś łatwiej znaleźć.
aktywny-wydech-tlumiki-audi-a4-a5-active-sound-booster-aktywny-wydech-tlumiki-audi-a4-a5-active-sound-booster-2-2.jpg
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
12 godzin temu, KoJ@K napisał:
Szmaty czy gumiaki ?
Szmaty dywaniki,dalej szukam:) jak by ktoś miał nowe lub naprawdę igła stan nic nie wydeptane niech da znać,maskownice banga w przednie małe trójkąty tez szukam lub dolne również :)
Może ktoś ma pomysł jak naprawić uszkodzony przewód paliwowy w audi a4 b8 benzyna . Przewód jest chyba z aluminium.
Podjedź może do serwisu który się zajmuję naprawą klimatyzacji. Kiedyś znajomy tak załatwił.
Jeśli ktoś szuka a4 8k sedan na fulll wyposażeniu ogłoszenie w dziale na sprzedaż. Sprzedaje swoją dopieszczona a4
W dniu 23.05.2020 o 11:43, davis693 napisał:
Na pro kit siądzie jakiś 1cm, może lepiej sportline -40 albo hr -40?
Dla 1cm to chyba szkoda zachodu. Jedynie obawiam się że sportline będzie za twardy ?
nie jest za twardo :D można tym na co dzień jeździć
Panowie, czy ma ktoś od ręki wtyczki do lamp w klapie bagażnika i/lub wkłady na żarówki? Lampy zwykłe, żarówkowe, sedan przedlift. Najlepiej Warszawa na zachód od centrum.
Wczoraj chciałem wymienić żarówkę ale okazało się, że i w jednej i drugiej mocno skorodowane są piny we wtyczce i w samej oprawce na żarówki i to jest przyczyną a nie spalona żarówka.
EWENTUALNIE: może ktoś wie jakie piny wchodzą we wtyczkę do tych świateł? Może można je same dokupić
Edytowane przez luk330
Mam mieć kostki ale z avanta nie wiem czy się różnią czy są te same, no i nie jestem z zachodniej części Wa-wy tylko z południowej ale tylko 380km:wink:
Sprawdzę, jak będą pasować to wezmę ;)
I jeszcze pytanie - potrzebuję kogoś kto pracuje w ASO i ma dostęp do TPI (technical product information) i TSB (technical service bulletins), konkretnie chodzi mi o wyszukanie treści TPI, który odnosi się do problemów z zerowaniem wartości popiołu w DPF (inicjalizacja filtra) i braku możliwości adaptacji czujnika różnicy ciśnień. Mam taki nr TPI TPI 2012786/8 ale nie wiem czy on nie dotyczy tylko jednego typu sterownika lub silnika.
Może być odpłatnie.
Mam MMI 3G Basic (BNav_EU_P0206_D1).
Chciałbym streamować muzykę za pomocą Bluetooth, oraz sterować z konsoli następny/poprzedni utworów (bajką było by jeszcze wyświetlanie tytułów utworów na MMI streamowanych z telefonu).
Jakie mam opcje, co muszę dokupić?
Obecnie mam tylko wejście AUX.
Panowie , znów pisze prace inżynierską i potrzebuje na szybko pomocy odnośnie hebli z b8 ( uzywając szukajki nie wyskakuje mi to co bym chciał)
Potrzebuje konkretnych rozmiarów hebli w cywilnym b8 przód w wersji 1.8 i 3.2
przód 314x25 - przód w 1.8  tył- ???   rozumiem że tam był jednotłok (jaki?)
wersja 3.2
przód 320 x30      tył 300x12 - ?? rozumiem że też jednotłok
w pracy porównuje skutecznośc hamowania z rs4 b8
Przód tarcza 365x34 mm tył 324x??  i tu moje pytanie :
tyły w rs4 jest mniejszy ale tam przychodzi tarcza pływająca na jednotłoku?? jednotłok rozumiem jest także w zacisku tył w s4 (330)
Edytowane przez dydek1
Czy ktoś zna rozmiar splina do odkrecenia poduszki pod silnikiem ?
M10 albo M12 nie pamietam
Cześć Panowie
Zastanawiam się nad S4 B8.5 i mam pytanie do Was. Jakieś wady ten silnik posiada albo na co zwrócić uwagę od razu po kupnie? Trochę poczytałem o tym silniku, ale za dużo info nie ma.
8 godzin temu, MarcinL napisał:
Cześć Panowie
Ile chcesz wydać kasy ?
Jeszcze nie myślałem konkretnie, ale przeglądałem oferty all/oto, to większość jest USA. Zastanawiam się czy może nie warto sobie czegoś ściągnąć przy pomocy kogoś ogarniętego.
Jak masz jakiegoś upatrzonego to mogę go sciągnąć
siema wszystkim  :) zmiana auta no to trzeba się tutaj przywitać :)
Jaki model ? :eusathink:
