Dev 1476 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 7 godzin temu, wolwerin napisał: Soczewki do wymiany, na pierwszym lepszym przeglądzie Ci się doczepią bo odcięcie strumienia światła jest inne jak u nas. Tak po skrócie: "Amerykańskie światła mijania mają zarys symetryczny, czyli świecą tak samo z lewej i prawej strony drogi. Natomiast europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony do góry aby pobocze drogi było lepiej oświetlone." True Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Przy podmianie soczewek polecam pójść w kierunku czegoś niefabrycznego np. Hella Intemo albo Evo-x r 2.0 lub jeszcze coś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 8 godzin temu, Dev napisał: 15 godzin temu, wolwerin napisał: Soczewki do wymiany, na pierwszym lepszym przeglądzie Ci się doczepią bo odcięcie strumienia światła jest inne jak u nas. Tak po skrócie: "Amerykańskie światła mijania mają zarys symetryczny, czyli świecą tak samo z lewej i prawej strony drogi. Natomiast europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony do góry aby pobocze drogi było lepiej oświetlone." Rozwiń True No Panowie szacun za wiedzę i Dev jeszcze to przyklepał . Wiecie Panowie jak wygląda soczewka symetryczna i asymetryczna ... , ale co odpowiada za symetrię i asymetrię to już na pewno nie wiecie bo pisząc że trzeba wymienić soczewkę i to wystarczy , to głupstwa piszecie . Krótko - za asymetrię odpowiada przysłona która jest za soczewką ( obecnie wszystkie soczewki które idą na Stany są bez tej słynnej kreski przez środek ) a przysłony z reguły są regulowane i tą przysłoną zmienia się na asymetrię . Z aut które sprowadzam z Stanów ( a jest ich trochę ) w A5 polifcie jest przesłona regulowana . Trzy miesiące temu robiłem przegląd właśnie takiej ( bez znajomości) i wszystko było OK . W A3 8V którą teraz mam też jest regulowana . Właśnie dzięki A3 się kapnąłem , miałem lampy uszkodzone i zobaczyłem że soczewka z przesłoną niczym się nie różniła od europy . Tak więc nie w każdym aucie odrazu trzeba wymieniać lampy przednie ( piszę o ksenonach ) , ja napewno wywalił bym obrysy . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 5 minut temu, mariusz36 napisał: No Panowie szacun za wiedzę i Dev jeszcze to przyklepał . Wiecie Panowie jak wygląda soczewka symetryczna i asymetryczna ... , ale co odpowiada za symetrię i asymetrię to już na pewno nie wiecie bo pisząc że trzeba wymienić soczewkę i to wystarczy , to głupstwa piszecie . Krótko - za asymetrię odpowiada przysłona która jest za soczewką ( obecnie wszystkie soczewki które idą na Stany są bez tej słynnej kreski przez środek ) a przysłony z reguły są regulowane i tą przysłoną zmienia się na asymetrię . Z aut które sprowadzam z Stanów ( a jest ich trochę ) w A5 polifcie jest przesłona regulowana . Trzy miesiące temu robiłem przegląd właśnie takiej ( bez znajomości) i wszystko było OK . W A3 8V którą teraz mam też jest regulowana . Właśnie dzięki A3 się kapnąłem , miałem lampy uszkodzone i zobaczyłem że soczewka z przesłoną niczym się nie różniła od europy . Tak więc nie w każdym aucie odrazu trzeba wymieniać lampy przednie ( piszę o ksenonach ) , ja napewno wywalił bym obrysy . Pytał o A5 nie o A3, tez sprowadzam auta z USA. Piszac o soczewce napisalem w skrocie bo wiadomo ze chodzi o przeslone ale czasami warto wywalic calosc bo seryjne soczewki sa ogolnie rzecz biorąc slabe. Dlatego tez warto pomyslec i dac Intemo, koito albo Evo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 (edytowane) my robimy a3 8v, a5 8t fl i lampy zostają USA bo są ok , ale jak lampy uszkodzone to zawsze można od razu wrzucić eu bo łatwiej dostępne Edytowane 20 Grudnia 2020 przez marcin_o23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dokładnie o A5 piszę , bo właśnie w niej nie zmieniałem , i powiem Ci że diagnosta o tym wiedział że nie trzeba lamp wymieniać , że są regulowane przesłony . