B8 TrOOOOp
alvaro
Pany montaż kiery z b8,5 do b8 jest p&p ? Kostki i przewody te same ?
Yes
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pany, takie pytanie.
Mam zaciski wrzucone 356 na przód. Do zimówek musiałem kupić dystanse bo et 47, letnie mam et 39, robiłem dzisiaj przymiarkę i wchodzą na styk - w najwęższym momencie jest jakoś 2mm.
Czy powinienem kupić do tego dystanse ? Czy na piaście są jakieś ruchy przy dużych prędkościach ? Wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby tam się coś ruszało, i nie powinno obcierać, ale...
jak sądzicie ?
Jak masz taką jak trzeba to P&P :)
Musisz mieć poliftową wiązke do poduszki. Jeżeli nie masz kompletnej kiery
Czyżby wpadł nowy nabytek :naughty:???
Edytowane przez krystian3769
Mam taką jak u mnie w aucie :decayed:
co do auta to niestety mój plan spalił na panewce... do końca roku muszę się jeszcze pobujać b7 ;) życie :decayed:
10 godzin temu, WojtekA4B8 napisał:
Tak tez zrobiłem ale tu chodzi o własne bezpieczeństwo.A co w Pl zrobią to tak ze napewno nie strzeli przy większym obciążeniu i dużych prędkościach ?? Czy lepiej odrazu kupić Nowa ?? Wogole może ktoś ma  jedna 245/35/19 Michelin Pilot Super Sport ??
W DE spotkałem się z czymś takim, że po naprawie opony gwarancji na to że nic się z nią nie stanie udzielali tylko do 100km/h . Powyżej jedziesz na swoją odpowiedzialność . Ja na Twoim miejscu kupiłbym jednak nową, wiem że 200euro piechotą nie chodzi, ale jedziesz bez stresu.
Panowie takie pytanie
Czy wymieniał ktoś z was czujnik parkowania z przodu? Da się go wyciągnąć bez zdejmowania zderzaka? Zderzak sline, czujnik w grilu. Ma ktoś może numer takiego czujnika? Chętnie kupię
Powinieneś sięgnąć ręką jak zdejmiesz górną 'pokrywę' plastikową.
Czujnik trzyma się na jakiś zatrzaskach? Czy tylko na wcisk?
Zatrzask plastikowy, ale nie jest ciężko go wyjąć z niego.
Pany jak jest z heblami w B8? Mam 2.0 tdi, zbliżają się wymiany przodu i tyłu (tutaj mam teraz chyba 314mm/300mm) tak? W 3.0 tdi jakie były zaciski ? Na co lepszego/większego można by to zmienić, żeby nie kosztowało jakoś milionów monet ?! :co:
przynajmniej 345mm + 330mm tył
Mialo być nie za miliony monet :decayed: chodzi mi o to by zakup ich nie robił w kasie dużej różnicy, o ile w ogóle jest taka możliwość...
Jak masz kupować tarcze i klocki to lepiej jest dołożyć trochę grosza a auto zacznie hamować. 345mm/330mm hamuje w porównaniu do serii dużo lepiej. Jak zmieniśz sam przód na 320mm jakiejś wiekszej różnicy nie będzie. Sam mam teraz 320mm a przerabiałem już każdą konfigurację w b8 i to na własnej skórze.
51 minut temu, daniell-gda napisał:
Ja zmieniłem sam przód na 320mm i jest różnica odczuwalna przy każdym hamowaniu na plus
jest
Dziwne żeby nie było zmień na 345mm będzie jeszcze bardziej odczuwalna. dodaj do tego tył będzie jeszcze bardziej. załóż 356mm zobaczysz mega różnice. I tak można i można.
Tarcza pod 320mm kosztuje ile ? 200zł ? tarcza pod 345mm kosztuje 230zł ? Jak zakładać to już coś lepszego tym bardziej że kolega dopiero kupil auto i bedzie nim jezdzil pewnie pare lat. Potem bedzie szkoda bo nowe tarcze 320mm nowe klocki i szkoda zmieniac na 345mm
Czy testował już ktoś nowe mapy do wersji Basic .
Edytowane przez wikary
