B8 TrOOOOp
Nieźle to wygląda, choć dla mnie za mocny ten naciąg już....
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
265/30 felga 9J, Jest równo jedynie rant daje efekt naciągu
  • Super 1
Akurat jak by 9cali felgi były to nie problem....choć 265 tak jak u Ciebie to już trochę szeroka opona.
Wrzuciłem ci foto byś widział jak leży 255/265 na 9j. Moim zdaniem bez naciągu na 10j to minimum 275.
Wszystko zależy jak nisko jesteś zawieszony. Jeśli prześwit miedzy oponą, a nadkolem większy niż 1.5-2cm to naciąg wygląda źle.
Tak zgadza się.
U mnie puki co 1bv, dołożę sprężyna no. H&R i więcej nie będę kombinował....także jakiś duży naciąg u mnie odpada.
ET30 przy 9calach wejdzie jeszcze do b8? Czy to już za małe et....
Dzięki.
Edytowane przez mr.mark1
W dniu 16.05.2025 o 22:16, mr.mark1 napisał(a):
Tak zgadza się.
Dzięki.
ET30 na 9 calach może być na granicy w B8 – powinno wejść, ale może być trochę bliżej nadkola, warto dokładnie zmierzyć, żeby nie ocierało przy dużych skrętach.
Szukam jeszcze kogoś, kto zna się na tym -
KUPIECMIESZKAN.PL
Skup działek z Kupiec Mieszkań: szybka sprzedaż działek budowlanych, rolnych i rekreacyjnych. Bezpieczne transakcje, uczciwe ceny!
Edytowane przez LukNN
Pamiętacie kto na forum handlował oryginalnymi kamerkami audi  ?
Chyba @marcin_o23 ale nie na 100%
tak zgadza się ale wszystkie mi się sprzedały
I już więcej nie będzie  ?
wydaje mi się, że stany magazynowe w Audi jeśli chodzi o te wideorejestratory są już zerowe
Spore zapasy magazynowe.
Zestaw tych kamer w sklepie Audi w tej chwili w cenie 2070zł
Bardzo dobra cena.  (kamera przód i tyl)
Edytowane przez NelsonPL
nie wiesz o co chodzi a zabierasz głos
Panowie jaka średnica rury w 2.0 tfsi quattro na dwie osobne końcówki po jednej na stronę? Jak zmierzyłem szerokość to wychodzi około 57mm mierząc obwód który ma 18cm. Jak ktoś przerabiał temat dajcie znać bo za cholerę nie wiem jaki montaż w mm wybrać do końcówek wydechu
Panowie, orientuje się ktoś jakie tarcze i zaciski siedzą w S6 C8 2021r? I jaki koszt żeby to wsadzić do zwykłej A6 w tym roczniku?
vin
Da radę P&P. 400mm
Ktoś miał styczność że sprężynami regulowanymi KW.
Szukam alternatywy do sprężyn eibacha/h&r ze stałym obniżeniem.
Lepiej kupić gwint ST zamiast tych sprężyn. To jest KW tylko bez nierdzewki. Założysz same sprężyny i amory padną.
O widzisz, dzięki.
Co prawda jak gwint to AP.    Jednak st czy kw  trochę kosztuje.