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 1 godzinę temu, Dev napisał: Pytał o A5 nie o A3, tez sprowadzam auta z USA. Piszac o soczewce napisalem w skrocie bo wiadomo ze chodzi o przeslone ale czasami warto wywalic calosc bo seryjne soczewki sa ogolnie rzecz biorąc slabe. Dlatego tez warto pomyslec i dac Intemo, koito albo Evo a co tam ciekawego sprowadzasz ? za ile mniej więcej można wyrwać B8 lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Czyli w a5 co dokładnie trzeba robić ,a czego nie z lampami przod...bo już zgłupiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 3 godziny temu, Tomeks napisał: Czyli w a5 co dokładnie trzeba robić ,a czego nie z lampami przod...bo już zgłupiałem trzeba robic lampy bo to odciecie w USA jest małe, chyba ze masz znajomego diagnoste wieczorem wrzuce foty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Prawda jest taka ze nikt nie wymienia tam soczewek wykodowanie obrysówek i regulacja przednij prawy lampy i na tym sie konczy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 (edytowane) 2 minuty temu, wrclaguna napisał: Prawda jest taka ze nikt nie wymienia tam soczewek wykodowanie obrysówek i regulacja przednij prawy lampy i na tym sie konczy jak masz znajomego diagnoste, u nas nie przechodzi a obrysówek sie nie czepiają jak widac co kraj to obyczaj, gorzej jak Cie zgarnie drogówka ze sprzetem do sprawdzania swiateł Edytowane 21 Grudnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: trzeba robic lampy bo to odciecie w USA jest małe Odcięcie takie samo bym rzekł ? to tylko linia światła i cienia. Ale asymetryczne oświetlenie pobocza jest marne w porównaniu do aut europejskich,ostatnio ustawiałem koledze w b8 fl USA światła po wymianie palników i słabo to wyglądało. Edytowane 21 Grudnia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Przesłona USA Przesłona EU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Do tego jeszcze dochodzi inna soczewka. W przed lifcie jest poprzeczna linia na soczewce, a w lifcie soczewka jest cała "wykropkowana" + do tego te minimalnie niziutkie odcięcie na przesłonie, co w sumie daje płaską linie, bez wyraźnie "doświetlonego" pobocza. Ale co diagnosta to inaczej na to patrzy - taka jest prawda. Dla przykładu - wczoraj u nas przyjechał ukrainiec z ulepionym e46, przód poskładany prawie na trytytki, prawa lampa włożona z anglika, a lewa usa diagnosta nie klepnął i podał mu mój nr telefonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 ale jak jedna jest z angola a druga z usa to chyba wychodzi na to że jest europa?? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 Kurde no, w sumie to by się zgadzało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 Cześć Panowie, Dziś zauważyłem, że w momencie zamknięcia drzwi nie zapala się widoczne na fotografii czerwone "światło". Przyciski normalnie działają( zamykanie/otwieranie), ale nie podświetla się dioda. Czasami zaskoczy po paru przełączeniach. Czy ktoś miał podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 A nie załącza się czasem ta dioda dopiero po zaryglowaniu drzwi? Czyli np. podczas jazdy jak przekroczysz prędkość 5~15 km/h to w tedy zamki się ryglują i zapala się kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 No to o tym właśnie piszę, że drzwi ryglują się po przekroczeniu 15km/h a dioda się nie zapala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 22 minuty temu, Michu1996 napisał: No to o tym właśnie piszę, że drzwi ryglują się po przekroczeniu 15km/h a dioda się nie zapala Masz walnięty któryś zamek, podepnij vcds będzie na pewno jakoś błąd 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
