Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 1 minutę temu, NelsonPL napisał: Strasznie ciężko go wcisnąć do końca. Nie idzie. Wchodzi tak prawie do polowy. To chodzi,by doszło aż do końca? Musi zaskoczyć? Czy te nakładki są do B8? Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Tak. Mam nawet instrukcje PL. Nakładki są dokładnie do mojego modelu auta. Były kupione w ASO. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 No to muszą wejść. Posmaruj tą gumową wypustkę, która ma wejść w otwór, wodą z płynem do mycia naczyń (tylko nie jakimiś smarami lub olejami). Woda odparuje i będzie sztywno siedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Przy świetle stopu te blaszki są w dobrym położeniu? (zdjęcia powyżej) Czy muszą być inaczej w momencie wkładania do prowadnic na szybie? Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Tak powinno wyglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Czyli u mnie jest troszku inaczej.... Może to była przyczyna że nie wchodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Możliwe. Spróbuj czy da radę je tak ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Z pedałem hamulca(nakładka) w końcu sobie poradziłem. Dałem odrobinę płynu i poszło jak po maśle. Nadal walczę z tym trzecim światłem stopu. Nie idzie odchylić podsufitki ani trochę. Nie chce na chama, bo boje się czy coś nie uszkodzę. Dochodzi do niej i dalej ani rusz. Możesz to sprawdzić u siebie dokładnie jak to się montuje? Jak ułożyć blaszki. itd Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Ja mam B9 Avant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Ja mam B9 Avant. Rozumiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) 21 minut temu, NelsonPL napisał: Rozumiem... Podsufitka trzyma się na 4 klamrach oraz na po bokach na krawędziach trzymana jest po lewej i prawej stronie przez plastiki słupków D. W zaznaczonych miejscach znajdują sie 2 środkowe klamry. Możesz w tych miejscach te klamry odciągnąć z podsufitką w dół albo za pomocą tych narzędzi plastikowych do tapicerki, albo po prostu krótkim energicznym ruchem z podsufitką w dół. Oczywiście z czuciem. Gdy te dwie środkowe klamry podsufitki wypniesz, będziesz miał pole do manewru by włożyć to światło pod podsufitkę. Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 86 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 30 minut temu, Muskel1 napisał: Podsufitka trzyma się na 4 klamrach oraz na po bokach na krawędziach trzymana jest po lewej i prawej stronie przez plastiki słupków D. W zaznaczonych miejscach znajdują sie 2 środkowe klamry. Możesz w tych miejscach te klamry odciągnąć z podsufitką w dół albo za pomocą tych narzędzi plastikowych do tapicerki, albo po prostu krótkim energicznym ruchem z podsufitką w dół. Oczywiście z czuciem. Gdy te dwie środkowe klamry podsufitki wypniesz, będziesz miał pole do manewru by włożyć to światło pod podsufitkę. Ale Ty masz do niego cierpliwość.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensor77 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 16 godzin temu, gagat3k napisał: Ale Ty masz do niego cierpliwość.. Moze kolega nauczyciel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) 8 minut temu, Sensor77 napisał: Moze kolega nauczyciel? nie, ale w moim zawodzie cierpliwość jest także przydatna, więc zgadujemy dalej Edytowane 29 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Pełen sukces. Wielkie podziękowania dla Ciebie Muskel1 za fachową pomoc i doradzenie co i jak zrobić. Dziś uporałem się z 3 światłem stopu. Zajęło mi to dokładnie 10-15 minut. Ręką wybadałem, gdzie są te zatrzaski podsufitki, ładnie odskoczyła i światło weszło elegancko. Potem zatrzaśnięcie podsufitki i wszystko zamontowane idealnie. Narzędzia też się przydały, o których wspomniałeś. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jako ciekawostkę dodam, że było tak ciężko z początku, że myślałem że to zrobię w ASO w ramach innej wizyty. Tylko cenę to zawołali z kosmosu. Montaż nakładek:260zł Montaż samego światła:280zł Czyli razem:540 (sam montaż) Najzabawniejsze jest to, że jeden mechanik w większym serwisie (nie ASO) jak mu chciałem dać 100-150 zł za montaż samych nakładek, to nie umiał zamontować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Super! Pewne rzeczy można samemu wykonać i cieszyć się sukcesem i zaoszczędzonymi pieniędzmi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Super! Pewne rzeczy można samemu wykonać i cieszyć się sukcesem i zaoszczędzonymi pieniędzmi. Dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) Teraz pytanko. Czy żarówki ,,ledy,, do oświetlenia rejestracji to dobry pomysł? Jeśli tak, to jakie? Czy nie będą migać, po jakimś czasie? Coś czytałem, że ledy podobno tak mają. Edytowane 29 Kwietnia 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 8 minut temu, NelsonPL napisał: Teraz pytanko. Czy żarówki ,,ledy,, do oświetlenia rejestracji to dobry pomysł? Jeśli tak, to jakie? Czy nie będą migać, po jakimś czasie? Coś czytałem, że ledy podobno tak mają. allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 20 minut temu, Dev napisał: allegro.pl ALLEGRO.PL Zauważ że do A4 B8 nie pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
