mr.mark1 Opublikowano 15 Maja Opublikowano 15 Maja Nieźle to wygląda, choć dla mnie za mocny ten naciąg już....
NervaR Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja 265/30 felga 9J, Jest równo jedynie rant daje efekt naciągu 1
mr.mark1 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Akurat jak by 9cali felgi były to nie problem....choć 265 tak jak u Ciebie to już trochę szeroka opona.
NervaR Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja 3 minuty temu, mr.mark1 napisał(a): Akurat jak by 9cali felgi były to nie problem....choć 265 tak jak u Ciebie to już trochę szeroka opona. Wrzuciłem ci foto byś widział jak leży 255/265 na 9j. Moim zdaniem bez naciągu na 10j to minimum 275. Wszystko zależy jak nisko jesteś zawieszony. Jeśli prześwit miedzy oponą, a nadkolem większy niż 1.5-2cm to naciąg wygląda źle.
mr.mark1 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja (edytowane) Tak zgadza się. U mnie puki co 1bv, dołożę sprężyna no. H&R i więcej nie będę kombinował....także jakiś duży naciąg u mnie odpada. ET30 przy 9calach wejdzie jeszcze do b8? Czy to już za małe et.... Dzięki. Edytowane 16 Maja przez mr.mark1
LukNN Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja (edytowane) W dniu 16.05.2025 o 22:16, mr.mark1 napisał(a): Tak zgadza się. U mnie puki co 1bv, dołożę sprężyna no. H&R i więcej nie będę kombinował....także jakiś duży naciąg u mnie odpada. ET30 przy 9calach wejdzie jeszcze do b8? Czy to już za małe et.... Dzięki. ET30 na 9 calach może być na granicy w B8 – powinno wejść, ale może być trochę bliżej nadkola, warto dokładnie zmierzyć, żeby nie ocierało przy dużych skrętach. Szukam jeszcze kogoś, kto zna się na tym - Skup działek | budowlanych i rolnych | za gotówkę - Kupiec Mieszkań KUPIECMIESZKAN.PL Skup działek z Kupiec Mieszkań: szybka sprzedaż działek budowlanych, rolnych i rekreacyjnych. Bezpieczne transakcje, uczciwe ceny! Edytowane 27 Czerwca przez LukNN
Dev Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Pamiętacie kto na forum handlował oryginalnymi kamerkami audi ?
marcin_o23 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja wydaje mi się, że stany magazynowe w Audi jeśli chodzi o te wideorejestratory są już zerowe
NelsonPL Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja (edytowane) Spore zapasy magazynowe. Zestaw tych kamer w sklepie Audi w tej chwili w cenie 2070zł Bardzo dobra cena. (kamera przód i tyl) Edytowane 19 Maja przez NelsonPL
Shkf Opublikowano 1 Czerwca Opublikowano 1 Czerwca Panowie jaka średnica rury w 2.0 tfsi quattro na dwie osobne końcówki po jednej na stronę? Jak zmierzyłem szerokość to wychodzi około 57mm mierząc obwód który ma 18cm. Jak ktoś przerabiał temat dajcie znać bo za cholerę nie wiem jaki montaż w mm wybrać do końcówek wydechu
Osiollekk Opublikowano 4 Czerwca Opublikowano 4 Czerwca Panowie, orientuje się ktoś jakie tarcze i zaciski siedzą w S6 C8 2021r? I jaki koszt żeby to wsadzić do zwykłej A6 w tym roczniku?
Wandej Opublikowano 4 Czerwca Opublikowano 4 Czerwca 8 godzin temu, Osiollekk napisał(a): Panowie, orientuje się ktoś jakie tarcze i zaciski siedzą w S6 C8 2021r? I jaki koszt żeby to wsadzić do zwykłej A6 w tym roczniku? Da radę P&P. 400mm
mr.mark1 Opublikowano 8 Czerwca Opublikowano 8 Czerwca (edytowane) Ktoś miał styczność że sprężynami regulowanymi KW. Szukam alternatywy do sprężyn eibacha/h&r ze stałym obniżeniem. Edytowane 8 Czerwca przez mr.mark1
NervaR Opublikowano 8 Czerwca Opublikowano 8 Czerwca 6 godzin temu, mr.mark1 napisał(a): Ktoś miał styczność że sprężynami regulowanymi KW. Szukam alternatywy do sprężyn eibacha/h&r ze stałym obniżeniem. Lepiej kupić gwint ST zamiast tych sprężyn. To jest KW tylko bez nierdzewki. Założysz same sprężyny i amory padną.
mr.mark1 Opublikowano 8 Czerwca Opublikowano 8 Czerwca (edytowane) O widzisz, dzięki. Co prawda jak gwint to AP. Jednak st czy kw trochę kosztuje. Edytowane 8 Czerwca przez mr.mark1
