B8 TrOOOOp
a wg mnie jest to obowiazkowy mod - zwlaszcza przy cenie intercoolera z 3.0 tdi
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jestem przed T od caha + soft....
Duzo ci to nie da IC, chyba ze suszarkę zmienisz
:grin:
Z tego co wiem to i tak taki IC nie podchodzi plug&play, ale czy w to wchodzić to czy jest ktoś w stanie powiedzieć ile taki mod zwiekszy % KM i NM?
zalezy jaka masz srednice rur w dolocie - IC z 3.0 tdi ma wejscia 60mm i czasem nawet pasuje pod seryjne weze od dwulitrowek.
okolo 10-15km powinien dac i nizsze temperatury w dolocie.
ja na Twoim miejscu bym sie nie zastanawial ani chwili, tymbardziej, ze pakujesz wieksze turbo
gdzie bedziesz robil soft?
Edytowane przez _Gabriel_
Nikt ci konkretnej cyfry nie powie. Trzeba by na hamownie jeździć i sprawdzać. Większe turbo = większa °C = mniej O2 na dolocie.
Nie wiem jak jest w dieslu, ale ja naciągałem ori węże w benzynie. Trochę gimnastyki ale wchodzi.
dokladnie tak samo w dieslu :wink:
W ecuproject...
I tu mnie utwierdziles w przekonaniu jakie juz mialem :)
Handlarzyna wysłał mi lusterka od A5 - wyszło dopiero przy próbie montażu :(
Gdzieś w Warszawie da radę sprawnie przełożyć bebechy ze starych lusterek?
Koledzy posiada ktos moze wiedze jaki ma nr dyfuzor od s4 przedlift z siatka od s -line
Czemu uważasz, że wieksze turbo to większa tem w dolocie?? Jest raczej na odwrót. Zachowujac to same cisnienie doladowania to na wiekszej sprezarce spadnie temp dolotu. Co do samego coolera to bez sensu pakowac z 3.0tdi ktory jest tylko troche grubszy i ma plastikowe boczki. Lepiej znalezc na allegro cooler z a6 c7 biturbo tdi badz 3.0tfsi. Jest jeszcze grubszy i calu aluminiowy. Montaż wyglada podobnie jak w przypadku 3.0tdi
dyfuzor od S4 nie ma siatki jest jednolity z chromowana listwą
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/113957-pakiet-sportowy-s-line-oraz-s-line-exterieur-2008-2012/
Hmm dał bym se rękę odciąć że coś takiego widziałem. Ju na 1dnym aucie a w takim razie inaczej można przełożyć ta listwe na taką od s-line?
Panoowie pomocy potrzebuje schemat do podlaczenia wzmacniacza radia DAB+ do szyby prawej trzy pinowa kostka banalny schemacik ale kurde bez tego nie wiem jak podlaczyc :(
Mam elsę do 2013 ale nie mogę znaleźć tego schematu, nie wiem jak szukać po haśle DAB, Tuner, Radio ... nic nie wyszukuje ...
Coś znalazłem, sprawdź pocztę, str. 86/8 w PDF ...
Dzieki Janusz :D
Panowie to do szyn bagażnika ? jakiś rarytas czy coś ? :D
to jest jakieś dodatkowe czy coś takiego ? bo z tego co widzę nie ma tego nigdzie w komplecie
Edytowane przez jozek726
masz jakiś numer tych taśm do bagażnika?
Podpowie ktoś jak wizualnie rozpoznać bixenon skrętny od zwykłego?
odpalasz auto przed ścianą ja jest ciemno(żebyś światła widział)i muszą się poruszyć góra dół(zwykle bixy) i na boki(skrętne)
posted from my mobile
Można coś ciekawego zrobić z diodami od Side Assist w lusterku jak go w aucie nie ma? :)
Może zmostkować z kierunkiem?
