mr.mark1 2 Opublikowano 7 Lutego Udostępnij Opublikowano 7 Lutego To nie ma co się w to pchać. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego W dniu 31.01.2024 o 16:12, Muskel1 napisał(a): Siedzi w rękojeści od otwierania maski. Wsuwasz w otwór i tyle. Nadal mam z tym problem. Jak dokładnie to wsuwasz? Jaka strona itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego (edytowane) Czyli to jest od zewnątrz czy bardziej wewnątrz? Jest tam dalej jakiś otwór, ale nie wiem jak to się wkłada... Edytowane 10 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Już prościej nie da się tego wytłumaczyć https://youtu.be/0YQNUo8YmlQ?si=0OrBdJlFa84mJ28R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Już rozumiem..OK, dzięki...😃 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gagat3k 86 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Już prościej nie da się tego wytłumaczyć https://youtu.be/0YQNUo8YmlQ?si=0OrBdJlFa84mJ28R Ale Ty jesteś cierpliwy.. facet uczy faceta jak ma wkładać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 4 godziny temu, NelsonPL napisał(a): Czyli to jest od zewnątrz czy bardziej wewnątrz? Jest tam dalej jakiś otwór, ale nie wiem jak to się wkłada... Mój Bosze..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego (edytowane) Spokojnie... Temat ogarnięty... Prosta sprawa... Edytowane 11 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego Prosta sprawa a pytań na dwie strony 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego (edytowane) Zauważyłem coś takiego na tylnej ogrzewanej szybie... J Taka cieniutka jakby nić wisiała. Macie pomysł co z tym można zrobić? Edytowane 14 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Wygląda jakby w zaznaczonym miejscu drucik się przepalił. Czy ten drucik, który luźno zwisa jest przerwany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Muszę to jeszcze jutro dokładnie sprawdzić. Wygląda na to, że jest nie przerwany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Jak jest urwany i wisi to musisz go odciąć i w miejscu drucika połączyć oba końce znajdujące się na szybie ze sobą klejem elektroprzewodzącym.Namalować po prostu bardzo cieniutką linię po lini na szybie. Będzie to widoczne ale innego wyjścia na naprawę nie ma. Jak chcesz mieć naprawione na 100% to tylko wymiana na inną szybę. allegro.pl ALLEGRO.PL https://www.amazon.com/dp/B000ALBZJY/?tag=fhmeag-20&asc_refurl=https://www.familyhandyman.com/project/repair-a-rear-window-defogger/&asc_source=https://m.youtube.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego (edytowane) A co jakby całkiem odciąć i zostawić jak jest? Stanie się coś? Będzie szyba odparowywać itd? Podgrzewanie będzie działać? Będzie zimą odmarzała szyba? Edytowane 14 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Jak utniesz i zostawisz to cała ta ścieżka na długości szyby nie będzie działała/grzała. Ogrzewanie szyby będzie mniejsze o jedną ścieżkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego (edytowane) Jechałem na koncert i okleiłem trochę auto ( taśma jednostronna małe kawałki) Możliwe, że ona uszkodziła drucik podczas odklejania.) Czyli jak namaluje cieniutką kreskę jak mówisz to ogrzewanie będzie 100% sprawne? Jeśli drucik nie jest przerwany, należy go ucinać? Nie można to jakoś naprawić? Nie wiem przykleić? Edytowane 14 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Możliwe, że przy odklejaniu zerwałeś. Jeżeli nie jest przerwany to i tak musisz namalować cieniutką kreseczkę i ten drucik wtopić w ten klej aby nie wisiał. Malowanie musisz powtórzyć 3-4 razy aby nanieść odpowiednią grubość i za każdym razem warstwa musi wyschnąć przed kolejnym nanoszeniem. Po naniesieniu ostatniej warstwy nie wolno włączać ogrzewania chyba przez 24 godz., do całkiwitego stwardnięńcia kleju. Musisz przeczytać dołączoną do kleju ulotkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego (edytowane) 144 zł za taki klej...Sporo....😄 Edytowane 14 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Nie, to na Allegro kosztuje 39,99 zł. To na Amazon 20,89$ To z Allegro wystarczy, podałem Ci linka na Amazon, bo jest tam też filmek jak tego używać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
