marcin_o23 199 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 2 godziny temu, corradoowner napisał: Widziałem 20x10 et35 w b8, które wystają bardziej niż 9j et26 więc powinno się zmieścić. Nie mówimy tu oczywiście o zawieszeniu 1bv tylko sporo niżej W dziale b8 jest w sumie obniżona b8 na feldze 19 z rs4, taka beżowa, to podpytaj, bo przy seeyjnym zawieszeniu tego nie widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 33 minuty temu, Kooga napisał: Znaczy sie otwierania klapy? Mi sie nie zepsul jak to pomoze Pomogło. ? Mam na myśli przycisk zamykania, ten w klapie. Przestał sobie dzisiaj działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyderka 1 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7342171526 jak by ktoś potrzebował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 1 godzinę temu, marcin_o23 napisał: W dziale b8 jest w sumie obniżona b8 na feldze 19 z rs4, taka beżowa, to podpytaj, bo przy seeyjnym zawieszeniu tego nie widze Jakaś podpowiedź jak ją znaleźć?. Mam teraz 1bv obniżone dodatkowo o 25mm, do tego felgi 8,5 et29 i felga delikatnie chowa się w nadkole. Wg kalkulatora 9j et26 wystaje 9mm bardziej. Przy obnizeniu o dodatkowe 3cm moja felga z dystansem 10mm chowa się w nadkola czyli rotor z rsa wejdzie bez problemu. Gdyby jednak pojawił się problem to zmienię et w tych rotorach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Pany, dziala Wam taptalk z naszym forum? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 58 minut temu, ArkadiuS napisał: Pany, dziala Wam taptalk z naszym forum? Nie działa. Jakiś problem jest. Od jakiegoś czasu ludzie dosyć często pisali i narzekali na Tapatalk. A teraz jest problem z logowaniem. Muszę poczytać o co chodzi bo widziałem, że kilka for odinstalowało Tapatalk. Podobno jakieś problemy z bezpieczeństwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 3 godziny temu, corradoowner napisał: Jakaś podpowiedź jak ją znaleźć?. Mam teraz 1bv obniżone dodatkowo o 25mm, do tego felgi 8,5 et29 i felga delikatnie chowa się w nadkole. Wg kalkulatora 9j et26 wystaje 9mm bardziej. Przy obnizeniu o dodatkowe 3cm moja felga z dystansem 10mm chowa się w nadkola czyli rotor z rsa wejdzie bez problemu. Gdyby jednak pojawił się problem to zmienię et w tych rotorach. https://a4-klub.pl/topic/418098-a4-b8-30-tdi-ccwa-quattro-313ps-620-nm-20-dakar-beige/ moim zdaniem za słabe obniżenie żeby tą felgę upchać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 6 godzin temu, Hohe napisał: Pomogło. ? Mam na myśli przycisk zamykania, ten w klapie. Przestał sobie dzisiaj działać. Ahhh, zapomnialem o tym Ogolnie u mnie dziala, ale tak jakos srednio, czesto trzeba 2 razy nacisnac zeby zalapal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 5 minut temu, Kooga napisał: Ahhh, zapomnialem o tym Ogolnie u mnie dziala, ale tak jakos srednio, czesto trzeba 2 razy nacisnac zeby zalapal Już zrobiłem, kabelek się przerwał na zawiasie. Klapę dorezałem, więc nie był on oryginalnie w wiązce, łatwo było znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 7 godzin temu, mariusz36 napisał: Ja przymierzałem , idealnie nie pasują , ale drobna kosmetyka i da radę . Co do kształtu to trochę się różnią . A mozesz kolego zdradzic jaka kosmetyka? Tylko do upilowania mocowania w srodku czy szlifowanie listew całych?? Bo nie wiem czy sie opłaci kupowac bo mam takie z b9 w dobrej cenie w kolor do wziecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 próg w b9 masz płaski, w b8 bardziej zaokrąglony, więc trzeba listwy od środka trochę podszlifować na końcach, ja po przymiarce nie zdecydowałem się na dopasowywanie, wolałem zakupić w aso nowe do b8, po drugie kwestia wizualna po przymiarce, jakoś mnie nie porwały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 14 minut temu, Kris0112 napisał: A mozesz kolego zdradzic jaka kosmetyka? Tylko do upilowania mocowania w srodku czy szlifowanie listew całych?? Bo nie wiem czy sie opłaci kupowac bo mam takie z b9 w dobrej cenie w kolor do wziecia B9 ma próg prosty , a w naszych b8 na końcach jest lekko wypchany . Moim zdaniem trzeba by trochę końcówki od spodu podszlifować żeby to fajnie siadło , ale to naprawdę nie wiele . Ja ostatecznie odpuściłem pomimo że z b9 by mnie nic nie kosztowały . B9 ma trochę inny kształt . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Dzieki chlopaki. Poczekam az trafi sie cos z b8 w rozsadnych pieniadzach w kolor. A jeszcze tak czysto teoretycznie myslal ktos nad listwami z alloroad zeby je wymalowac w kolor razem z tym chromem i dokleic? Czy tez nie pasuje do progu bo za tylnymi drzwiami konczylo by sie na tym lekkim załamaniu..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Koledzy, prośba o pomoc. Znajomy w A4 B8 wymieniał akumulator i po wymianie znikł zegarek z wyświetlacza MMI i jego żona stwierdziła, że takim autem się nie da jeździć ?, miał ktoś może taki przypadek!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 (edytowane) 15 godzin temu, Hugo napisał: Nie działa. Jakiś problem jest. Od jakiegoś czasu ludzie dosyć często pisali i narzekali na Tapatalk. A teraz jest problem z logowaniem. Muszę poczytać o co chodzi bo widziałem, że kilka for odinstalowało Tapatalk. Podobno jakieś problemy z bezpieczeństwem. Dzieki, teraz wszystko jasne. A jest jakis inny podobny program ktory obsługuje Nasze forum? Edytowane 12 Maja 2018 przez ArkadiuS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 3 godziny temu, bigjasiu napisał: Koledzy, prośba o pomoc. Znajomy w A4 B8 wymieniał akumulator i po wymianie znikł zegarek z wyświetlacza MMI i jego żona stwierdziła, że takim autem się nie da jeździć ?, miał ktoś może taki przypadek!? Pora zmienic żonę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejppl 1 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Zamierzam kupić bagaznik dachowy na relingi do audi w kombi, polecacie jakieś w dobrej cenie? Lub ktos coś ma? :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 No i felunek 20 cali zakupiony. Miały być vosseny, ale (kpl z oponami zabił mi budżet...), później znalazłem w dobrej cenie felgi od golfa II (jak pisał, kolega wcześniej, czyli BBS CHR, ale nie udało się też zrealizować zakupu) i suma sumarów weszło koło od a6 wzór competition z oponą 245/40 R20. Wg mnie strzał w dziesiątkę do allroad, mimo że na fabrycznym zawieszeniu siedzi. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Panowie chcę wymienić wykładzinę podłogową, może macie jakąś instrukcje (schemat z ETKI itp.) jak to zrobić? Nie chciałbym nic połamać. Ktoś poleci jakieś klucze plastikowe (wyjmaki) do demontażu wspomnianej wykładziny podłogowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Panowie, czy ktos fizycznie porownywal intercoolery z 3.0BiTdi, tj. ten z A6 C7 o numerze 4g0145805j z tym z Q5 o numerze 8R0145805A? Czy jest jakas roznica w gabarytach, odejsciach pod węże, czy moze to sa dwa identyczne IC? Bede kupowal i chciałbym wybrać na tyle dobrze zeby uniknac niepotrzebnych problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
