B8 TrOOOOp
alvaro
Ale co w B8 malować na to piano, skoro chromy chcesz zostawić dalej chromami? To co jest fabrycznie czarne, jak psikniesz w piano to z kilku metrów bedzie wygladalo tak samo. Jedynie z bliska bedzie mozna zauwazyc roznice, ze nie jest matowo.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
a gdzie w B8 jest czerń?
co ponajwyzej ciemna szarość.
Diabeł tkwi w szczegółach.
A komu szczegóły zbędne montuje szpojlery z Tesco czy innego tuningkingz...
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Panowie jak by ktoś potrzebował mam taki zestawik do sprzedania 3,0tfsi, bo kupiłem a okazało się że już jast taki zestaw zainstalowany.
Pomoże ktoś znaleźć w B8 +12V pojawiające się po otwarciu samochodu (otwarcie z pilota).??
Nie mylić z napięciem po zapłonie bo to mam np. w zapalniczce.
Za cholerę nie umiem odpalić ELSY :(
Panowie felga 20" 8,5j et30 jaka gume wrzucić żeby nic nie tarlo 245/30?
245/30 245/35
21 minut temu, Gibons napisał:
245/30 245/35
Dzięki jednak będę szukac  245/35
Edytowane przez egon47
Panowie wie ktoś jak nazywa się oryginalny kolor alcantary łączonej z czarną skora na fotelach w przedlifcie? Chodzi o pełną alcantarze, bez dziurek
W dniu 31.01.2018 o 17:01, Wolf1991 napisał:
Witam :hi:panowie odnosnie magicznego guzika.. gdy sie go przytrzyma i zgaśnie wyłacza grzanie,dogrzewanie,wentylacje z webasto. Webasto oryginalnie w samochodzie z fabryki z pilotem. Mam przedlifta
Cześć,
dokładał ktoś z Was AUXa do MMI2G?
Przeszukałem forum ale bez konkretów, a jak już to jest przekierowanie na strone http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-aktywacja-aux-in/
To akurat znałem i przymierzam się do tego, ale chciałbym to zrobić z fabrycznym gniazdem pod podłokietnikiem tak jak fabryka zrobiła, więc pytanie czy zna ktoś albo mógłby poszukać w ETKA/ELSA numery fabryczne gniazda, przewodów i ewentualnie wtyczek? Chociaż zakładam, że od gniazda do wzmacniacza i tak będzie trzeba samemu przewód zarobić.
Przerabiał ktoś fotele elektryczne z pamięcią tak aby regulacja chodziła bez modułów?
mam fotele elektryczne,
kupiony moduł, boczek drzwi i golem niebawem będzie mi montować pamięć.
potrzebny mi panel sterowania fotela lewego bo w nim są krańcówki.
Jak nie potrzebujesz pamięci to możemy zrobić dila ;)
W lampce sufitu
Witam
Czy jesteście w stanie podać mi jaki numer ma tarcza sprzęgła sachsa pasująca do dwumasy Sachsa o nr 0B1 105 266 AE oraz docisku sprzegła SACHSA o nr 0B1 141 015B.
Chodzi mi o numer tarczy jaka powinna być w tym zestawie?
Orientujecie się czy można dokupić samą taką tarczę sprzęgła?
I kolejne pytanie czy można założyć do dwumasy SACHSA sprzęgło LUK, czy komplet musi być od jednego producenta?
Siemanko. Ma ktoś może jakieś zdjęcie podglądowe jak wygląda czarne audi w kombi w sline na czarnych felgach 19?  Bo nie wiem w jakim kolorze pomalować felgi, chyba że coś doradzicie :)
Czarny według mnie słabo, grafit będzie dobry jak tu
Mam wersje sline bez chromów i srebrne felgi ale chciałem zrobić własnie całą na czarno, tylne lampy ciemne zrobić i do tego jeszcze wrzucić bagażnik na dach też na czarno przemalować. Myślicie że fajnie będzie wyglądać?
..tylko wówczas patrz się uważnie w lusterko wsteczne...znam przypadek ,gdzie przy kolizji wskazano własnie Gościa z przyciemnianymi lampami tylnymi ( najechanie na tył jego auta )
Panowie oklejal ktoś jakaś folia chromy wokół szyb albo malował czymś na czarno i spisuje się przez jakiś czas? Szukam czegoś żeby to zrobić w czerń
