B8 TrOOOOp
alvaro
24 minuty temu, corradoowner napisał:
Szybkie pytanie, czy blendy głośników z a5 4 furtki pasują do b8? Trójkąty drzwi też pasują?
Blendy pasują. Trójkąty raczej nie.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzięki, bardziej mi zależy na trójkątach, zaryzykuje :)
Jaki kapeć podejdzie do felgi poniżej, tak żeby było komfortowo ale i wyglądało jakoś, dla kobiety
235x35x18 ?
18 cali 8J ET 39
Dokładał ktoś jakąś przednią dokładkę do przedniego zderzaka poliftowego sline? ( lub ewentualnie od czego można próbować dołożyć?)
235x35x18 ?
18 cali 8J ET 39
Profil opony 35 to raczej na 265/35/18
Czy ktoś może ma pomysł dlaczego po zainstalowaniu vcds (chinczyk)ikonki są zablokowane .
Odpowiednia wersja i przetestuj na odpowiednim porcie
musi isc jeśli kabel jest ok
Jedyne co pasuje to blendy w tylnych drzwiach. W przednich drzwiach, trójkąty i blendy nie pasują :)
Edytowane przez MaciekPL
Jesteś pewny? Miesiąc temu ktoś sprzedawał błędy b&o z a5 bo tylko przód pasował a tył nie. Pytam o a4 i a5 przed lift em. Mam okazję kupić kompletnego banga z a5 sportback łącznie z blendami, zależy mi najbardziej na trójkątach i blendach w podszybiu :)
Potrzebne zdrowe przednie lampy przeciwmgłowe do B8 przedlift,  ma ktoś na sell ?
Odpowiedz masz na tym screenie :)Not plugged into Car! Podlacz do auta, zrob test i powinno smigac
Czy mogę wykręcić/zdjąć wentyle bez ściągania opon a w środku są czujniki TPMS?
Chodzi o piaskowanie bez ściągania opon, by nie oberwały czujniki od środka. A czy wentyl moge sam wykręcić czy tylko go zabezpieczyć czymś?
trójkąty nie pasują
Nie dziaduj, tylko zdejmij te opony normalnie. Lub wykręć te czujniki całkiem, a nie wyklejanki...
Nie dziaduje tylko po co, skoro do piachu idą i to nawet lepiej ze są pod oponą, a na wentyl dopasuje miedzianą rurkę, czy macie inny pomysl?
Pytanie do obeznanych. Ile może kosztować naprawa takiego czegoś?
Pacjent A6 C7, blacha na drzwiach przecięta na wylot. Chodzi mi o szacunek - mniej więcej.
Przecież wentyl to integralna część czujnika. Ta nakrętka, którą widzisz przy wentylu trzyma cały czujnk. Wystarczy ją odkręcić i wyjmujesz czujnik. Nie kumam czemu nie chcesz wyciągnąć tego wentyla i zdjąć opon. Twoje podejście to troche takie druciarstwo.
Drzwi do malowania 700-800 zł.szt. W kolor 1000-1100 zł. - szukał bym w kolor . Zrobienie tego nadkola może do 400zł.Myślę że w 2500 / 2700 tyś powinieneś się zmieścić .
Dzięki. Na szczęście nie mój tylko sąsiadki. ?
Felgi idą do piachu - tym bardziej, nayebiesz piachu pod opony, nie wydmuchasz tego idealnie, a później nerwy, że kół nie idzie wyważyć, albo kierownicą trzęsie... no i po malowaniu felgi z gumami do pieca ... więcej bezsensownej kombinacji, zamiast poprostu zdjąć gumy i wykręcić czujki ... ogólnie to jaki jest powóď, że wolisz w gumie i z wentylem ?
