B8 TrOOOOp
alvaro
To prędzej problem z krzyżakiem - kolumną, gdyby płynu było mało lub jego jakość by spadła, to od razu było by słychać pompę.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
2 minuty temu, george napisał:
Czy poziomu płynu wspomagania jest w normie?
Wszystkie płyny w aucie w normie. (olej,płyny,itd)
Zawsze o to dbam.
Zawsze o to dbam.
Czy kręci się ciężej? Czuć jakby się przycinała? Jak tak to cała kolumna do rozmontowania i jedno lub oba łożyska padły.
Witam, 2 pytanka:
1) Zna ktoś numer aluminiowych łączników stabilizatora?
2) Polecicie jakieś mocniejsze białe diody LED do klamek wewnętrznych zamiast ori czerwonych?
Kręci się idealnie.
8K0411317D
Witam, mam pare pytań :smiley:
Zostałem posiadaczem wykastrowanej B8 120kM CAGC z Belgii. Czeka mnie wymiana dwumasy+sprzęgła, rozrządu i przy okazji chciałbym trochę pomodzić :smiley: Mam zamiar przyszłościowo wrzucić turbo z CAHA, więc przy okazji chciałbym się już przy aktualnych wymianach pod to przygotować :smiley:
1. Czy dwumas i sprzęgło do CAGC i CAHA są takie same? Będę celować w okolice 200kM, warto bawić się w kevlar na nowym sprzęgle? Z jakiej firmy brać dwumase i sprzęgło? Sachs czy LUK? Wymieniać od razu wysprzęglik?
2. Turbinę z CAHA wrzucę na zasadzie p&p? Garrett czy KKK?
3. Rozrząd w CAGC i CAHA jest taki sam? Pompa wody też?
4. Co w ogóle przed jakimikolwiek wymianami warto byłoby sprawdzić? Chodzi mi o kondycję silnika, czy jest sens bawić się w zwiększanie mocy? Autko ma przejechane 306k.
5. Jeśli wszystko jest jasne i zdroworozsądkowo „mam zgodę” od Szanownego Grona wyjadaczy, jest ktoś w stanie podać numery OE części? Czy równie dobrze mogę przez wyszukiwarkę alledrogo znaleźć?:smiley:
6. Zna ktoś dobrego lakiernika na Śląsku? :lol:
Dzięki za odpowiedzi :smiley:
https://a4-klub.pl/forum/320-audi-a4-b8/
Miłej lektury.
W dniu 23.07.2022 o 06:47, NelsonPL napisał:
Kręci się idealnie.
Maglownica wadliwa.
Jak wygląda montaż wiązki ABS (lewy przód) (foto):cygaro:
Czy jestem to w stanie sam ogarnąć? Czy lepiej niech to zrobią w serwisie?:eusathink:
Mile widziany dokładny opis montażu.:cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
:polew: :polew: :polew:
Sam co najwyżej możesz szmatką przetrzeć lampy
  • Haha 2
Dla chcącego nic trudnego.
19 godzin temu, Langista napisał:
Maglownica wadliwa.
To nie ten dźwięk.
Jak to nie, porównaj sobie ze swoim nagraniem, inny ton ale to to samo..
Nie to samo.
Może jakieś konkrety, plan montażu.
22 minuty temu, pawel72689 napisał:
Przyjrzales się starej wiązce jak biegnie?
To ja się Was pytam jak biegnie.
Widzę, że tego raczej nie ogarniacie.:)
Rozumiem, że bez podnoszenia auta, zdejmowania kół itp się nie obejdzie?
Bezczelny typ do potęgi :grin:
  • Lubię to 2
Leszczu ty kompletnie nic nie ogarniasz. Jedynie durne teksty piszesz.
