B8 TrOOOOp
32 minuty temu, marky2552 napisał(a):
Ja też mam 245/35 uważam że to najlepszy rozmiar opony 255 dla mnie za szeroka. A na 18" mam 225/45
Ja jeżdżę na 255/35 i nie narzekam :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
No niby 245/35 będzie mniejszym walcem od 255/35, tylko że jej profil będzie jeszcze bardziej mniejszy od 255/35. Mi chodzi właśnie o to aby zmniejszyć szerokość opony i trochę zwiększyć jej wysokość aby nie było tak twardo bo zawieszenie jest już twarde. A przy profilu 245/35 zejdę z profilem opony jeszcze bardziej w dół więc te rozwiązania dopada.
Chyba zostaje mi nadal jeździć na 255/35 bo nic sensownego nie widzę.
Profil fajny, jeździć się da...ale nie na Wrocław :wallbash:
Edytowane przez wolwerin
Wg kalkulatora możesz założyć opony 235/40/19 wzrośnie średnica koła o 9mm ale sprawdź też szerokość felgi czy podejdą.
Ja też jeżdżę na 255/35 jestem zadowolony ale na dziurach trzeba uważać ?
tu masz kalkulator:
WWW.OPONTEST.PL
Dziękuję wszystkim za swoje uwagi i propozycje :hi:
Zdecydowałem, że jednak wyjdę ze swojej strefy komfortu i zostanę przy fabrycznym rozmiarze.
Witam wszystkich po latach nieobecności. Zaczęła się moja przygoda z b8 i zbieram informacje ?
Zakładał ktoś lotkę s line avant z b9? Pasuje czy jet inna?
jest inna
pytanko, sterownik napędu na 4 koła 8K0907163 ma CP??
Które poliftowe B8 2,0 TDI ośka i Q będzie w praktyce najmniej palić?
Edytowane przez pelonek1
Nie wiem ale mogę powiedzieć ze moja pali bardzo mało, najwiecej jeżdżę koło komina (u mnie większość gorki) licznik ten uśredniający nie kasowany od prawie 3lat pokazuje 7,4. W trasie 6,4-6,7
Dodam ze opony 255lato i 245zima
Na 100% Ci nie powiem, ale moim zdaniem nie ma.
też tak sądziłem ale na niemieckim forum znalazłem info że niby ma
Grzesiek tutaj pisze, że nie ma ale jest kontrola Vin
to jak to działa?? w sensie co robi się w przypadku kontroli VIN?? czyli wymiany sterownika w aucie na drugi
Szukam kogoś kto wytłumaczy mi czy dam radę u siebie zamontować Neony Led na tył z Polifta do Przedlifta aktualnie z Ledami z tyłu. Chcę zmienić lampy na polifta, czy ma znaczenie moduł komfortu, co musze kupić, co musze przerobić itd. ogółem ktoś ogarnięty co wytłumaczy mi to od A do Z co mam zrobić abym je bezproblemowo zamontował
Edytowane przez Shkf
Jeśli chodzi o zdejmowanie tapicerki drzwi to jak prawidłowo to robić by nie uszkodzić spinek? (foto)
Czy przy montażu na tapicerce zanim przyłoży się boczek do drzwi kołki mają być wciśnięte? (foto) Jak prawidłowo montować by one wskoczyły na swoje miejsce?
Musisz mieć łapki do demontażu
... do tego moda potrzebujesz:
- komplet lamp neon lift
- wymiana 4 wtyczek idących do lamp lub kupno gotowych adapterów wtyczek stare/nowe
- dołożenie po jednym przewodzie lewa/prawa strona od kierunków w klapie do Modułu Komfortu
- odpowiednie zakodowanie Modułu Komfortu - posiadanie i umiejętność kodowania np. VCDS-em.
To tak ogólnie!!!
Edytowane przez tomasm64
Jaki łapki?
