B8 TrOOOOp
tylko cena samego wkładu pomiędzy zwykłym grzanym a grzany+fotochrom to jak stąd w piz...u
wymiana na fotochrom i składane to oprócz luster (najlepiej kupić wtedy z opcją fotochrom) to jeszcze sterowniki w drzwi...impreza robi się w okolicach 1000 peelenów. same wkłady grzane ok 200-250
Sterowniki w drzwiach mogą już być pod składane lusterka i nie trzeba by było wymieniać - ja tak miałem.
Proszę mnie tutaj nie kusić :grin:
Baaa powiem wiecej spore szanse ze tak jest :D
Powiedz jeszcze, ze lusterka sa skladane i grzane i wystarczy tylko przycisk do lusterek zmienic na ten z grzaniem i skladaniem :grin:
A wiązka? Co z wiązką? Trzeba kłaść nową czy też jest? :grin:
Z tego co gadałem z rafim to wkłady 100zł, wyjmuje stare, wkładam nowe i po problemie, a ze składanymi to już pomijając fakt, że impreza 10razy droższa, to gorsze jest to, że nie mam nikogo w okolicy (100km) kto by mi to zrobił (ja się nie podejmę), a poza tym, jak już kupować lustra to z S4 zamiast plastików :D Więc póki co, tylko wkłady grzane :grin: Strasznie mi się widzą składane lustra, no i jeszcze prawe lustro mam trochę przetarte, więc kolejny argument do wymiany, ale musi się napatoczyć ktoś chętny do montażu i pomyślimy :grin:
Co ty gadasz, że nie masz ;-) Gadaj z Krissem. On do swojej dokladal i lusterka polift składane elektrycznie i sterowniki, i wcale 1000 go to nie wyszło. Mi zmieniał lusterka skladane, grzane i fotochrom, na szczęście sterowniki miałem obsługujące, to za lusterka dalem 500 zl
Tak jak chłopaki piszą sterowniki możesz mieć ok vcds em można sprawdzić. W dziale DIY masz wypisane nr sterownikow obsługujących. A jak nie to koszt też duży nie jest, sam przełącznik to koszt ok 60 zł w używce
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
Ja Krissa i tak już za dużo namęczyłem :grin: Może lepiej niech Kriss się wypowie na temat tego pomysłu :kox:
A co do lusterek :facepalm: Drożej im pewno wychodziło wyjęcie z podstawowej wiązki instalacji od grzania, więc ją zostawiają, a tylko szkła montują zwykłe. Powiem szczerze, że gdybym brał auto (nowe) które kosztowałoby w granicach 200-230tyś (tyle kosztuje B9 z moim wyposażeniem w B8) to ze śmiechu zjechałbym pod stół, gdyby Pani handlowiec mi powiedziała, że za grzane lusterka muszę jeszcze dopłacić :grin: Dobrze, że 4 koła i kierownicę dają w standardzie.
Spoko, szukaj luster składanych to będziemy kodować - żaden problem :-) Jak sterowniki nie będą si to też się ogarnie :)
Ja właśnie jestem w fazie dokładania klapy elektrycznej :D następne będzie Q...
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zepsułeś forum :D
Co to się stanęło :)
Incepcja
mnie tam działa jak nalezy :D
aha pisanie legło w gruzach :D
hehe jestesmy moderatorami wpisów Sikszaka :D czy tego chcemy czy nie :D
Siema dziewczyny :wink:
Ja mam to samo :decayed: Krzychu to Twoja wina :ph34r:
Be łosiem trup siem epsuło :grin:
... przy okazji zapytam, czy poduszka do ściętej kiery podpasi ze zwykłej (polift) ?
Edytowane przez PIXI
A ilu pinowe lusterka muszą być by były składane?
Hah, faktycznie coś się skopało na forum :decayed:
Co najmniej 10 PIN.
no dobra ale najwazniejsze pytanie ty masz nakładki na wydechu czy sam wydech z przyspawaną właśnie ta końcówką tak jak ejst na fotce bo to dwie różne rzeczy są...
etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2009/drive_standart/636/hg_ug/253/subcategory/253095/part_id/262873/lang/e#sec_9
tu masz etke z wydechami zerknij może to Ci pomoże.
mam tłumik bez nakładek chromowanych. mam przyspawane końcówki. Potrzebuje właśnie numer tej końcówki co jest przyspawana. Czy jej numer przy tłumiki 3,0 tdi to
8K0253683J
ja mam zwykłe końcówki te spawane a nie chromowane końcówki. Czy tak własnie końcówka co jest przyspawana ma numer 8K0253683J
mój numer ostatniej puszki tłumika do której wspawana jest kocówka to 8K0 253 611 R
Mnie się wydaje że te końcówki chyba same nie występują tylko właśnie z całą puszką.
Właśnie miałem pisać, że to jest chyba jedna część.
Klapa dobra sprawa, od razu zamów moduł do zamykania klapy z kluczyka ;-)
Edytowane przez JawoR36
na necie można znaleźć takie coś http://www.motorbasar.de/originale-2-x-audi-a4-a5-a6-q3-q5-endrohre-endrohr-auspuffblenden-neu-8k0253683j-t5232595.html
wygląda jak cześć zamienna
Pany nie ma ktos dyfuzora od s4 badz całego zderzaka s4 polifta pod pdc na sprzedaz ??
8K0253683J
8K0253683J
wszystko masz w linku z etki..
http://etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2009/drive_standart/636/hg_ug/253/subcategory/253095/part_id/262873/lang/e#sec_9
Edytowane przez amaradaar
Da się dokupić sam czujnik zużycia klocków hamulcowych albo przełożyć czujnik z moich 312mm? Chciałem zrobić swap na 320mm, w których zaginął czujnik, a klocki jeszcze galante.
nie da się ale możesz zrobić na kostce zworke nie będzie wkurzać komunikat na fisie i klocki mozesz dojechac do końca ;)
Panowie jak to jest z tymi wydechami, niby oba do B8 ale się trochę różnią kształtem. Srodkowy wieszak też jest po przeciwnych stronach.
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-8t-tlumik-wydech-3-0-tdi-i6553928209.html
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-a7-wydech-uklad-wydechowy-tlumik-i6507452825.html
Uchwyt to tam jeszcze pal licho, ale rury są zupełnie inaczej profilowane.
Ps. Może ten drugi to jakaś benzyna z TeFeSi
Ps2. Do swojej kupiłem taki jak ten z pierwszej aukcji.
Benzyna ma dodatkowy tłumik środkowy.
I pasował idealnie?
I pasował idealnie?
Idealnie to za dużo powiedziane. Potrzebna przejściówka z grubości rury 3.0 na 2.0 + osłona prawa termiczna.
To wiem, miałem na myśli kształt.
