B8 TrOOOOp
Jak rozróżnić multitronic od s-tronica w polifcie? Quattro jest. Da się po wlepce w książce stwierdzić jaka skrzynia tam siedzi?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Multi z Q chyba nie było.
jak jest Q to jest stronic
Nie było multitronica w Quattro?
nie. multitronic to skrzynia bezstopniowa (CVT) i jest tylko z oska. z q mogl byc tiptronic (ale niem wiem czy w b8)
Panowie mam pytanie z innej beczki :hi:
Mam taki oto błąd z keylessa i nie bardzo wiem o co chodzi
Czujniki w klamkach do wymiany są?
Zna ktoś nr tych czujników może?
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Component: BCM2 1.1 H02 0326
Revision: 00002001
Coding: 072200
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 020C12279D1CB62E4B-8056
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K
Component: FBSAUDIB8 IDG H38 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
5 Faults Found:
03286 - Sensor for Contact with Door Handle; Front Right
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Reset counter: 179
Mileage: 225921 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.30
Time: 12:02:39
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 202
Mileage: 225284 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.02
Time: 09:58:33
00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 179
Mileage: 225920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.30
Time: 11:24:28
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 225900 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.30
Time: 10:19:51
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 179
Mileage: 225920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.30
Time: 11:24:28
Edytowane przez Wolf1991
We wlepce jest 0G7, wg. googli tiptronic. Był w b8 po lifcie tiptronic? Już zgłupiałem :facepalm: obok mocy silnika jest A7S czyli automat 7 stopniowy. Silnik to CDUC.
Ktoś wie co oznaczają kody 9G2 9Q8 D43? Nigdzie nie mogę ich znaleźć.
Takie coś zalazłem na szybko:)
9Q8 Multi-function display/on-board computer
9G2 Alternator 100-150 A
D43 6-cylinder turbo diesel engine 3.0 l/180 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is TF1/TH1/T41
Edytowane przez miodzio
Dzięki wielkie. A mógłby ktoś mi wyjaśnić jak to jest z tymi skrzyniami?
Tiptronik byl w przedlifcie z quattro. Po lifcie byly juz tylko stronic. W osce byly oczywiscie tez multitronic
9G2 = Alternator 100-150 A
9Q8 = Multi-function display/on-board computer
D43 = 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 L/180 kW 24VV6 TDI, common rail Base engine is TF1/TH1
0G7 to tylko kod wyposażenia wskazujący na automat.
Obok kodu silnika powinien być kod skrzyni biegów.
Jest coś takiego:
180KW A7S 05/12
CDUC JKS NHN
(kod lakieru) N1N / FZ
i kody wyposażenia
To z kodu wychodzi ze masz namuala.
JKS manual a NHN automat
Edytowane przez piotrekb_tt
Z tego co widzę JKS to oznaczenie tylnego mostu.
A NHN wskazuje na S-Tronic.
Witam, czy ma ktoś z Was numer znaczka S-line na przednie nadkole? A może ktoś z Was ma na sprzedaż? ;) wezmę z garść ;D
Jak byś jeszcze potrzebował to pisz PW, ja mam teraz auto u lakiernika i kazałem mu te znaczki fabryczne zdemontować więc będą na opych ...
Mam takie pytanko. Czy ktoś z naszych forumowiczow mieszka w Angli lub Irlandi i chodzi do szkoły lub jego dziecko. Poszukuje kogoś kto ma legitymacje szkolna żeby uzyskać rabat na dość drogi sprzęt Dell.
Chętnie odwdzięczę się za pomoc jak będzie coś trzeba zakupić w Niemczech. Z góry dzięki.
Panowie idzie wykodowac czujnik wilgotnosci powietrza w przedlifcie? Klima 3 zone
No i po wymianie zaworu i chlodnicy egr w 3.0 tdi... -6200 pln.. we wtorek ecuprojekt i ogien :)
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
nie chciales sie pozbyc EGRu?
Nie wiem jak w 3.0 w B8 ale ja w B7 w 2.0 tdi gdy pozbył się egr to w zimie po mieście non stop jezdzilem na niedogrzanym silniku
